Aktuelle Zeit: 24.07.2026, 16:40:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 59 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Hebebühne
BeitragVerfasst: 23.07.2015, 11:11:28
Also doch. Die trotzdem vorhandenen Schraubenlöcher in den Füßen haben mich verwirrt.
BeitragVerfasst: 23.07.2015, 11:26:44
Wieso gibt man dann die Räder nicht einfach in die Querstreben?
BeitragVerfasst: 23.07.2015, 13:11:29
damit man sich besser den Kopf anhaun kann!
Beim Runterlassen verhängen sich die Nasen auf dem Rollenhaltern an den Zapfen der Säulen und sorgen so dafür, dass das Gewicht der Plattform und nicht der Zug an den Hydraulizylindern die Säulen in der Luft hält.
BeitragVerfasst: 23.07.2015, 13:44:29
weil die Bühne wegrollen würd wenn ich mitn auto drauffahr, oder wie hast du das gemeint?
BeitragVerfasst: 23.07.2015, 15:15:04
Drauffahren tut man in einer ausreichend hohen Position, sodass die Radln in der Luft hängen (die Radln von der Hebebühne :P ) - aber daran ändert die komische Aufhängung nix. Danke Elwood, nach a bissl umadumhirnwixen verstehts a der Gymnasiast, irgendwas in Richtung Lastverteilung war auch mein Verdacht, aber natürlich nix so schlaues.
BeitragVerfasst: 06.04.2017, 13:37:19
Es ist so weit. Die "Halle" darf sich langsam Werkstatt nennen und deswegen sind Papa, Bruder und ich auf der Suche nach einem Hebezeug für unsere KFZetten.
Jetzt hab ich mir angeschaut wo der Alex eingekauft hat und wo der Schwiegervater eingekauft hat und hab festgestellt, dass das quasi das Gleiche ist bis auf die vom Alex erwähnten Beistellteile (Öl, etc.). Scheiden aber beide aus, da keine unter 100mm Mindesthöhe kann.
Und was mich wundert ist, dass beide Anbieter keine einzige Bühne ohne Hydraulik im Angebot haben.
Ist die Lösung mit 2 E-Motoren nicht mehr modern, in dieser Preisklasse nicht möglich, oder sogar ein Schaß?
Letzteres würde mich wundern, weil ich eine seit 15 Jahren häufig genutzte Bühne kenne die nach diesem Prinzip funktioniert.
BeitragVerfasst: 06.04.2017, 14:39:32
Meine ist eine "Nußbaum". Arbeitet mit einem E-Motor welcher auf einer Seite eine Spindel dreht und zeitgleich eine Kette anzieht. Auf diese Weise werden alle vier Hebearme gesteuert. Rein mechanisch, keine Hydraulik.
Meine ist schon ein älteres Produkt, es kann sein das die Fa. Nicht mehr produziert.
BeitragVerfasst: 06.04.2017, 15:05:33
Haaallo, wenn da ein 911er per Photoshop rauffahren kann, wird sich ja wohl auch die Billardkugel ausgehn.
BeitragVerfasst: 06.04.2017, 15:48:18
oh doch und wie http://www.nussbaum-group.de/
BeitragVerfasst: 06.04.2017, 15:50:06
in irgendeinem schlauen deutschen Heftl war da letztens ein Beitrag, wo der Autor werbewirksam eine Bühne daheim installiert (bekommen) hat.
Da war was mit Belastung des Estrichs, und wie dick der sein muss, wenns eine 2-Säulenbühne ist.
Soll ich das raussuchen?
BeitragVerfasst: 06.04.2017, 21:40:28
Zu teuer für Billigversionen.
Wennst nicht weisst wie dick der Betonboden ist , ich glaub der braucht min 20cm für mitohne Rahmen.
Der Rest lässt sich mit der Raviolibühne abdecken. Sooft brauchst 100mm net.
Das mit der Kette gips schon ewig und funzt einwandfrei. Meist scheiterts eher am Untergrund.
BeitragVerfasst: 06.04.2017, 22:37:41
Die Ravioli wäre meine erste Wahl gewesen, wenn der Herr vom Kastner nicht so ein Pfosten gewesen wäre.
Ohne was zum drüberfahren zwiachen den Säulen wär die auch teurer gewesen, und dazu langsamer beim Heben und Senken.
Und: Spindeln brauchen Wartung.
So oft wie ich das Ding verwenden kann reicht die China Hydraulikware wohl lange. Die 4.0to geben mir halbwegs ein sicheres Gefühl.
Den Betonboden habe ich neu gemacht, in der Schupfe. 25cm stahlfaserverstärkt.
Unterschwenkhöhe inecht:
War noch nie ein Problem, bisher.
BeitragVerfasst: 07.04.2017, 01:47:36
Ich hab eine Nussbaum Scherenbühne neu gekauft.
Ja, war teuer aber seitdem keine Beschwerden und die wird mir auch noch länger bleiben.
Überfahrhöhe müsst ich nachmessen....
BeitragVerfasst: 07.04.2017, 22:08:45
Danke für die ausführliche und aufschlussreiche Anteilnahme.
Ketten, Rahmen und sonstiges Zeug zwischen den Säulen ist absolut ausgeschlossen.
Ob es eine mit 2 E-Motoren oder doch was E-hydraulisches wird, wird vermutlich ein Preisfrage werden wenn klar ist, was die Mitbenutzer locker machen wollen.
Eine Mindesthöhe von 100mm ist für mich das Maximum und zwar nicht nur am Aufnahmeteller, sonder vor allem auch ein gute Teil der Arme muss niedriger sein als das, weil man sonst oft an Plastik beplankten Schwellern nicht vorbeikommt um dahinter aufzuheben.
@Krümel:
Danke! Nussbäume taugen mir, aber ich glaub ich will nicht wissen was sowas kost...
@Gartenzwerg:
Ja bitte, such das Heftl raus. Ich bin mir zwar ganz sicher, dass der Beton dick genug ist (mind. 30cm) aber um das Ganze ein zu ebnen kommt gerade ein dünne Schicht Ausgleichsmasse und dann ein Industrieharzboden darüber. Und da will ich sicher gehen ob man die Bühe direkt dort drauf schrauben kann, oder ob man die Säulen direkt auf den Beton schrauben muss.
@Schrauber:
Kette und Rahmen mag ich zwar nicht, aber dank dir hab ich gesehen, dass der Adi auch Raviolis hat.
@Alex67:
Die Raviolis schaun gut aus. Die KPX337WR / 3200 kg find ich gut.
Na wenn der Kastner ein Koffer ist, frag ich hald beim Adi mal nach. Der hats auch im Programm.
BeitragVerfasst: 09.04.2022, 21:22:21
Was lange aufgeschoben wurde, scheint sich jetzt endlich zu materialisieren.
Es soll eine mobile 2-Säulen-Bühne werden (fragts mich nicht warum die so heißt) weil die saisonal veränderliche Garagenbelegung fix montaschierte als unpraktisch erscheinen lässt.
https://www.finkbeiner-lifts.com/produkt/77-fhb3000-01/
Die hab ich jetzt beim Adi Hauer und beim Kastner angefragt. Jan Trading, RP-Tools, Ravioli, Fritz, haben Nichts ähnliches im Programm. Wenn wer weiß wo es sowas noch gibt, immer her mit den Infos.
Bittedanke!
