Aktuelle Zeit: 12.07.2025, 18:55:03
 Betreff des Beitrags: steckende trommelbremsen
BeitragVerfasst: 11.03.2011, 11:35:27
hab da ein kleines problem. war gestern in der halle weil ich was holen wollte und dachte mir, ich nehm gleich die batterien vom 238/e mit - zum aufladen. damit ich da dazu kann muss ich hinten rein (batterie ist hinten) - also ein stück vorschieben. das ging dann nicht - bremsen fest *hmpf*
sowas is ja bei trommelbremsen nicht ganz unnormal hab ich in erinnerung.
gibt ja jetzt mehrere möglichkeiten - auto am seil einfach rausziehen (vielleicht lösen sich da eh die bremsen), mim hammer draufhauen, irgendwie versuchen hinten reinzukommen, batterie anklemmen, starten und brutal wegfahren..... wenn wer eine idee hat wie man das am besten löst - immer her damit ;-)
ahja - auto wurde das letzte mal anfang dezember bewegt - da steckte noch nix
 Betreff des Beitrags: Re: steckende trommelbremsen
BeitragVerfasst: 11.03.2011, 11:52:20
Hamma die Handbremse anzogen?
BeitragVerfasst: 11.03.2011, 12:08:32
bissl mehr knödeln essen dann geht das schon
BeitragVerfasst: 11.03.2011, 12:20:05
nein nix handbremse - der 238 hat vier trommelbremsen. irgendeine oder auch 2 stecken - zu 2 wars jedenfalls nicht möglich denn auch nur einen zentimeter zu bewegen. bremspedal lässt sich normal treten, kupplung auch, alles normal, bis auf die steckende bremse.
ich kenn das noch vom käfer, da war das auch immer. nur will ich eben nix kaputt machen.
BeitragVerfasst: 11.03.2011, 13:47:07
ein großer Hammer und dein Problem ist Geschichte....
Aber bitte vom Dach abwärts arbeiten bis du bei den Bremsen bist WUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
PS: Nein, war ernst gemeint, aufheben, Felge runter und einem großen hammerchen "anklopfen".
BeitragVerfasst: 11.03.2011, 13:53:04
felgen runter geht nicht, da das auto seitlich von 2 anderen eingezwängt ist. aber zumindest vorne kann ich von innen auf die trommeln trommeln, links hinten gehts auch, rechts wirds schwierig
BeitragVerfasst: 11.03.2011, 14:09:24
Na dann fahr mit irgend einem Auto rein häng ein Abschleppseil vorne an und zieh ihn raus.
Quasi vorne an vorne und dann mit dem Zugfahrzeug nach hinten raus so hast du bessere Rangiermöglichkeiten...
BeitragVerfasst: 11.03.2011, 19:12:48
nugäh, rein ins gas und kupplung laaaangsam kommen lassen.. stell dich doch nicht so an :lol:
naja.. da kannst ihn ja eh nur rausziehen, wenn er so zugestellt is. bei vier trommeln, ausgeschlossenem zugbremshand, und einem derartigen drehmomentmonster in coyote würd ich's vllt kurz aus eigenantrieb probieren, aber nicht zu exzessiv..
Raucher-Kinder erben früher.
BeitragVerfasst: 12.03.2011, 10:45:51
mit einem entsprechend großen Hammer auf die Radbolzen hauen hilft meißt weiter
wenn nicht
warten bis der Rost den Rest geschaft hat und die Batterie freigibt
BeitragVerfasst: 14.03.2011, 16:19:23
wenn nicht
yep hat wunder gewirkt ein paar schläge links vorne, rechts vorne und links hinten und schon rollts wieder wie´s soll. danach bakterie angeklemmt - gestartet - und läuft :-))))))
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
