Aktuelle Zeit: 28.06.2025, 23:57:42
 Betreff des Beitrags: CD-Wexler -> iPod/iPhone Adapter
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 14:01:57
Möcht gern das iPhone statt dem CD Wexler an der original Stereoanlage vom Kuhpeh anschließen. Auto ist Peugeot 406 Coupé Exclusive (oder so, jedenfalls die mit alles Variante), BJ 2000 (schon der neue V6 aber noch kein ESP), Radio is von Clarion, Wexler von Blaupunkt, Verbindung dazwischen wohl nach irgend einem Standard, Verstärker + Boxen von JBL. Wo such ich denn nach so einem Adapter? Sollte im besten Fall auch die Tracks mit dem Stangerl an der Lenksäule wexln können, das iPhone aufladen und als Freisprechanlage funktionieren, aber das wär alles nicht essentiell. Das ließe sich soweit ich weiß alles über den Kopfhöreranschluss vom iPhone steuern (Laden natürlich nicht). Hauptsache is aber, ich kann mit guter Qualität ins Radio rein und muss nimmer CDs brennen/wexln. Neues Radio: No way (Einbaukühlschrankfetischist). Zigarettenadapterstecker/Windschutzscheibenhalterdreck: No way. Kasettenadapter/FM Transmitter fallen qualitativ flach.
Blausilbriges oder gesundheitlich unbedenkliche Alternativen für sachdienliche Hinweise!
Edith hat den ZEMEX 2 iPod AUX MP3 Adapter Peugeot (RD3) gefunden und fragt ob sowas vertrauenswürdig ist!
 Betreff des Beitrags: Re: CD-Wexler -> iPod/iPhone Adapter
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 15:48:35
jo, das is wohl ziemlich genau das, was du suchst.
alle iphod statt wechsler-varianten funktionieren so: du erstellst am iphod playlist 1-5 (bei meiner lösung mussten sie BMW1 bis BMW5 heissen), die dem radio eine cd simulieren. playlist 6 ist der ganze ipod nach namen geordnet (hat in kombination mit der shuffle funktion auch seine berechtigung). das wird am hauptiphodstecker angezapft, d.h. es wird natürlich auch geladen und die fummlerei mit dem klumperten klinkenstecker fällt auch flach. natürlich geht auch die fernbedienung auf dem schirchen franzosensattelit, der denkt genauso dass es sich um eine cd handelt. nachteile: keine titelanzeige, angeschlossenes iPhone kann nicht gleichzeitig bluetoothtelefonieren.
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 16:11:59
Stell grad fest: Leider nein, ich dürft ein RD2 und kein RD3 drin haben. :(
BTW, mir is das grindiche Franzosenstaberl wesentlich lieber als diese Wimmerl die's inzwischen auf jedem Lenkradl außer auf dem vom McLaren hat. Mir is nämlich ganz recht wenn ein Lenkradl einfach ein Lenkradl bleibt.
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 16:15:49
also mit mir is noch jedes auto ind richtige richtung gfahren, egal wieviel knepf draufwaren...
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 16:21:55
Ich bin da Minimalist. Mir langts schon dass ich regelmäßig die Hupe vom Smart drück beim Kurwln, weils so saudeppad glegen is.
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 16:33:00
Was mehr generisches das man notfalls auf der Wexlerseite ansteckt gips ned? Kann mir ja nicht vorstellen, dass Blaupunkt extra einen Wexler nach PSA-Vorgaben baut.
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 19:03:17
eventunnel is das was du suchst. weil dann kannst den dreckseierfön auch zum telefonieren nutzen....und so sd card oder usb kost ja nix mehr..
http://www.ebay.at/itm/USB-SD-MP3-Wechs ... 1e616d4298
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 21:10:30
Auch RD3 (BJ 2002-2004), meiner is BJ 2000 und angeblich RD2 :(
Blaupunkt Wexler is übrigens a Bledsinn. Keine Ahnung wie ich da drauf komm. Is ebenfalls von Clarion, find leider keine Artikelnummer, außer aufm CD Magazin, da steht CAA-355 drauf, was laut clarion.com auf die Wexler Nummer CDC634, CDC635 & CDC655Z schließen lässt. Für diese Dinger find ich keine Adapter, auch für den C-Bus, den die verwenden nicht. Für das neuere CeNet Interface gips sogar direkt von Clarion ein iPod Kastl. :x
C-Bus sollns angeblich auch in älteren Saabs verbaut haben.
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 21:50:03
Ah, Sherlock Edith hat was gfunden:
Clarion PU-1646A
Mounted in the centre console
Features:
Cassette Tape Player: Yes
Compact Disc Slot: No
CD Autochanger Connection: Yes
FM/AM Radio: Yes
Fitted To: D9 JBL-equipped cars
The Clarion PU-1646A was only fitted to cars with the JBL sound system option - the head unit outputs its audio at line level through the standard ISO block. This signal is routed to the JBL amplifier, which is located in a compartment behind the CD autochanger cartridge in the boot.
Na Wötklass:
However, in 406s with the JBL sound system, the standard Clarion head unit does not amplify the signal - it passes the signal through the standard ISO block connector through to the amplifier in the boot, where the signal is amplified and passed to the speakers. This is a bespoke setup designed for the Peugeot 406, and is very uncommon in the car audio industry.
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 21:58:21
Nicht ganz ernstlzunehmende Alternative:
2x40dcoe Weber mit offene Trichter.
Frag den Nasinger.
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 21:59:13
Na bitte! Der große Hund hat was auf Lager, heißt auch Zemex und wird mit "Kompatibilität für PEUGEOT - 406 - ab Baujahr 1997 mit CLARION - PU2184A / PU1633A / PU1646A" beschrieben.
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 22:14:25
Frag den Nasinger.
Mit Wewa werd ich nicht viel anfangen können, aber so ein Carbonluftfilterkasten tät mich schon länger reizen. Wenn ich dasselbe wie im Viddie mitm orschinalen mach hört ma nämlich genau - nix. Und neman Comer See hab ich sowas anschraufn ghört (mit Orschinalauspuff, das is also wirklich von der Ansaugseite kommen), da war ich kurz ein Eizerl neidig. Aber lassts raten: Auf der Autobahn dröhnt das dann wie depp.at, odr?
BeitragVerfasst: 26.02.2012, 11:00:18
is ja eh völlig wurscht wie der tondiener seine signale weiterschickt, uman eingang gehts. und der wird genauso clarion sein wie die anderen auch.
BeitragVerfasst: 26.02.2012, 14:56:14
Eben ned, CeNet und C-Bus ham allein schon komplett unterschiedliche Stecker.
