Aktuelle Zeit: 24.07.2026, 17:27:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: eigentlich....
BeitragVerfasst: 04.07.2021, 21:54:15
Im Vergleich zur Mille redma da aber schon auch noch von Lenkwinkel, Nachlauf und Konsorten, wenn i mi nicht komplett vertu. Plus Reifen und wahrscheinlich ein Zoll Felgenbreite a.
Zuletzt geändert von v4 am 04.07.2021, 21:56:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 04.07.2021, 21:55:53
Ned viel anders im Sinn von dass da ned auf einmal a Telelever drauf is
BeitragVerfasst: 04.07.2021, 21:56:48
Jetz wirst fischosofisch. Tunaesk quasi.
BeitragVerfasst: 04.07.2021, 22:09:19
Ich geb dir noch ein Beispiel für Detäun:
Radl, elektrisch. Specialized Kenevo, aktuelle Generation. 180 cm Federweg, damit spielst in der Praxis massiv mit weight transfer und den daraus resultierenden Winkeln. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob du das Radl vor der Kurve über beide Bremsen in die Federung reinziehst oder die Geometrie über die vordere steil werden lässt für schnelleres Einlenken. Aber wenig Verzögerung weil Schotter, alles recht grobmotorisch.
Und dann gibts einen Flip-Chip an Dämpfer, der das Tretlager um 8 mm und den Lenkwinkel um 0,5 Grad verstellt.
Im Blindtest hat dieses vermeintliche Nix noch jeder gespürt. Je weiter du im Schnellfahren drin bist, desto länger brauchst du, um wieder einigermaßen zu wissen was zu tust.
Von Telelever redma da noch lang nicht.
BeitragVerfasst: 05.07.2021, 06:27:00
v4 hat geschrieben:
...180 cm Federweg...
:lol:
BTW: Org, was sich an der Selbertreterfront so tut, seit die Grenzen zu den motorisierten zu verschwimmen begonnen haben.
BeitragVerfasst: 05.07.2021, 13:03:52
dank´euch allen....
BeitragVerfasst: 05.07.2021, 13:23:57
Schließe mich der baldigen Genesungswünsche voll an und bin erfreut dass du noch unter uns weilst.
BeitragVerfasst: 05.07.2021, 20:08:45
v4 hat geschrieben:
Eigentlich überhaupsned.
RSV Mille:
Räder 3.50 x 17; 6.00 x 17
Reifen 120/70 ZR 17; 190/50 ZR 17
Radstand 1415 mm
Lenkkopfwinkel 65 Grad
Nachlauf 99 mm
Federweg v/h 120/135 mm
Tuono R:
Radstand 1410 mm
Nachlauf 104 mm
Federweg v/h 120/133 mm
Und a anderes Baujahr hat sogar denselben Nachlauf und denselben Radstand wie die RSV ghabt.
BeitragVerfasst: 05.07.2021, 20:25:51
und trotzdem, das um und auf sind die reifen!
und wer draufsitzt.
das grösste nudelaug wird mim besten moped einen stern reissen, und der schräglagenkönig auch noch mit der verpudersten möhre spass haben!
BeitragVerfasst: 05.07.2021, 20:31:19
Scho kloa - aber i trauert mi wetten, dass im Fall vom Nasenbär ned nur dasselbe Nudelaug (not my words!) drauf sondern auch dieselben Reifen dran waren und somit das Unbehagen ganz normal auf den Eierlenker zurückzuführen war.
BeitragVerfasst: 05.07.2021, 21:41:03
Die Abrülla-Daten erstaunen mich tatsächlich.
Für mich haben sich die beiden Reibn schon beim Draufsetzen komplett unterschiedlich angefühlt. Umgeschmissen hab ich auch nur den Fisch, aber das war ganz klar ein Userfehler vor der Linse des Pixlers quasi am Stand mit dem Knie am Boden aber zu wenig Geschwindigkeit.
@Dekatee: Unterschrift wegen der Reifen. Es geht sogar so weit, dass sich die Varaderische im Eck um eine Klasse weniger riesig anfühlt, wenn ich 0,2 bar mehr Luft reinhuste.
BeitragVerfasst: 06.07.2021, 08:24:01
Was darf ich servieren?
Stimmt schon das wennst net fahren kannst das beste Radl nix nutzt aber dafür sorgt das das Nudelaug nachhaltig abfliegt.
Ich denk da nur an einen Freund der mit einer gramoliden 600er Susi völlig verschwitzt als letzter am Ziel ankam und mit der 9irgendwas Ducati danach aber sowas von locker davongezogen ist nicht nur weils stärker war…
In dem Fall war’s so zuerst die Tuttelprinzessin am Paranoiaring quälen weil mit 2Rad is was anderes als mit 4. Danach auf die RSV. Draufsetzen und das passt wie ein Maßschuh.
In den ersten 4 Kurven denkst noch Vorsicht und danach ziehst wie schon ewig wunderbar und sicher durch. Mit dem Tuttelbären war es nicht so extrem.
Aber auch nicht sooo schnell
Mit dem Tunfisch absolut nicht. Sitzen ja angenehmer aber fahren nicht
BeitragVerfasst: 06.07.2021, 13:04:54
au au au....gute, baldige und vollständige genesung dir, oTHEr !
nur ja orndlich zeit nehmen für's vollständige re-schlüsselbeinisieren...!
BeitragVerfasst: 24.09.2021, 12:42:35
Wie schaut's denn da eigentlich aus - Genesungsprozess wie erwartet/erwünscht? :mrgreen:
- Jeremy Clarkson -
BeitragVerfasst: 29.09.2021, 18:41:43
tjo....es knirscht im gebälk ;-)
na, soweit passt alles, bewegung is nimmer prä-collision-niveau....aber....wir machen fortschritte....
& auch der tuonno is bei weitem net so beleidigt wie gedacht....rückgrat scheint intakt...einige anbauteile bedürfen etwas zuwendung,...ich denk, nach dem winterschlaf wird er wieder artgerecht schwimmen...
dank´ der nachfrage 8)
