Aktuelle Zeit: 13.07.2025, 00:10:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 223 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Betreff des Beitrags: Re: 238er Resto-Fred
BeitragVerfasst: 23.09.2010, 21:09:29
ein weiterer teileträger is in aussicht....
BeitragVerfasst: 05.10.2010, 23:00:47
soda - auf gehts - scheibe, türen und alles was im cockpit noch brauchbar war is raus - beim motor muß mir wer helfen - aber ich hoff das bis ende nächster woche nix mehr über is vom blauen...
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 06:25:29
Na bitte, die investition in den Schlagschrauber hat sich auszahlt!
Warum brauchst du hilfe beim ausbau vom Motor? Fällt der nicht von alleine raus durch die Schwerkraft bedingt sobald die schrauben gelöst sind?
Den Rest vom Bus kannst ja dann mit einem Wagenheber aufheben, zur Not nimmst du dir ein altes Rad das du dazu verwendest damit du den Bus höher aufheben kannst, etwa in der art...
Auf dem Teller des Wagenhebers liegt verkehrt mit der Felge auf, da kannst du wunderbar weit aufheben damit!
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 06:26:16
da hat einer mittlerweile eine innige Beziehung zu senem Schlagmeissel aufgebaut :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 09:29:44
naja zu mehrt is lustiger :mrgreen: :mrgreen:
den 238er motor kamma mitsamt vorderen fahrgestell und lenkung ausbauen - also eigentlich wirklich simpel - alle schrauben lösen, karosse hochbocken und motor samt allem mrundherum raus.
aber alleine isses fad
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 09:41:23
Scheisse, der blöde Fiat Bus scheint ganz ähnlich dem G10 zu sein, da geht das auch ganz genauso... ;)
Aber dass es lustiger is wenn mehrere Leute dabei sind is auch klar! :)
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 12:57:08
Ich wär ja für einen Offroadhazu.
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 13:10:13
Wenn man das obere Bild so alleine für sich gesehen anschaut könntest du nicht unrecht haben ;)
BeitragVerfasst: 06.10.2010, 18:01:39
Wieviele Farben hat der Blaue eigentlich?
da kommen alle Epochen zum Vorschein :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17.10.2010, 13:54:04
soda, front ist weg - jetzt muss nur mehr der hilfsrahmen samt motor und antrieb abgeschraubt werden :-))))
BeitragVerfasst: 20.10.2010, 17:47:02
WOW, da passiert ja wirklich was! :D
Kennst du eigentlich DEN "Spinner" schon?
http://www.austropop.at/buserl/
BeitragVerfasst: 20.10.2010, 21:58:47
klar, der ricca - von dem krieg ich die armaturenverkleidung :-))
der hat ja die sachen aus dem blauen ausgebaut, die fehlen ;-)
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 15:47:57
so, endlich vollbracht :-)))
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
