Aktuelle Zeit: 29.06.2025, 05:23:20
 Betreff des Beitrags: mazda mx5 teile
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 13:03:04
mein bruder hat noch paar teile übrig. den mx5 zum basteln dazu hab ich übrigens zu vergeben.
BBK Ilmotorsport Edelstahl Auspuff
http://www.abload.de/image.php?img=ilmotopuff1jf11.jpg
http://www.abload.de/thumb/ilmotopuff2bg2k.jpg
http://www.abload.de/thumb/ilmotopuff3ghsa.jpg
http://www.abload.de/thumb/ilmotopuff47ida.jpg
http://www.abload.de/thumb/ilmotopuff5xh6t.jpg
bin nichtmal eine tankfüllung damit gefahrn, also um die 300km (sommer)...
danach wurde mein mx5 zum projekt das ich jetzt aufgebe.
Klingt sehr schön, nicht aufdringlich, nicht zu laut, nicht zu leise.
inkl Gutachten
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... a97d5a4787
Neupreis = 297€+Versand
240€
verstellbare Jackson Racing Stabis[/size] für 1.6 89-94 NA Modelle
Es war nur der vordere eingebaut.
Also ist der hintere stabi komplett neu!
Mit den eingebauten bin ich nie gefahren.
Also ist eigentlich nur einmal eingebaut und ausgebaut worden.
inkl. neue Halterungen und gummis.
Neupreis bei Ilmotorsport: 268EUR (+ versand )
230€
Fidanza Schwungscheibe [/size]
gebrauchte 3.6kg Fidanza Schwungscheibe für MX-5 NA 1.6
1000km wurden damit gefahren
http://www.isa-racing.com/index.php/cat ... en.html%20
Neupreis = 437€ + Versand
220€
ILMOTORSPORT Domstrebe für hinten
IL.MOTORSPORT Domstrebe für hinten im Kofferraum, für ein besseres
Fahrverhalten bei Kurvenfahrten,
weniger Seitenneigung und eine bessere
Straßenlage. Die Strebe ist hochglanzpoliert mit silbernen Haltern.
Passt auf alle MX-5 Modelle von 1989 bis 2005
die halterungen warn kurz eingebaut, die Strebe zwischen den halterungen nicht, die ist noch originalverpackt.
130€
japanische original nebelscheinwerfer
(Symbolfoto)
inkl. verkabelung und schalter.
leuchten gelb
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 1a1e7ef28e
der schalter allein kostet neu 38€..
80€
]beheizte Lambdasonde
4-Kabel Lambdasonde mit heizung, direkt passend für 90PS und 131PS Modelle (haben original beheizte sonde).
Und für 116PS Modelle als upgrade (haben original eine 1kabel sonde = ohne Lambdasondenheizung) ...ist einfach nachzurüsten und lasst den motor besser starten und sauberer laufen wenn er noch kalt is.
siehe: [url='http://www.miata.net/hakuna/0004/aindex.htm']Album Index for album 0004: 4-wire O2 Sensor Install[/url]
also die 3 zusätzlichen kabeln für die heizung muss man einfach eins an 12V+ und eins an 12V- quelle anschliessen, und das 3te is zusätzliche erdung.
NEU und originalverpackt
50€
Edelstahl Türeinstiegsleisten
NEU & Originalverpackte Ilmotorsport Edelstahl Tür einsteigsleisten für MX-5 NA (BJ 89-98 )
Die Edelstahleinstiegsleisten liegen auf dem gesamten Einstiegsbereich und decken diesen perfekt ab,
schützen somit vor Kratzern und Lackschäden. Die Montage ist in weniger als 20 minuten zu erledigen.
40€
Abholung in 1210 Wien oder Versand möglich.
bei interesse einfach im thread schreiben, PM oder email an rob@jspec.net
