Aktuelle Zeit: 28.06.2025, 13:47:04
 Betreff des Beitrags: wohnung ?
BeitragVerfasst: 06.05.2009, 18:11:41
73 m²
Miete ca. 600 Euro (inklusive Betriebkosten)
Wohnzimmer, Schlafzimmer (sind gleich groß, WZ ist ein Durchgangszimmer, deshalb nicht WG geeignet)
Küche, Vorzimmer, Abstellraum, Bad mit Dusche, extra WC
2. Stock, ohne Lift
Laminatboden in allen Räumen, die Wohnung muss ausgemalt werden!
Küche vorhanden
Alle Fenster in den ruhigen Innenhof!
Wo: Karmeliterhofgasse 6, 1150 Wien (ziemlich genau zwischen technischem Museum und Westbahnhof)
BeitragVerfasst: 06.05.2009, 18:27:50
Uuuuuh, ich gebs gleich weiter.
 Betreff des Beitrags: Re: wohnung ?
BeitragVerfasst: 06.05.2009, 20:04:31
Inkl. Betriebskosten = warm oder kalt?
BeitragVerfasst: 06.05.2009, 22:35:21
je nach jahreszeit !
alles weitere hier direkt erfragen :
http://www.edel-schrott.at/kontakt.htm
BeitragVerfasst: 07.05.2009, 18:57:50
Mein Bekannter ist raus. Zu groß = zu Teuer.
Danke.
BeitragVerfasst: 07.05.2009, 19:37:36
leider zu klein! suche um die 100m² miete bis 1.000,-! wenn wer was weiss, bitte danke!
BeitragVerfasst: 07.05.2009, 23:03:28
sofern das nicht ohnehin ironisch gemeint ist,
sollte bei den vorraussetzung die schwierigkeit darin liegen etwas so teures zu finden!
BeitragVerfasst: 08.05.2009, 08:37:45
nicht ironisch gemeint, da ich aber nicht nördlich der donau und nicht im 10. oder 11. hieb residieren will, relativiert sich der preis wieder! für BILLIGER und größer bin ich jederzeit zu haben (steht ja auch BIS 1000,- dabei), also wenn du tipps hast wo es günstig ist nur her damit. nur leider hat nie jemand tipps, sondern immer nur weisheiten...
und 10,- für den m² sind heutzutage leider durchschnitt bei den mieten! schau dir mal einen aktuellen mietpreisindex an...
