Aktuelle Zeit: 12.07.2025, 23:36:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: zu hülf!
BeitragVerfasst: 24.09.2010, 07:23:35
GAAAAAAAAAAANZ dumme frage, hast du überprüft welche Drehrichtung eingestellt ist bei dem Schlagschrauber? Nicht dass der auf "zuschrauben" steht.....em Bild der Hammer mit dem du da
Grosartig Rainer !!!
BeitragVerfasst: 24.09.2010, 07:58:44
aber wo er recht hat hat er recht.
mir iss schon ein paarmal passiert das das ding durch die wucht vom 5 kilo fäustl selbsttätig umgeschalten hat.
BeitragVerfasst: 24.09.2010, 09:42:55
neinnein-is schon auf aufschrauben ;-)) aber stimmt wenn man gscheit draufwascht kamma das relativ leicht verstellen....
BeitragVerfasst: 24.09.2010, 14:38:29
Also dem weiteren Bildmaterial nach würde ich immer noch die Stift raus Variante vorschlagen.
Mit der Zusatzinfo wie vom Coyoten vorgeschschlagen unterer Kopf ab (flexen meisseln) und von
UNTEN NACH OBEN durchschlagen.
probiers mal.
BeitragVerfasst: 24.09.2010, 14:58:57
nächste woche rücken wir mit schwererem gerät an (bohrmaschine mit grosse bohrer :twisted: :twisted: :twisted: )
deswegen hab ich heute nur mal die halle aufgeräumt und nebenbei sämtlichen abfall entsorgt der so angefallen ist.
der 238 zieht ja bald um in eine zum arbeiten bessere werkstatt, die halle wo er jetzt steht verwenden wir dann nur mehr als einstellhalle (der orange hochdach-238 nimmt dann den platz vom roten ein, wo der grüne, wenns was wird hinkommt, is wieder was anderes und der blaue darf gleich in die werkstatt zum ausschlachten - danach wird eine großentsorgung gemacht 1x ausgebeinter R21, 1x ausgebeinter alfa75, 1x ausgebeinter 238 und der rest der caravelle und twingo-blechteile so wie´s ausschaut).
ahja, am we kommt ein neuer 75er, der braucht auch einen platz irgendwo.
wenn ich so nachdenk steht dann das alles da: 5x!!! alfa 75, 1x simca 1501, 1x alfa gtv6, 2x opel commodore gse, 2 ev. 3 x fiat 238, und noch 2 japsebaner (350Z und noch was anderes) die über den winter eingestellt werden. dazu noch diverse schlachtautos
aber in der einstellhalle is jetzt fesch zusammengeräumt :-))
BeitragVerfasst: 24.09.2010, 15:09:05
Jugend am Werk :?
BeitragVerfasst: 24.09.2010, 15:12:25
Räuber hat geschrieben:
Jugend am Werk :?
das is ein mechaniker, der nimmt das ding von der arbeit mit, ich hoff der weiß wasser tut (landmaschinen-mechaniker).
ich selber gebs auf, weil sonst greif ich zur flex 8) 8) 8)
BeitragVerfasst: 24.09.2010, 16:27:24
meine 2 lieblingswerkzeuge helfen da sicher:
flex und schweissgerät
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
