Aktuelle Zeit: 24.07.2026, 17:01:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 63 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: E28 schnell mal zwischendurch
BeitragVerfasst: 27.06.2018, 07:03:09
Ein unüberheblicher Propellervertreter? Klingt ein bisschen nach Märchen.
Aber wenns der Schrauber sagt, glaub ich's ihm.
Bzgl. Funkenerzeuger: Ich hab jetzt DENSO im Yaris, weils in der Betriebsanleitung so empfohlen wurde und ich bis zum Austausch nicht gewusst habe, dass bisher NGK verbaut waren. Bis jetzt sind sie unauffällig, aber im Zweifel kommen beim nächsten Mal wieder NGK rein.
Ansonsten hab ich mit der Rassentrennung für Motorbestandteile immer gute Erfahrungen gemacht. Japsebanisches Zeug für Reiskocher und deutsche Wertarbeit für Weißwurstdünster.
Zuletzt geändert von Elwood am 27.06.2018, 09:58:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.06.2018, 09:31:55
In der Rotzergmoa is alles außer NGK auch bei Todesstrafe verboten. Also halt immer 6 Stück davon (hin und wieder schluckt wer die Gschicht vom Sechszylinder :lol: )
BeitragVerfasst: 27.06.2018, 10:05:53
Im Gegensatz zum Orsche in Liesing, sofern du dort beachtet wirst, dann nur weil sie dich auslachen, wenn du für einen 84er Quattro Teile brauchst.
:mrgreen: Wennst nur Software brauchen tätest wärs ja bei den zwiebelberingten sicher einfacher...
BeitragVerfasst: 28.06.2018, 10:11:25
hybrid hat geschrieben:
Mit dem Ventilspiel kann man tolle Sachen zaubern, Standgas, Drehmomentverlauf :D , beim Dauerbetrieb sollt man sich halt mäßigen.
Erzähl mir mehr! Oder gibt es dazu einschlägige Fachlektüre?
Wenn ich das Ventilspiel vergrößere verkürze ich die Steuerzeit der jeweiligen Nocke und auch gleichzeitig Öffnungszeitpunkt und Schließzeitpunkt. Das kann man gesondert für Ein- oder Auslassventil machen und somit in geringem Maß (ich denke so bis zu 20°) an den Steuerzeiten herumspielen.
Allerdings besteht dadurch ein Limit, da auf der Nocke Anfahr- und Ablauframpen geschliffen sind damit das Ventil langsam startet und weich wieder am Sitz landet.
Für kurze Zeit (zB. beim Dragrace) kann man das riskieren solange nicht der Ventiltrieb zerfällt oder altmodische Stösselstangen davon fliegen :-) Viel Spiel, mehr Drehmoment = ein, zwei Zehntel beim Start.
Bei der Rundstrecke würde ich es umgekehrt machen. Wenig Spiel bringt etwas U/min und entlastet den Ventiltrieb, gerade bei Stoßstangenmotoren.
Nächster Schritt, Nockenwelle(n) 2-4° verfrüht einbauen (bringt das Leistungsband um ca. 500U/min nach unten oder um paar Grad hinten nach laufen lassen = das Umgekhrte gilt für die andere Richtung.
Bei Doppelnocken Motoren kann man die Ein/Aus Nocken auch noch untereinander verdrehen usw., so kann man Motoren auf Strecken abstimmen ohne Teile zu tauschen.
Der aller wichtigste Valve Event beim 4 Takter ist immer der Zeitpunkt des Schließesn vom Einlassventil.
So das wars jetzt in Kurzform :D
Rest siehe Google
https://www.google.at/search?ei=9Jg0W6f ... Sta3Dc6_N8
BeitragVerfasst: 28.06.2018, 13:07:51
@hybrid: Danke! Schön wenn man was lernt wofür man zwar die Grundlagen kennt, aber schlicht nicht drauf kommt sie so anzuwenden/zu kombinieren. 8)
@Schrauber: Gratuliere!
Ohne für Bosch in die Presche springen zu wollen, wäre es doch durchaus plausibel, wenn ihre Vorgängerin von BMW eben wegen des Zündkabels den Dienst quittiert hat und sie deshalb eingesprungen ist.
BeitragVerfasst: 28.06.2018, 16:19:53
Granulat! Sind die 71373 echt oder ist der Zähler nur fünfstellig?
BeitragVerfasst: 17.06.2020, 19:06:45
Phein! Das habe ich schon bei einigen älteren Sternen gemacht. In Kombination mit Osram Night Breaker Leuchtmitteln kann so aufgefrischtes Steinzeitlicht ziemlich gut leuchten.
BeitragVerfasst: 18.06.2020, 23:53:08
sehr phein! ja, nightbraker sind bei altem gerümpel eine wucht.
BeitragVerfasst: 20.06.2020, 18:48:33
Najaaaaaaa, bei an Spezi habn sich diese "Nachtbrecher" nach ein paar Tagen wieder verabschiedet......obs wohl doch am Fiat 500 (neueren Bj's) lag ????
Antwort: JA !!!!
FehlerInAllenTeilen
BeitragVerfasst: 20.06.2020, 19:21:17
Oder er hatte seine Finger dort wo sie nicht hingehören. Am Glaskolben.
BeitragVerfasst: 20.06.2020, 19:48:58
Wenn er mir an den Kolben fasst, brechert ich ihm auch die Finger. Nicht nur Nachts.
BeitragVerfasst: 03.07.2020, 00:24:49
sagenhaft blanke weste, der hennarote. gratulazi einmal mehr.
"getriebeölnebel" :lol:
klingt aber scho nach einer pickerl-delikatesse, oder? so nach dem motto, irgendwas muss bemängelt werden.
BeitragVerfasst: 03.07.2020, 22:43:26
Das ist so eine Unart. "Irgendwas muss ich aufschreiben." Nein, musst Du nicht, wenn das Auto in Ordnung ist. Dennoch Granulat.
BeitragVerfasst: 04.07.2020, 17:49:02
Mondiööööööö, 3 leichte Mängel, ich würd ihn heut noch zum Alteisen bringen ;)
Na Spass ohne, Beglückwünschung !
BeitragVerfasst: 05.07.2020, 15:02:36
1:0 für dich ;)
