Aktuelle Zeit: 16.07.2025, 01:35:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Peinliche Frage
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 18:57:07
Warum ist so ein Spochtluftfilter auf 2 Seiten offen?
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 20:22:49
Ein runder?
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 20:48:43
damit die sportluft besser durchzieht (bessere durchzugswerte)?
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 21:17:42
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 21:21:38
Auf einer Seite fehlt der Deckel.
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 21:25:30
Aha, dann hoff ich, dass der im Smartie irgendwo von Haus aus herumkugelt.
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 21:34:56
Also ich kenn das so das der Filter in einer Zylindrischen Dose sitz die an einem Ende den Schlauch zum Motor hat, oben eine passenden Deckel der dicht abschließt und auf der Runden Seite den eigentlichen Frischluftzugang hat.
Staplerluftfilter arbeiten so.
Die gefilterte Luft wird von der Inneren Seite des Filters zur Einspritzung abgesaugt.
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 21:42:22
so wie der ausschaut is das ein einsatz für den vorhandenen "steckplatz". gips ölfilter auch, die so ausschaun.
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 21:43:58
Wenn du so ein teil verwendest solltest du unbedingt die Ölwechselintervalle verkürzen, das heißt öfter das Öl wechseln wenn du die Dosn länger haben willst.
So ein Sportluftfilter lässt nicht nur mehr Luft sondern auch mehr Staub durch, und genau das sollte nicht passieren.
Der Staub gelangt über die Ansaugung in den Verbrennungsraum und bildet dort mit dem Öl die perfekte mischung damit sich die Kolbenringe wundervoll verkleben können mit dem Kolben, von der höheren Reibung an den Zylinderwänden ganz zu schweigen....
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 21:58:50
Ein mal im Jahr wird aber reichen oder?
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 22:17:01
kommt drauf an, bei manchen escc-ausfahrten nicht:
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 22:50:44
Na guat, a wuascht, was kann schon Öl reinpassen in den Modellmotor? Ein halber Liter?
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 23:14:33
Ölfüllmenge 3.0 Liter. Der LUFI im Smart hat 2 Löcher. Der liegt in einem Luftfilterkasten drin, drin steckt so eine Stange. Das passt schon so.
Gruss aus Bukarest, ich hab das "So mach ichs mir im Smart selbst"-Buch mit :)
Ich komme aus Vulgarien.
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 23:16:13
mrlatin hat geschrieben:
Seit Du da in Bucuresti/Rumänistan rumrennst hast Du nur mehr Eines ím Kopf-
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 23:36:25
Und von dem Zeug?
Eigentlich will ich das Öl ja hauptsächlich, damit ich einen Grund hab um zum Stohl zu fahren. Krümel, magst mit?
Zuletzt geändert von Der Wankelmütige am 27.01.2009, 23:42:02, insgesamt 1-mal geändert.
