Aktuelle Zeit: 29.06.2025, 00:12:37
 Betreff des Beitrags: Radbolzen M10x1.25 ab 60mm lang
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 21:42:14
Helau,
ich bin auf der Suche nach so was
Radbolzen / Rändelbolzen / Einschlagbolzen / wheel studs wieauchimmer,
M10x1.25 in der Länge ab 60mm (bis ∞). 8 Stück.
Für die Suppakarre. Die originalen hinten sind 45mm lang.
Hab schon alles mögliche durchsucht mit M10 Gebolz, vom Anhängerkatalog bis zum Zastava 600,
in der gewünschten Länge war nix aufzutreiben bis auf einen Griechen in der Elektrobucht,
der ist aber bis Ende des Monats offline.
Umbauen auf M12 mag ich nicht.
Dank'schön für Hülfe & sackdienliche Hinweise.
 Betreff des Beitrags: Re: Radbolzen M10x1.25 ab 60mm lang
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 23:17:46
wird dir nicht viel helfen, aber ich hätts vor 3 jahren
nicht für möglich gehalten wie schwer es sein kann
passende radbolzen zu finden.
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 23:21:33
ich wüßt nur wen der die dinger aus dem vollen knabbert.
bei 8 stk. könnt auch preislich eventunnell am ende des geldes noch etwas monat übrigbleibn.
BeitragVerfasst: 17.06.2011, 07:44:50
TRMAL
Gibt schraubentechnisch nix was die nicht machen. Ist hald eine Preisfrage.
Hab dort schon mal eine einzelne Spureinstellschraube mit Li/Re-Gewinde nach meiner Zeichnung bestellt und sie Problemlos bekommen (hat allerdings auch 100€ gekostet). Und für mein Maturaprojekt haben wir dort eine ca. 400mm lange M10 Schraube mit Inbuskopf machen lassen. Da weiß ich aber nicht was die gekostet hat.
Prinzipiell würd ich mal ein detaillierte Zeichnung hinschicken und mir ein Angebot machen lassen. Mehr als das dich von den Socken haut und du weitersuchen musst kann nicht sein.
mfg Elwood
BeitragVerfasst: 17.06.2011, 09:48:39
suppadanke, werd beim trmal aufläuten wenn von der vicky leandros nix zruckkommt.
vielleicht ist das auch für euch interessant:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140475980504&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Code:
Sie bieten auf  1 NEUEN RÄNDELBOLZEN ( Stehbolzen )
                    ( höhere Stückzahlen gegen entsprechenden Mehrpreis erhältlich  )
z.b. M14 x 1,5 ; Gesamthöhe 40 mm ; Rändelhöhe 10,0 mm  ; Rändeldurchmesser 14,65 mm .
Weitere Durchmesser oder Längen bis max. 80 mm auf Anfrage oder in meinem ebay Shop !
z.b. M14 x 1,5  -  M 12 x 1,5  -  M 12 x 1,25  -  M10 x 1,25  -  M16 x 1,5  -  M 1/2  -  M 3/8  -  M 7/16
BeitragVerfasst: 17.06.2011, 11:25:54
Vozu das ganze?
ET von Felgen?
Wären "Lochkreisadapter" (mit gleichem Lochkreis) net einfacher?
2x G'schraubt taugt mir mehr als 1x mit extralangen Bolzen draufgenudelt...
OK abgesehen von teurer aber wennst Spurplatten + Bolzen brauchst sind a net billig.
BeitragVerfasst: 17.06.2011, 13:07:03
wofür? bissl mehr clearance an der hinterax, bissl mehr optik & stabilität.
ich hab swiftradln, die 1 zoll breiter sind, und 15mm spurplatten (die version mit löchern und mittelzentrierung, ohne bolzen).
wenn jetzt die bolzen a bissl länger wären würds passat.
das ganze soll natürlich nicht den einkaufspreis der suppakarre übersteigen und deswegn im zweistelligen eurobereich bleiben.
fahrn tuts jetzt auch, nachdem die wuchtblunzn weg sind.
BeitragVerfasst: 17.06.2011, 13:53:25
dieda haben viel so schraubenzeugs, vielleicht mal anrufen und fragen:
http://www.mueller-wilde.com/
BeitragVerfasst: 18.06.2011, 17:58:14
suppadanke für eure hilfe & anregungen, hat sich erledigt.
gefieder gestutzt, kein platzproblem mehr :D
