Aktuelle Zeit: 24.07.2026, 16:53:55
 Betreff des Beitrags: Geh leck.......
BeitragVerfasst: 24.04.2016, 08:21:25
Hat jemand sinnvoll Hinweise wie man ein Leck in einer Klimaanlage finden kann ohne das man eine Klimaabsauggerät hat?
Geht um den Daihatsu Trevis meiner besseren hälfte. Haben mit dem Klimaservice zu lange gewartet, warten diese Woche Mittwoch beim ÖAMTC und haben ein Klimaservice durchführen lassen, sprich Kältegas nachfüllen, war nichts mehr drinnen laut dem Kerl.
Beim Heimfahren hat auch alles wunderbar funktioniert, war EISKALT da drinnen und 2 Tage später (Freitag) ging sie nicht mehr, nur mehr warme Luft....
Ich war dann nochmal dort und da Kontrastmittel drinnen war, hätte man eigentlich sehen müssen wo es raus kam, sah man aber nicht.
Meiner vermutung nach kann EIGENTLICH nur der Klimakondensator kaputt sein wenn man sonst nichts sieht, da dieser ja im Fahrtwind vor dem Wasserkühler sitzt und so quasi prädestiniert dafür ist einen Stein ab zu bekommen und undicht zu werden.
Geld ist knapp, sonst würde ich ihn einfach zum Ginner stellen und sagen "machts mal".
Habt ihr hilfreiche ideen wie ich das leck finden kann?
 Betreff des Beitrags: Re: Geh leck.......
BeitragVerfasst: 24.04.2016, 08:55:14
Soweit ich mich erinnern kann muss vor der Befüllung der Klima ein Unterdrucktest gemacht werden.
Den kann man umgehen indem man den Füllleitungen die Hähne zudreht bzw. oder kurzschliesst.
Irgendwie so
Dann kannst Du erst füllen.
Zumindest bei neuen Klimastationen.
Allerdings wenn die Klima in 2 Tagen leer ist verteilst Du das Kontrastmittel hinter dem Kondensator am Motor verteilt, sichtbar mit UV Lampe…
Es sei denn es war doch keines drinnen
War der Trevis nicht irgendwann mal havariert?
BeitragVerfasst: 24.04.2016, 15:37:32
....Allerdings wenn die Klima in 2 Tagen leer ist verteilst Du das Kontrastmittel hinter dem Kondensator am Motor verteilt, sichtbar mit UV Lampe…
Kontrastmittel war drinnen, er hat vor mir danach gesucht und am einfüllanschluß habe ich es gesehen.
Havariert war er mal, aber links hinten.
BeitragVerfasst: 24.04.2016, 15:45:35
Wennz in zwei Tagen leer is kannst net dicht gewesen sein bei der Messung
BeitragVerfasst: 24.04.2016, 16:01:23
Genau meine rede.
Also lassts die Finger vom Klimaservice beim ÖAMTC.....
BeitragVerfasst: 24.04.2016, 17:56:31
Der ÖAMTC hat meine Klimas immer bestens behandelt.
BeitragVerfasst: 24.04.2016, 17:59:05
Eine Möglichkeit wären undichte Ventile.
Das würde bei der Dichtheitsprüfung nicht auffallen, da sie ja durch die Kupplungen des Klimagerätes nicht überprüft werden.
- Lass mich Arzt - ich bin durch! -
BeitragVerfasst: 24.04.2016, 18:48:09
HeinzHolz hat geschrieben:
Das kann ich nicht einschätzen, aber spricht nicht ein voll funktionierende Klimaanlage am Mittwoch dagegen?
BeitragVerfasst: 24.04.2016, 19:22:59
Dann müsste das angeblich vorhandene Kontrastmittel dort alles versauen
