Aktuelle Zeit: 15.07.2025, 05:25:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 65 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
BeitragVerfasst: 10.05.2009, 10:11:20
Funktioniert jetzt eigentlich ein Vergaser?
BeitragVerfasst: 10.05.2009, 11:24:35
war nur beim 1. Tritt darauf ungewohnt :lol:
DANKE nochmals!!
wuahaaaaaaaa , genau wie bei der fahrertür !!!
BeitragVerfasst: 10.05.2009, 22:43:53
Ja natürlich, mein Problem war nur, wie du ja mitbekommen hast noch vor ort, dass der "neue" Vergaser absolut nicht funktioniert hat und ich BEIDE Vergaser zerlegt hatte da ich ja recht schnell festgestellt hatte dass das Magnet leerlaufventil nicht reagierte/funktionierte, das und der schleim im inneren des Vergasers machte es aus.
Ich bin dann ganz normal mit meinem "alten" Vergaser nach Hause gefahren....
BeitragVerfasst: 10.05.2009, 22:48:45
Den "neuen" Vergaser habe ich heute nachmittag übrigens auch schon zerlegt, gereinigt und komplett überarbeitet, morgen abend werde ich ihn dann einfach mal einbauen und sehen was dann passiert.
Die Hauptdüsen waren KOMLETT dicht die sind genau in der Schwimmerkammer die einen halben cm unter schlamm stand und die waren mitten im schlamm. Rausgenommen, gereinigt und eine ganze Dose Bremsenreiniger "verblasen" im Vergaser....
We will see.
BeitragVerfasst: 11.05.2009, 19:32:01
Vergaser is drinnen, Motor läuft jetzt damit (der "neue" Vergaser). Mit Choke sogar auf Standgas (hab ihn nur kurz laufen lassen, da kein Kennzeichen da und Nachbarn schon geschaut haben nach dem Anorgeln *gg*).
Es reicht sogar "ein bisschen Choke", richtig ungewohnt ;)
Bin schon neugierig ob sie der CO Wert bei dem Vergaser einstellen lässt.
Aber zuerst kommt mal irgendwann die Woche eine Testfahrt....
