Aktuelle Zeit: 17.12.2025, 12:37:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 11.03.2020, 17:50:52
updates.....
was bisher geschah:
STROM
- die stromgeschichte war mehr als überschaubar...der warnblinkschalter war abgebrannt und die restlichen schalter in einer langzeitbeziehung mit grünspan.....warnblinkschalter tauschen...restliche schalter putzen....und schon blinkt´s & hupt´s.
- im zuge der neuronalOP wurden zusätzliche leitungen verlegt und mit kampflugzeugLEDkippschaltereinheit vereinigt.
- die schaltereinheit braucht den platz vom radio....somit wurde die audioeinheit zwischen die sitze verlegt (marschall kilburn) und wird über blauzahn bespielt
- eine leitung kommt noch zum kofferraumschlossöffner incl. schalter
MECHANISCH:
- das herz machte erste pumpversuche mithilfe von bremsenreiniger....
- nach einigen beherzten klopfern auf die schwimmerkammer hat sich auch die nadel gelöst..und das herz wurde mit sprudel wie gewünscht beliefert.
- das für die versuche eingefüllte benzin teilte sich ca. 80/20 auf....80 richtung motor...20 unter den tank am boden...
- am tank hat schon wer geschraubt...deshalb gleich richtig machen! loch schweißen...vom profi!
- tank für einen 20er geschweißt bekommen....und die arbeit war auch zu 99,9% super....aber die 0,1 tropfen kontinuierlich unterm robin...(neue dichtversuche in arbeit)
- die bremsen (3xbacken....1 bremskreis) waren wirkungslos, da der bremszylinder in stellung "gedrückt" verharrte, bis das mit einwenig druckluft und frischer bremsflüssigkeit auch wieder funktionierte...
- das lenkgetriebe war undicht/leer....ausbauen, neu befüllen, neu abdichten..lenkt!
- das fahrerfenster hat sich in position "oben" mechanisch selbst gesperrt...(nix mit auf)...
- beim versuch das zu beheben...natürlich die scheibe zerstört....2x ersatz von der insel geordert...& funktioniert!
OPTISCH/PRAKTISCH:
- kleinigkeiten wie neue amaturenbrettabdeckung
- türverkleidungen mit netz
- sitzgwand
- griffe an der türinnenseite die die bezeichnung griff auch verdienen
- neue hintere seitenscheiben...
- billiardkugeleigenbauschaltknauf
- "kofferraum"-neugestaltung!
- nachdem der schwiegervater zum glück vor der umsetzung den punti-test gemacht hat....war der teil ein bissl aufwendiger...laderaumhöhe musste modifiziert werden...
- aber da tobt er sich gern aus ;-)
- kofferaumdeckel bekommt noch 2x gasdruckdämpfer (geschlossen ca. 1,5kg vorgespannt) und ein 12v-schloss, das mit taster aufmacht... (zum zumachen is mit der hand zum drücken ;-) )
tja, das war´s im moment im großen & ganzen...viel, viel, viel weniger baustelle als befürchtet!
wenn ma das mit dem tank noch hinbekommen...wird der robin nächste woche beklebt!
BeitragVerfasst: 12.03.2020, 10:40:04
Supergenial! Da könnt ich sofort schwach werden!
liebe Grüße
Gerald
BeitragVerfasst: 12.03.2020, 14:18:30
Großartig. Sieht sehr phein aus. Hophphentlich mal in Natura zu beäugen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
