Aktuelle Zeit: 27.06.2025, 17:40:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 122 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Sex mal 3,5
BeitragVerfasst: 03.04.2011, 19:02:03
anrainerbeschwerden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wer beschwert sich beim rainer?
BeitragVerfasst: 03.04.2011, 19:09:51
Also bei mir hat sich niemand beschwert, nicht mal die Mädls denn die haben sich kreativ an der rechten Wand betätigt wie man sehen kann! ;)
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 20:06:56
Hier die heutigen Fotos :)
So sah es aus als wir heute angefangen hatten:
Dann haben wir das Regal eingebaut wo sich Platz für Ersatzteile und Werkzeuge findet :D
Erstes Deko Teil, ein schwarzblech :) (NATÜRLICH ein Fake ;) )
Unsere ersten Ersatzteile, man sieht halt da leider nur sehr wenig weil die Regale sind 60cm tief, das kommt auf dem Foto nicht so gut rüber.
I gfrei mi, jetzt kanns bald losgehen.
Fehlt noch meine Arbeitsfläche, die kommt AUF die kleinen (bunten) Stehen unter dem Fenster, wird vermutlich eine Küchenarbeitsplatte! :)
Eventuell kommt Püppi schon nächstes Wochenende rein :D
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 20:16:42
fesch, fesch!
So a eigene Werkstatt is schon was Feines!
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 21:23:13
nicht bei DEM inhalt...wuahaaaaaaa...
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 21:29:33
Paaaaaaaaaah :P
Mir taugt'a der kleine Charade :)
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 22:17:52
püppi??? habedieehre - wieichdiegermanenhasse-.....
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 22:26:39
Püppi is aber sowas von undeutsch, das glaubst du gar net...
DAS ist Püppi....
BeitragVerfasst: 10.04.2011, 22:27:57
DAS ist Püppi....
weiß ich ja - ;-)
BeitragVerfasst: 11.04.2011, 16:50:02
Scheen.
Schon was feines so ein eigener kleiner Buben-Spielplatz.
Ich mag ja den Industrial look.
Aber als alter Bau-Nörgler empfehle ich: alles nochmal raus, evtl. C-Profile rein (kannst dir aber auch sparen) und OSB-Holz/Gipskarton drauf, drunter isolieren und des Garagentürl verglaswollern.Dann gäbs auch des Winters mit aner gscheiten Heizung weniger troubles.Wennst OSB oder ähnliches unter dem Gipskarton hast, schauts erstens nett aus und zweitens sparst dir de elendige Hohlraumdübelei.Gipskarton direkt aufkleben wär a Möglichkeit, is aber a Schaaas.
Boden öldicht versiegeln oder gar fliesen tät ich noch.
Kost alles a bisserl was, zahlt sich aber aus.
BeitragVerfasst: 12.04.2011, 08:49:24
Ist mir schon klar,das du so schnell als möglich ,in deine schrauber-bude einziehen wolltest ! 8)
Aber trotzdem,wände und die decke bedarfen noch einer überarbeitung- zumindestens wandfarbe ! :wink:
BeitragVerfasst: 15.04.2011, 06:10:40
Schön langsam füllt sich die Garage ;)
Da ist locker ein ganzer G10 in Ersatzteilen schon drinnen, und sehr bald wird da noch ein ganzer G10 drinnen Platz finden der dann auch noch zerlegt und restauriert wird! :D Könnte eng werden ;)
ABER auf der linken seite kommt noch ein 3 meter langes und 50cm breites Brett über die Neonbalken und da kommen dann auch noch jedes menge Teile drauf!
In etwa so in der Art ;)
BeitragVerfasst: 21.04.2011, 18:57:18
G10 is in the house!!! :)
Aber bevor es soweit war mußte er natürlich noch übersiedelt werden, knapp 17km sind zwischen dem alten Standort und dem neuen und da die Bremsen ja vom Püppi immer noch nicht funktionieren, also mußten wir ihn per Stange abschleppen.
Was ich gehört habe ist das in Deutschland angeblich verboten wenn das abzuschleppende Fahrzeug keine funktionierende Bremse hat, ich mein ein BISSCHEN hat die Bremse hinten funktioniert, aber nur gaaaanz wenig. Deswegen per Stange :)
BeitragVerfasst: 23.04.2011, 11:18:50
Würdest dir nicht trotzdem wünschen daß links vom Auto genausoviel Platz wäre wie rechts?
BeitragVerfasst: 23.04.2011, 11:31:37
dahannesaa hat geschrieben:
WÜNSCHEN würd ich mir das links oder rechts davon NOCH ein G10 hinpasst, aber wie das halt so mit den Wünschen ist......
