Aktuelle Zeit: 16.07.2025, 01:39:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 23:40:01
ein liter sollte reichen, so wie bei jedem auto.
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 23:46:54
Genau ein Liter, das stimmt. Diese Racing Bremsflü is bisls bled, die sollt nicht mit der normalen in Berühriung kommen, da musst das ganze System spülen lassen.... Also mind. 2 Liter kaufen.
Ich komme aus Vulgarien.
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 23:55:49
Castrol hat geschrieben:
SRF can be mixed with conventional DOT-4 liquids.
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 00:21:58
Ah, dann is das nicht die GANZ arge, sondern nur so ein Mitteldings.
Kannst dir sicher sparen :)
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 00:23:48
zur not kannst auch cola einfülln , ohne scheiß , das funzt !!!
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 00:25:03
Cola ohne Scheiss? Ich trink immer Cola, wenn ich Scheisserei hab, das hilft, da hast du Recht!
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 00:27:35
hehe das kenn ich...
coyote
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 02:38:14
Wenn du so ein teil verwendest solltest du unbedingt die Ölwechselintervalle verkürzen, das heißt öfter das Öl wechseln wenn du die Dosn länger haben willst.
So ein Sportluftfilter lässt nicht nur mehr Luft sondern auch mehr Staub durch, und genau das sollte nicht passieren.
Der Staub gelangt über die Ansaugung in den Verbrennungsraum und bildet dort mit dem Öl die perfekte mischung damit sich die Kolbenringe wundervoll verkleben können mit dem Kolben, von der höheren Reibung an den Zylinderwänden ganz zu schweigen....
Tu mir da den armen WM nicht verunsichern!
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 07:09:00
Eigentlich will ich das Öl ja hauptsächlich, damit ich einen Grund hab um zum Stohl zu fahren. Krümel, magst mit?
Gerne. Ich ruf Dich an.
