Aktuelle Zeit: 17.12.2025, 12:36:07
 Betreff des Beitrags: Meine Startseite
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 15:22:31
...ist jetzt irgendwie in die Länge gezogen. So, dass ich die hübschen Photos nur sehen kann wenn ich runter scrolle...ist das bei allen so?
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 15:27:35
Welche Auflösung hat der Schrim den Du gerade verwendest, und welche hat der bei dem das nicht auftritt?
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 15:51:10
Wo steht denn das mit der Auflösung?
 Betreff des Beitrags: Auflösung
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 15:53:08
Windows?
Alle Fenster schließen (Desktop anzeigen), rechte Maustaste/Eigenschaften dann in einem Reiter zu finden
daha
Heute back ich, morgen brat ich, übermorgen mach ich der Königin ein Kind!
"Hauptsach' is daß die Madln gsunde Zähnt ham!"
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 16:07:42
Nee. Da kommt ein Fenster mit "Eigenschaften von Anzeige", da geht's nur um Farben und das Hintergrundbild.
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 16:18:39
Du hast dort mehrere Reiter (Tabs)
Im Moment ist das bei mir gesperrt, aber normalerweise beim letzten rechts außen kann man die Monitorauflösung, die Farbtiefe usw einstellen.
Auch möglich: rechts außen und dann "Erweitert"
daha
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 16:23:56
So, hab schnell gebastelt. Jetzt sollte es bei allen Auflösungen (1024x768 und höher) ohne scrollen dargestellt werden.
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 16:54:58
das fenster kenn ich , meins geht richtung süden...
BeitragVerfasst: 11.04.2006, 17:20:52
Ich hab' eben keine Reiter auf dem Bildschirm. Ich hab' Skifahrer. Reiten ist schließlich Weiberkram.
BeitragVerfasst: 12.04.2006, 11:05:21
Pfeift wieder, danke!
