Aktuelle Zeit: 17.12.2025, 12:38:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 198 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Neuanschaffung & Suchanfrage
BeitragVerfasst: 27.02.2018, 19:02:32
Ich hab mir schonwieder was eingetreten.
einen 89er 765 mit PRV V6 & Automatik, eh quasi aus dem Forumsumfeld sogar.
Jedenfalls müsste ich aus Wien kommend das Ding irgendwie von Pinkafeld in die Gegend von Wr Neustadt bringen.
Blaue Taferl kommen nicht in die Frage hinein, schleppen ob der ungerührtheit auch nicht.
Daher folgende Frage:
hat hier jmd zw. Wien & Wr Neustadt beheimateter einen Autotransport anhänger zu vermieten?
Zugfahrzeug und alle Führerscheine wären vorhanden.
mit dank im voaraus über sachdienliche hinweise,
 Betreff des Beitrags: Re: Neuanschaffung & Suchanfrage
BeitragVerfasst: 27.02.2018, 19:51:49
Fescher Ziegel!
BeitragVerfasst: 27.02.2018, 23:51:25
wem ghört die transenwohnung?
BeitragVerfasst: 28.02.2018, 00:37:53
In Wr. Neustadt hat der Reckendorfer (http://www.mietanhaenger.at/mietanhaenger.htm) sowas.
BeitragVerfasst: 28.02.2018, 09:26:23
Ich hätte einen Anhänger, allerdings steht der fast bei Laa derzeit.
BeitragVerfasst: 28.02.2018, 09:36:50
taferl vom 245 drauf und abreise!
BeitragVerfasst: 28.02.2018, 16:33:26
Wuuuaah, mein Gedanke. :lol:
BeitragVerfasst: 01.03.2018, 09:15:59
schlepp-mich.org?
BeitragVerfasst: 10.03.2018, 22:25:32
danke allerseits für die guten tips und schlechten ideen :)
..hab einen hänger bekommen und heute erfolgreich transportiert.
in der früh alsa kalter ist der PRV V6, so wie bei meiner besichtigung, nur im leerlauf gut gelaufen, unter last bzw höheren drehzahlen extrem unrund und leistungsarm.
(ging kaum 30km/h beim probefahren). laut vorbesitzer laut öamtc 2 einspritzdüsen. (LH-Jettronic)
heute nach dem abladen und im stand warmlaufen lassen ging er dann plötzlich wie er sollte oder zumindest fast wie er sollte.
komisch, aber schön.
der innenraum braucht etwas zuwendung und 2x bremssattel muss neu.
ich bin zufrieden.
Zuletzt geändert von hasp am 11.03.2018, 11:13:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.03.2018, 22:33:18
und hat jemand eine idee was die rechteste warnleuchte hier bedeuten könnte? die ist nämlich immer an.
(hab keine anleitung dazubekommen)
BeitragVerfasst: 10.03.2018, 23:13:21
Sperrdifferential?
BeitragVerfasst: 11.03.2018, 10:36:14
Wahrscheinlich Sperrdiffsensor an der Hinterachse defekt.
Automaten haben eine Anfahrtshilfe (Sperre).
BeitragVerfasst: 23.04.2018, 12:28:34
Danke allerseits, mittlerweile konnte ich eine originale anleitung auftreiben, es handelte sich um die abs warnleuchte.
...also die abs sensoren vorne haben wie sie laut deutschem schwedenforum sollen ca 1,2k ohm, gemessen an den steckern im motorraum.
werde mir nächstes mal noch den stecker des geschw. sensors an der HA zu gemüte führen.
auch läuft der motor nach wechsel von verteilerkappe, finger und zündkabel ziemlich wie er soll.
...es hatt nur eines von 6 zündkabel den gewünschten widerstand.
auch sonst ist einiges passiert:
.)Radioeinbau :)
.)gasfedern heckklappe
.)ölwechsel
.)ölkreislauf spülung
.)noch ein ölwechsel
.)ölfilter neu
.)luftfilter neu
.)verteilerfinger und kappe neu
.)zündkabel und kerzen neu
.)kraftstofffilter neu
.)bremssättel, beläge, schläuche vorne neu
.)auspuff geflickt
.)gurt beifahrerseite getauscht
.)türschlösser getauscht
.)innenraum gereinigt
.)thermostat neu
.)temp.sensor kühlwasser jetronic
.)kühlkreislauf gespült
.)kühlflüssigkeit neu
noch ausständig:
.)dichtungen einlasskrümmer
.)öl diff
.)öl getriebe
.)klimaanlage komplettieren
.)regler lufi kasten ausbauen
.)sensor waschwasser
.)abs warnleuchte
bald ist einzelgenehmigungstermin, daumen drücken !
BeitragVerfasst: 23.04.2018, 13:28:54
was ist das rote im Hintergrund von dem MajoBild?
BeitragVerfasst: 23.04.2018, 15:31:08
Kotlett-Verwalter
Kotlett-Verwalter
würde mal sagen: Tatra 603
Dimple, Edith sagt: Google hilft bei der Bestätigung: Tatra 603, I. Serie
Zuletzt geändert von Dimple am 23.04.2018, 15:33:53, insgesamt 1-mal geändert.
