Aktuelle Zeit: 13.07.2025, 22:45:53
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 22:14:40
...im paradeissalat untergeht und der andere wiederrum mit den früchten obenauf schwimmt ???
verschieden marken sind gemeint.
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 22:30:59
wassergehalt im kas?!
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 23:30:47
an der Dichte ?
BeitragVerfasst: 28.03.2010, 00:03:16
woher soll ich wissen wass er dichtet ?
soll sichs reimen auch ?
BeitragVerfasst: 28.03.2010, 09:32:58
[Die Dichte (genauer: Massendichte) eines Körpers ist das Verhältnis seiner Masse zu seinem Volumen. Sie wird zum Beispiel in Gramm pro Kubikzentimeter oder Kilogramm pro Liter angegeben. Anschaulich gesagt, beschreibt sie, ob der Körper bezogen auf ein bestimmtes Volumen leicht wie eine Feder oder schwer wie ein Stein ist.
Zerteilt man einen Körper, der gleichmäßig aus demselben Material zusammengesetzt ist, dann erhält man Teile mit anderen Massen, anderer Form und anderer Größe. Aber das Verhältnis der Masse m zum Volumen V, die Dichte
\rho= \frac{m}{V}\,,
hat bei den Teilen denselben Wert wie bei dem ursprünglichen Körper. Die Dichte ist eine für das Material des Körpers charakteristische, von seiner Form und Größe unabhängige Eigenschaft.
Mit -dichte zusammengesetzte Wörter bezeichnen auch andere Größen, die auf das Volumen, manchmal aber auch auf eine Fläche, eine Länge, ein Frequenzintervall oder Anderes bezogen werden (Beispiele unter Andere Dichtebegriffe unten)
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichte
BeitragVerfasst: 28.03.2010, 21:22:29
der heutige dürft dicht sein , der geht nicht unter...
BeitragVerfasst: 28.03.2010, 22:53:12
eben net!
BeitragVerfasst: 28.03.2010, 23:10:39
ja , ziemlich eben , nur wenn ich mit der schüssel wackl wird die marinade etwas wurlat...
