Aktuelle Zeit: 15.07.2025, 04:48:34
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 10:34:05
Angenommen jemand ist so blöd und pfuscht an der Spurbreite herum, vorn so plus 10mm pro Seite und hinten plus 15mm, sagen wir, z.B., also jetzt ganz an den Haaren herangezogen, weil mir kein besseres Beispiel einfällt, bei einem Smart Roadster (McPherson-Aufhängung vorn, De-Dion-Achse hinten, wie man hört) - wie verändert das das Fahrverhalten? Wobei die 5mm hinten lediglich die 5mm höhere ET der - rein hypothetisch - neuen Felgen kompensieren würde.
Grundsätzlich ist mir diese Spurscheibenkacke ja gänzlich unsympathisch und IMO hat noch selten irgend eine Veränderung ein Serienfahrwerk besser gemacht, ausgenommen vielleicht fürn Ring.
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 10:41:18
Also so an den Haaren herbeigezogen ist das nicht, auch der Mechaniker meines geringsten Mißtrauens empfiehlt mir diese Maßnahme für die Volvo Vorderachse, das soll die Frontantriebseinflüße recht beruhigen. Besonderst(TM) empfehlenswert, wenn man entdrosseln will. Aber Die komische Smacht- Dosen kommt doch eh schon recht breit daher, oder?
In jedem Fall wäre das ein Vorwand, Frau Kittlaus mit der erotischen Stimme anzurufen und mit ihr ein Gespräch über große Mittellöcher zu führen.
http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de
Zuletzt geändert von Bob am 25.04.2009, 10:56:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 10:56:09
Das wäre ja noch gar nix. IRL kennen z.B. die Teutschen da kein Pardon, die kleschen auch vor 35mm und hinten 45mm drauf, pro Seite, wohlgemerkt zu den 205er Vorderrädern und 225er Hinterrädern (wo die Felgen die normale ET haben) und 5cm (ohne Scheiß!) abgesenkten Fahrwerken. Und meinen, das schaut dann was gleich, wenn die Räder ausm Auto rausquellen, als gäbs kein Morgen. Derart hirnamputierte frag ich nicht einmal wie das dann fährt.
Zuletzt geändert von Der Wankelmütige am 25.04.2009, 10:58:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 10:57:58
Das wäre ja noch gar nix. IRL kennen z.B. die Teutschen da kein Pardon, die kleschen auch vor 35mm und hinten 45mm drauf, pro Seite, wohlgemerkt zu den 205er Vorderrädern und 225er Hinterrädern (wo die Felgen die normale ET haben) und 5cm (ohne Scheiß!) abgesenkten Fahrwerken. Und meinen, das schaut dann was gleich, wenn die Räder ausm Auto rausquellen, als gäbs kein Morgen. So hirnamputierte frag ich nicht einmal wie das dann fährt.
Weil die Antwort wahrscheinlich genauso sachverständig wie ehrlich sein wird.
Ich glaube, dem dekatee kannst Du da eher vertrauen.
Naja.
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 11:01:07
Breiter ist auf jeden Fall spurstabiler, aber ich würde schätzen daß dann auch die Lenkkräfte höher werden (Hebel) und er vielleicht nicht mehr so zackig einlenkt. Was aber beides auch durch breitere Reifen passiert. (odr?)
Höhere Kurvengeschwindigkeiten sind dadurch jedenfalls drin.
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 11:02:27
mein ehemaliger audi s2 hat den charakter mit 20mm spurverbreiterungen (pro seite allerdings) massiv verändert - in dem fall zum äußerst positiven, vor allem war die lenkung nicht mehr zu leichtgängig. die kurvenpräzision hatte sich enorm erhöht. einziger nachteil war das stärkere spurrinnen-nachlaufen.
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 11:02:31
Auf alle Fäller höherer Verschließ an allen Fahrwerksteilen bis hin zum Radlager. Größerer Hebel = höhere Kräfte = höherer Verschleiß.
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 11:05:22
Höherer Verschleiß is klar.
cenzi hat geschrieben:
vor allem war die lenkung nicht mehr zu leichtgängig.  [...] einziger nachteil war das stärkere spurrinnen-nachlaufen.
Danke, das genügt mir um sämtliche Gedankenspiele sofort zu beenden. Ich geh jetzt Serienroadstern.
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 12:10:26
was sich dadurch massiv ändert, ist der lenkrollradius, da der mittelpunkt der lenkdrehbewegung nicht mehr durch den gleichen punkt der reifenaufstandsfläche geht, den der konstrukteur vorgesehen hat. (positiver, negativer lenkrollradius)
eigentlich hätte ich erwartet, dass dich bob darauf hinweist
auf der hinterachse ists bei einer starrachse egal (außer dass halt gelenke und lager meist stark belastet werden), bei nichtstarrachsen hats auswirkungen auf die sturzänderungen beim ein- und ausfedern, was zu etwas eigenartigen dingen im grenzbereich führen kann.
der spritverbrauch steigt meist stark an
http://de.wikipedia.org/wiki/Lenkrollradius
BeitragVerfasst: 26.04.2009, 16:11:17
gelöscht
