Aktuelle Zeit: 24.07.2026, 16:41:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 88 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Elon Hasp's Light Rider 3000
BeitragVerfasst: 07.03.2021, 14:42:20
herrlich! Danke, das ist Balsam für die Seele.
BeitragVerfasst: 07.03.2021, 16:53:16
Das phreut natürlich sehr zu hören!
BeitragVerfasst: 13.11.2021, 10:58:58
so, lange ist nichts weitergegangen beim 2. Lightrider wegen viel Arbeit und anderen Projekten.
Aber jetzt!
Wir haben 2 Batterycases gebaut weil das erste zu klein war. Zwischen dem designen im virtuellen Raum und dann in echt alle Bauteile reinquetschen versuchen können halt doch Welten liegen, besonders wenn man Anfänger ist.
In das Case kommen 16 Stück 105Ah 3,2V Lifepo4 Akkus, Ein 320A BMS inkl. Interface & Knöpfen, eine Sicherung und ein 320A Anderson Stecker, und ein Neutrik Stecker zum laden.
Und dafür haben wir das erste case etwas zu optimistisch dimensioniert.
Braucht jemand ein schickes Alu Flightcase? billig ! :)
Das Chassis des Fahrzeugs hatten wir ursprünglich wieder als Rohrrahmen aus Formrohren angedacht, ähnlich wie beim ersten LightRider.
Das war aber extrem zeitaufwändig in der Herstellung, deshalb jetzt alles nochmal verworfen und nochmal das ganze Chassis neu designed,
aus 2mm, 3mm, und 5mm Blechen.
es gibt Firmen da kann man seine 3d files hochladen, Material auswählen, gewünschten Lieferzeitraum auswählen (je weiter in der Zukunft desto billiger) und dann bekommt man das geplasmacuttet und oder gebogen geliefert. Und das ist nichtmal so teuer wie man glauben möchte.
Und dann muss man das nur noch zusammenpuzzlen und zambruzzeln, und nicht mehr tausend mal messen schneiden, falsch gemessen haben, nochmal schneiden etc...
Im vorderen Bereich fehlen noch die ganzen Eingabegeräte wie Lenkrad und Pedalerie. Zweiteres können wir noch nicht designen weil gerade noch überlegt wird ob man die Lenkung wieder mechanisch via Kardangelenke überträgt oder ob mans hyraulisch macht, wie beim Boot.
BeitragVerfasst: 25.12.2021, 16:11:09
In der Zwischenzeit ist das Akkupack fertig:
Alles was in Fusion360 gemacht wird ist fertig, und der CNC lasercut Stahl bestellt:
Und die 4 Buchsen welche später mal die 4 Radnabenmotoren mit dem Rest des fahrzeugs verbinden werden wurden gedreht und gebroached:
Am 3. Jänner kommt der lasercut Stahl, dann wird endlich gepuzzlet !
BeitragVerfasst: 27.12.2021, 09:48:43
Rrrrrrrreschpekt! Sieht sehr, sehr ernsthaft aus. Granuliere.
BeitragVerfasst: 30.12.2021, 22:36:12
Großartig! Ich bin beeindruckt. Wiedermal.
BeitragVerfasst: 31.12.2021, 17:10:58
Danke Euch!
Nur noch 3mal schlafen bis der Lasercut Stahl kommt ! !
BeitragVerfasst: 31.12.2021, 18:14:32
allerfeinst!
BeitragVerfasst: 31.12.2021, 18:29:53
hasp hat geschrieben:
Danke Euch!
wie jetzt? das wird heuer nix mehr?
BeitragVerfasst: 05.01.2022, 15:02:26
Aber jetzt!
Weihnachten als 7 jähriger war nichts gegen den Erhalt der 125 Teile die man über ein Jahr lang nur am Bildschirm gesehen hat !
BeitragVerfasst: 05.01.2022, 19:24:08
Baust Du einen Siebentonner? :shock:
BeitragVerfasst: 05.01.2022, 20:33:57
das schaut ja auf Photos alles dicker aus, nur Streifen machen schlank!
ca. 300kg wird er mit vollem Akku haben, ca400kg nutzlast sollt er aushalten
BeitragVerfasst: 06.01.2022, 22:11:45
Tag 2:
https://imgur.com/gallery/oOKVpVW
BeitragVerfasst: 21.01.2022, 19:04:35
Tag 3:
BeitragVerfasst: 22.01.2022, 11:25:48
Leiwand!
Bin schon soo gespannt wie du das Fahrverhalten beschreibst. Hab so gar keine Vorstellung wie das Blattgefieder dann tun wird.
