Aktuelle Zeit: 28.06.2025, 03:40:52
 Betreff des Beitrags: Rußpumpenexorzist
BeitragVerfasst: 16.11.2014, 23:22:17
der dem 2001er Pastard Tüdelü meines besten Freundes mit 105PS (also der Pastard, nicht der Freund) das .orge Ruckeln zwischen 2.000-2.500/min austreibt. Mein erster Vorschlag war natürlich "Würfelung", aber das is ihm aus unerfindlichen Gründen nicht recht. Was wer Wayne?
 Betreff des Beitrags: Re: Rußpumpenexorzist
BeitragVerfasst: 17.11.2014, 16:58:11
Anzünden? Weniger Aufwand als würfeln.
BeitragVerfasst: 17.11.2014, 18:23:20
Er dadat gern (?) damit weiterfahren.
BeitragVerfasst: 18.11.2014, 10:34:08
Er sol sich mal bei Hornbach einen Liter 2-taktöl kaufen (€ 7.-).
Dann soll er unmittelbar vor den nächsten drei Tankvorgängen je ein Seitel davon in den Tank kippen.
Wenns nicht hilft, waren wenigstens nur € 7.- verschissen.
Und wer lacht, und es nicht probiert, ist selber schuld.
BeitragVerfasst: 18.11.2014, 14:05:27
Und Du meinst dass das der Pumpe Düse Einspritzerei nicht den Rest gibt?
BeitragVerfasst: 18.11.2014, 14:07:23
Steck mal den lmm ab oder tu in mal putzen.
BeitragVerfasst: 18.11.2014, 14:24:03
2 takt öl is bei rumpel düse und auch common rail kein Problem.
und ja, ich habs ausprobiert und einen etwas ruhigeren Lauf beim G*#F, und auch beim A6 durfte war ein besserer Leerlauf zu bemerken.
LMM reinigung is auch ein heisser tipp, der mit wenig aufwand zu bewerkstelligen ist.
BeitragVerfasst: 25.11.2014, 18:40:04
Es war der Kabelstrang zu den Fuselpumpen.
BeitragVerfasst: 25.11.2014, 18:59:40
nach der Würfelung?
das mit dem 2 Taktöl ist wirklich angesagt bei den Dieselheizern
BeitragVerfasst: 26.11.2014, 00:37:18
kein würfel, kein zauberöl, nur kabel getauscht
BeitragVerfasst: 18.12.2014, 20:08:48
So. Auch in meinem Umkreis wird nun ein Fieseldoktor gesucht. 2005er Horch A6, 2l TDI mit 140PS. Laut Hirsch in Wien 2 sind zwei PumpeDüse Elemente defekt, zwei weitere fast defekt. Der KV betrug günstige 4200€ :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 19.12.2014, 01:52:13
Gehschleichdi. Da war Geilriemen, Cyndkeazn und Fachwech rundum beim Pöscho ja vergleichsweise bülich.
BeitragVerfasst: 19.12.2014, 08:35:10
Drum niemals einen Fiesel.
