Aktuelle Zeit: 24.07.2026, 16:54:26
 Betreff des Beitrags: Cermedes
BeitragVerfasst: 22.11.2017, 16:46:18
So, damit ich meine Problemchen nicht in 27 anderen Themen und Forenbereichen verteile, gibts jetzt hier auch noch eins für die Basteleien am Zeh-el-ka.
Was hab ich bisher gemacht?
- Lenkrad neu beziehen lassen
- Seilzug der Lehnen-Entriegelung nachgestellt, damits nicht nur jedes dritte mal klappt
- Kennzeichen-Leuchte wieder zum leuchten gebracht (Bei Mercedes sinds echt der Meinung dass jedes der 2 Lamperl eine eigene Leitung braucht, eine davon war im Kofferraum abgerissen)
- Nach Wassereinbruch im Kofferraum wurde die Entlüftungsklappe gewechselt, und das rechte Rücklicht festgeschraubt (Rückwirkend betrachtet wars eher das Rücklicht, aber die Klappe kostet so wenig dass der Tausch kein Thema ist.)
- Radio getauscht, da alleine die Adapterkabel die nötig wären um das verbaute Commando richtig anzuschließen fast mehr gekostet haben als ein neues Radio
- Tacho-Einheit hatte ich mehrmals heraußen um zu versuchen die Flachband-Kabel für die beiden kleinen Displays (Außentemp, Gang und Uhrzeit) wieder zur Mitarbeit zu überreden. Mittlerweile hätte ich zwar die Kabel in neu da, trau mich aber nicht drüber. Zu den Kabeln kommt man leider echt nicht dazu, und zuviel zerlegen wollte ich die Tacho-Einheit eigentlich nicht. Außentemp. geht jetzt nicht, Gang kann man erkennen, Uhr hab ich im Radio. Kann damit leben ;)
Vom Mechaniker gabs neue Radlager hinten und dabei gleich neue Feststell-Bremsen, Ölwechsel und im Frühjahr wurde die Klima neu befüllt.
Im Moment sind 227tkm drauf, und so richtig grobe Sachen waren noch nicht.
Letztens ging auf der Nordbrücke der Bordcomputer in den Panikmodus: "ESP ausgefallen!", "ABS ausgefallen", "BAS ausgefallen"..
War nach einem Reboot aber wieder alles ok.
Vor 1,5 Wochen ging dann die Funk-Fernbedienung nicht mehr.
Erster Verdacht fiel auf die ZV-Pumpe im Heck, die anscheinend gerne mal den Geist aufgibt.
Problem war nur dass das Kofferraum-Schloss nicht sperrt (festgerostet).
Nach etwas Akrobatik (Rückbank ausgebaut, seitlichen Polster weggenommen, Lehne entriegelt) konnte ich dann den Kofferraum von innen entriegeln (Praktischerweise fehlt beim Kofferraumschloss an der richtigen Stelle ein Stück Verkleidung - ich glaube das Problem hatte vor mir schon jemand :D)
Die Pumpe war dann schnell ausgebaut und geöffnet, den Motor konnte ich jedoch nicht zur Mitarbeit überreden.
Zur definitiven Fehlereingrenzung habe ich die Pumpe dann noch mal zerlegt im Auto angeschlossen, und die Spannung am Motor gemessen. Volt waren da, Motor dreht aber nicht, somit wirklich nur der Motor kaputt.
Verbaut ist ein Johnson Baugröße 550, der ließe sich grundsätzlich problemlos durch einen 540 aus meinem Modellbaufundus ersetzen. Leider ist die Welle aber 7mm länger, und ein Motor mit passender Welle nicht günstig und lokal auffindbar.
Also Plan B, und letzten Freitag auf der Prager Straße um 30€ eine funktionierende Pumpe mit zuwenig Anschlüssen besorgt.
Bild1.jpg [ 164.02 KiB | 11202-mal betrachtet ]
Mit der konnte ich zumindest schon die Türen sperren, der Kofferraum ging nicht.
Also zerlegt, und die Pumpeneinheit abgelötet.
Bild2.jpg [ 195.81 KiB | 11202-mal betrachtet ]
Dann in der alten Pumpe wieder angelötet
Bild3.jpg [ 184.43 KiB | 11202-mal betrachtet ]
Und wieder zusammengeschraubt.
Bild4.jpg [ 181.99 KiB | 11202-mal betrachtet ]
Gestern eingebaut, und es funktioniert soweit wieder alles. 8)
Bin gespannt was als nächstes kommt :mrgreen:
 Betreff des Beitrags: Re: Cermedes
BeitragVerfasst: 22.11.2017, 17:03:32
So schaut das Ding übrigens intern aus, falls es wen interessiert:
pumpe.jpg [ 187.35 KiB | 11200-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 22.11.2017, 18:59:08
Die Zerlegeaktion gefällt!
BeitragVerfasst: 22.11.2017, 20:44:47
Sehr schöne Story!
:shock: Minispringmesser :shock:
Mir kam diese unterduck-zv sache schon immer unnötig aufwendig vor (vgl. zu E-ZV)
Gibts da Vorteile? Wird sowas heut noch wo verbaut?
BeitragVerfasst: 23.11.2017, 09:03:40
@Gartenzwerg: Respekt! Tolle Arbeit.
BeitragVerfasst: 27.11.2017, 10:29:29
hd46510 hat geschrieben:
Ein unverzichtbares Werkzeug. :lol:
Leider springts seit ein paar Jahren nimmer, Feder gebrochen.
Ich denke billiger, weil nur ein aufwendigeres Trumm (Pumpe), und dann nur Plastik-Klump überall wo es sich bewegen soll.
Wenns stimmt verwenden VW und Audi sowas auch, zumindest fand ich 1-2 Quellen wo der Motor durch einen von einer Passat-Pumpe ersetzt wurde.
BeitragVerfasst: 27.11.2017, 13:56:28
Sehr phein, fast schon Schrauber30 Qualität von der Dokumentation her! :)
BeitragVerfasst: 02.01.2018, 11:26:06
..wann ist der beschixxenste Zeitpunkt für eine Panne?
Samstag, der 23. um 23 Uhr. Der Abend vor 3 Feiertagen wo ganz Österreich sich daheim verkriecht oder Verwandte heimsucht.
Irgendwann am Nachmittag dürfte mir der Schlüssel hinuntergefallen sein, ich weiß jedenfalls noch dass ich mich etwas später gewundert habe, warum der Batteriehalter hinten ein Stück herausschaut, und hab ihn wieder reingeschoben. Am Heimweg ließen sich die Türen dann ganz normal mit der Fernbedienung entriegeln, und das war erstmal das letzte Lebenszeichen. Schlüssel wird im Schloss nicht festgehalten, und das Schloss lässt sich nicht drehen.
Zum Glück waren wir nur 3km von daheim weg, also das Pensionistengefährt meiner Eltern ausgeborgt (Hundei Matrix. 3 Zülünda. Sülba) und erstmal heimgerodelt.
Am 24 dann den freundlichen gelben Mann gerufen, und rund 1 Stunde seine Checkliste durchgegangen. Fazit: Weiter kein Ton, er tippt auf defekten Schlüssel.
Google-Suche nach ähnlichen Geschichten zeigt dass im Schlüssel eine Spule gerne kaputt geht, bzw. die Infrarot-Dioden sich lösen können. Alles nachgelötet, auch keine Besserung.
In der Zwischenzeit ist Plan B in Kraft getreten, und der Schwager hat uns zum Weihnachtsfest kutschiert.
Am 27. dann per ÖAMTC huckepack zum freundlichen Sternenhändler, dort gabs dann die optimistische Prognose "naja wir bestellen erstmal den Schlüssel, wenns der nicht ist müssen wir das Schloss tauschen".
Da fragt man sich schon kurz, für was Vertragshändler da sind..
Jedenfalls gabs eine Leih A-Klasse in Froschgrün, mit 7-Gang ungerührt und 180d.
Optisch sehr nett, innen beengt und in Summe nicht meins.
2 Tage später dann der erlösende Anruf - Neuer Schlüssel da, Auto geht wieder.
IMG_0666.JPG [ 259.38 KiB | 10949-mal betrachtet ]
In der Zwischenzeit habe ich mir natürlich ausgemalt was Zündschloss, Motorsteuergerät und andere Elektronik-module für Löcher ins Budget reissen werden.
Mit dem alten Schlüssel werd ich jetzt bei diversen Schlüssel-Reparatur-Webseiten anfragen, mal schauen ob sich da jemand findet der auch bei keiner offensichtlichen Beschädigung was tun kann.
BeitragVerfasst: 02.01.2018, 12:49:02
Blöde Gschicht. Mein Mitgefühl hast Du sicher. Sche.. Elektronik.
Aber!
Klugscheißer Modus an.
Das heißt Phorumsintern Froschfotzengrün! Okay, Du bist noch Jung. Für die Zukunft. :wink: :lol:
Klugscheißer Modus aus.
BeitragVerfasst: 02.01.2018, 20:29:08
Deswegen sollte man immer Ersatzschlüssel haben. Dafür hast Du jetzt den modernen Chromschlüssel. Was nimmt der Sternenhändler denn für einen?
BeitragVerfasst: 03.01.2018, 10:19:11
Ich schreibs mir hinter die Löffel :mrgreen:
300. :roll:
Genau der Grund warum ich bisher nur einen Schlüssel hatte :lol:
BeitragVerfasst: 17.04.2018, 10:18:15
Der Stern ruht sich im Moment bei meinem Schrauber aus, er hätte nämlich gerne eine neue Maschine des Lichts.
Danach gibts dann noch einen neuen §57a Aufkleber, und dann wird er verstoßen :wink:
Letztens hat er sich beim Verbrauch aber wirklich nobel zurückgehalten:
IMG_0807 (Medium).JPG [ 120.12 KiB | 10104-mal betrachtet ]
Zumindest der luftlose rechte vordere Sommerreifen konnte mit einem neuen Ventil wieder zur Mitarbeit überredet werden.
Wenns wahr ist gehts ende April damit zum ersten Wunzmoped Rennen nach Rosenheim.
BeitragVerfasst: 17.04.2018, 13:35:08
Da steht dann aber ab Bad Reichhall hoffentlich eine 1 vor der 6.
BeitragVerfasst: 17.04.2018, 13:59:24
:lol: vor beiden 6
