Aktuelle Zeit: 17.12.2025, 12:36:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: achshalterung
BeitragVerfasst: 16.07.2011, 12:20:46
oder wie immer der trum heißt.
ahja - fürn 238.
 Betreff des Beitrags: Re: achshalterung
BeitragVerfasst: 16.07.2011, 15:22:57
Traust du dich DA dran gehen mit der Drahtbürste?? Ich WETTE dass da drunter unter dem spachtel der da auftauchen wird mindestens 1 richtig fettes loch ist ;)
BeitragVerfasst: 16.07.2011, 20:44:19
das ist schlicht und einfach dreck. war in null komma-nix weg.
BeitragVerfasst: 16.07.2011, 21:20:26
Ich wette ein 6-Pack blau-silbriges dagegen ;)
BeitragVerfasst: 16.07.2011, 22:22:34
na toll - das hier sind die antworten ausm 238er-forum.... das einzige was mir jetzt noch einfällt ist der 2. 238, der ja immer noch bei mir steht, da is das teil völlig in ordnung....
Hallo coyote,
das ist ein wahres Problemkind, das alle 238er eines Tages ereilen wird! Das lager ist aus einem Alugussmaterial, welches in sich auch noch relativ spröde zu sein scheint. Es beinhaltet auch noch eine Gummisilentbuchse mit 2 metallenen Blechhülsen. Dieses ist dann auf die Hinterachse aufgepresst. Im Laufe der Jahre korrodiert der Stahl der Hinterachse und der Blechhülsen auf und eventuelles Streusalz zersetzt das Aluteil. Folglich platzen die dann irgendwann auf. In der Regel ist das der Exodus, weil es derzeit keine Alublöcke mehr gibt, höchstens als zufälliger Lagerfund in irgendeinem Fiatautohaus. Aber dann hast Du immer noch nicht die passende Gummibuchse/Hülse dazu und die gibt es genausowenig nicht mehr. Erst vergangene Woche habe ich mit dem Antiquariat gesprochen, die haben diese Aluteile auch nicht mehr und auch keine Gummibuchsen. Ich habe gefragt, ob es eventuell Nachfertigungen gibt, da hat es in Italien wohl mal jemand gegeben hat. Davon wussten die nichts, aber es kann gut sein, das eine kleine Firma diese nachproduzierte.
Da diese Teile lebensnotwendig für unsere 238er sind, dürfte jeder hier Interesse daran haben, das diese nachgefertigt werden. Inklusive passender Gummibuchsen versteht sich. Die Frage ist, wer kann sowas oder wer kann sowas anregen und umsetzen? Ich habe schon überlegt, einmal mit meinem Dreher zu sprechen, ob er mir die Blöcke aus dem Vollen fräst und ich mir dann anderweitig eine passende Gummibuchse oder gar ein Rollenlager dafür passig beschaffe. Da meine Lager noch nicht kaputt sind, aber jederzeit auch so platzen könnten, werde ich da wohl immer stärker drüber nachdenken müssen.
Mein bisheriges ausgebautes Lager aus einer anderen Hinterachsschwinge sah dann übrigens so aus:
http://img695.imageshack.us/img695/5217 ... slager.jpg
Hat auch schon einen Haarriss und erkennbaren Alufraß. Die Gummibuchse musste aufgeschnitten werden, um sie zu demontieren.
Übrigens: Die zweite, innere Alulagerung ist schmaler, wie die aussen (sichtbare) Lagerung. Man braucht also 2 verschiedene Lager und Buchsen für ein Fahrzeug.
Nachdenkliche Grüße
bone
bone
Re: Achshalterung
von Trust » Sa 16. Jul 2011, 14:05
Das Problem hatte ich auch, ich hab damals eine Achshalterung von der inneren Seite genommen. Beim Ausbauen ist zwar das Gummilager kaputtgegangen aber ich konnte das Gummilager von der defekten halterung retten, die hing dann noch auf dem Achsstab. Ich hab dann die Halterung mit nem Brenner heiss gemacht und die mit nem Plastikhammer auf das Gummilager der alten Halterung sozusagen aufgeschrumpft, das war zwar ne sehr Zeitraubende angelegenheit aber es hat geklappt. Die inneren Halter sind etwas schmaler als die äusseren aber bei mir hälts schon seit 2 Jahren ohne Probleme. TOI TOI TOI
BeitragVerfasst: 16.07.2011, 22:39:14
Du brauchst nur jemanden mit einem Teac schweißgerät, damit kann man auch Alu schweisse.....
BeitragVerfasst: 16.07.2011, 22:41:08
jetzt komm , etwas kauschnur , backpulver und superkleber - und schon iss die ritze dicht !!!
BeitragVerfasst: 16.07.2011, 23:17:35
Nö da fault nur die Hinterachse runter vom Hauserl :oops:
BeitragVerfasst: 17.07.2011, 09:50:39
ich werde zwar jetzt einfach das teil vom anderen 238 nehmen, aber irgendwie muss auf den ja dann auch wieder so eine halterung drauf. kennst du wen der sowas kann - also teac-schweissen jetzt. ?
BeitragVerfasst: 17.07.2011, 11:51:56
Sagen wir's so, ich kenn wen der wen kennt. Der ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit aus Wien, ich frag ihn sobald er aus dem Urlaub zurück ist, er ist nächste Woche noch auf Urlaub!
Vielleicht fragst du einfach mal bei den Metallverarbeitenden Betrieben in deiner nähe?
Eventuell sogar eine normale Werkstatt die besser ausgestattet ist, du brauchst nur jemanden der erfahrung damit hat Aluminium zu schweißen!
BeitragVerfasst: 17.07.2011, 19:17:04
wer lackiert bitte übern dreck drüber?
BeitragVerfasst: 17.07.2011, 21:07:52
Fiat Fahrer?
Fiat Verkäufer?
BeitragVerfasst: 17.07.2011, 21:09:58
das is so ein gummiartiges zeug - drunter ists stabiles blech (gott sei dank) - zumindest hats auch härterem klopfen widerstanden und klingt auch nach blech. und das braune ist wirklich dreck - vom fahren halt.
BeitragVerfasst: 18.07.2011, 06:48:40
Montagmorgen...
Hallo coyote,
.... Erst vergangene Woche habe ich mit dem Antiquariat gesprochen, .....
Aha!
Wuahaha...
Super allerdings können das andere auch...wennst die a) Legierung weisst und b) du sie nachbearbeiten lassen kannst.
Ansonsen wirds schwierig, da hilft nur mehr ein Maschinenbauer um das Nachfertigen zu lassen
Eventuell passend auf andere Lager.
BeitragVerfasst: 18.07.2011, 11:37:35
wenns nicht ganz oridschinel ausschaun muss würd ich versuchen auf standard maschinenteile
entsprechender dimensionierung umzurüsten, á la sowasda:
"lagerbock" schimpft sich das, wahrscheinlich wirst beim suchen und einbaun das eine oder andere gleichnamige bier brauchen :D
