Aktuelle Zeit: 15.07.2025, 05:09:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 62 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 29.03.2009, 22:24:33
Ich krieg gleich einen Blutrausch. Du und der Coyote. Ihr schaffts mich heute.
ach geh, setz dich hin und iß dein swedy
BeitragVerfasst: 29.03.2009, 22:25:11
vergasereinstellen macht bei mir nur der auto baumann in st. georgen (der alte baumann is ein experte dafür!).
coyote
BeitragVerfasst: 29.03.2009, 22:28:57
bruaHAHAAAAAAAAAAAAAAAA...
los rainer , du bist wieder dran !!!
BeitragVerfasst: 29.03.2009, 22:32:40
also einen weber-doppler da trau ich mich nix dran rumzuschrauben....
coyote
BeitragVerfasst: 29.03.2009, 22:33:57
Ich wette trotzdem, daß es der gute Rainer selber probieren wird, den Vergaser einzustellen. Ungeachtet des Ausgangs. Wer hält dagegen? Setze ein Swedy.
NATÜRLICH, das Swedy kannst schonmal auspacken und anknabbern.
Diese Woche bin ich auf jeden Fall mit dem blauen ziegel unterwegs.
Und wenn ich mir ein paar ventile verbrenn weil das Gemisch zu mager war naja, dann hab ich halt pech gehabt.
Ich wußte gar nicht dass du so ein Beckenrandschwimmer bist Bob ;)
Aber was hat der Coyote damit zu tun?
BeitragVerfasst: 29.03.2009, 22:46:59
Ach schande das macht keinen Spass....
Ich wills selbst machen, ich scheiß eh schon ur lang mit dem deppaten Vergaser herum und ich sehe noch in der Grundeinstellung meine Chance das vielleicht doch noch selbst in den Griff zu bekommen, hoffe ich zumindest.
Ist das sooooo schlimm?
BeitragVerfasst: 29.03.2009, 22:51:59
V-Pimp hat geschrieben:
fahr bitte einfach zu einem spezialisten und lass ihn einstellen :roll:
war das nicht der krümel, der beim spezialisten mit seiner weberei so gute erfahrungen gemacht hat? jungbär hat seine SU auch beim "spezialisten" einstellen lassen. ich glaub beide mögen "spezialisten nimmer so sehr
BeitragVerfasst: 29.03.2009, 23:02:59
ich sag da am besten nichts dazu, nachdem der bob mir die worte schon aus dem mund genommen hat.
vielleicht doch. hab mir beim versuchskotlett damals auch gedacht, dass es keine allzugroße hexerei sein kann einen vergaser einzustellen (zumindest mal in die grundeinstellung zu finden).
voila
nur war mir von vorne herein klar, dass ich mit dem dingens auf keinen grünen zweig mehr komme.
BeitragVerfasst: 29.03.2009, 23:08:32
sowas kann leider auch vorkommen aber wenn schon ein phorist einen kontakt bereitstellt den ich sogar auch schon aus anderen quellen für solche gschichten als empfehlung bekommen hab dann versuch ich ned selber aut teufelkommraus das zu machen. weil ich a) ned die erfahrung hab und b) sicher ned so perfekt das ganze einstellen kann als laie und c) das mindestens das doppelte an zeit benötigen wird. is halt meine denkweise
BeitragVerfasst: 29.03.2009, 23:25:27
Ich möchte ganz klar festhalten das ich dem Bob dankbar bin das er mir seinen Kontakt vermittelt hat, mich bitte nicht falsch verstehen, aber ich will es alleine versuchen, und deswegen hätte ich dieses Grad messgerät gebraucht um die echte Grundstellung herzustellen....
BeitragVerfasst: 30.03.2009, 08:51:53
Wenn diese Einstellungen richtig sind kann eigentlich nicht mehr wirklich was falsch sein.
Glaubst? :lol:
Ein wenig improvisieren hilft normalerweise dabei. Da reicht ein Geodreieck ein Zeichenkarton und zwei gleichlange Drahtstifte... :-)
Oder eine Schiebelehre Geodreieck und aufzeichnen
Messen kannst 17° auch von der Unterseite aus da kommst auch leichter dazu. Oder etwa nicht?
Bei 50° wirds ein bissl schwieriger aber machbar.
Als Grundeinstellung bleiben die 17° eh nicht, wenn Du Standgas einstellst.
Ich denke das waren Dell'ortos...
Was Weber einstellen betrifft ist das ganze keine Hexerei allerdings geb ich zu: Wer keine Ahnung hat solls bitte lassen...das ist teuer.
BeitragVerfasst: 30.03.2009, 10:34:15
apopo magistris :
http://www.podiumliteratur.at/texte/115loidl.htm
wuaHAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
ich hab bis fast ganz ans ende gebraucht. für mich ist ein vergaser aber sowas von einem trum in einem auto, dass ich nicht weiter gedacht habe :D
BeitragVerfasst: 30.03.2009, 10:36:48
Glaubst? :lol:
improvisieren?, das muß ich auch immer - beim pickerl machen....
coyote
BeitragVerfasst: 30.03.2009, 10:41:00
...Oder eine Schiebelehre Geodreieck und aufzeichnen
DAS werde ich versuchen! Denn ich hab ja am flunsch eine komplett ebene fläche und brauch ja eigentlich nur die beiden aussen liegenden punkte in der tiefe messe, auf ein Papier auf einer waagrechten einzeichnen mit einem Lineal die beiden Punkte verbindung und den Winkel mit dem Geodreieck nachmessen :idea:
Das mit den 50 grad da sehe ich nicht so jetzt das problem, denn ich weiß ja das die Primärdrossel einen Durchmesser von 38mm hat und die sekundärdrossel einen durchmesser von 42mm und daraus kann ich mir dann ausrechnen wie weit die klappe bei 50Grad aufgehen (nach unten) gehen soll.... :D
BeitragVerfasst: 30.03.2009, 14:27:24
Bei mir sinds del ortos.
Wurscht.
Wichtiger ist, ich hab meine Vergaser von einem Spezialisten(del Orto) aufarbeiten, vorbereiten und auf den kommenden Motor abstimmen lassen.
Dann hab ich das Ganze mit einem Weber Spezialisten verbaut und es hat nicht so gearbeitet wie erwünscht. Obwohl ja alles vom Spezilisten(del Orto) kam.
Meine Schuld. Ich hätte damals gleich alles aus einer Hand verbauen und einstellen lassen sollen. Macht aber nix. Jetzt geht er und, er geht ganz Gut.
Ich würde heute den Vergaser ausbauen, zu einem Fachbetrieb bringen, ihn dort überholen, einbauen und am Fahrzeug einstellen lassen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
