Aktuelle Zeit: 28.06.2025, 01:45:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: (Plastik) Rohrreduzierung
BeitragVerfasst: 23.03.2015, 09:11:06
Wieder mal soll Luft gesammelt werden um sie kanalisiert an die Bremsen weiterzureichen. Da das aktuelle Brezl aber eine andere Nase hat, kann die bewährte Lösung nicht 1:1 übernommern werden. Daher wird nach zwei Stück "sowas" gesucht:
In den folgenden Abmessungen:
D2: min. 140mm
D1: so klein wie möglich
D4: 90mm -> so genau wie möglich
D3: so groß wie möglich
a: so kurz wie möglich
Wo kriegt man das?
 Betreff des Beitrags: Re: (Plastik) Rohrreduzierung
BeitragVerfasst: 23.03.2015, 09:17:51
haberkorn?
BeitragVerfasst: 23.03.2015, 09:27:00
Welche Temperaturen bekommst denn da ca? (also Umgebung, ned die angesaugte)
weil wenns ned zu hoch wird, dann könnt auch bei diversen Sanitärrohren was dabei sein, was man evtl. abdrehen oder ausdrehen könnte.
BeitragVerfasst: 23.03.2015, 09:58:22
viewtopic.php?f=6&t=17232&p=174335&hilit=3d+drucker#p174330
BeitragVerfasst: 23.03.2015, 10:21:11
z.B.
https://www.mcm-systeme.de/PVC-Reduziermuffe-125-mm-140-mm-reduziert-auf-90-mm
BeitragVerfasst: 23.03.2015, 10:23:26
Haberkorn hat nix passendes.
Temperatur = Außentemperatur, da kaum direkte Sonneneinstrahlung in dem Bereich.
Hab gehofft dass sich jemand hier im Sanitär und Lüftungsbereich auskennt und weiß ob es da was (annähernd) passendes gibt.
Selberdrucken will ichs nur, wenn ich nix passendes find, da es mit ca.40€/Stk. kein Bemmerl ist.
Ah!
Das vom Grünherz schaut nicht schlecht aus, aber leider sind die 90 der Innendurchmesser am kleinen Ende und bei dem Preis überleg ich fast ob ichs nicht doch selber drucken soll,
BeitragVerfasst: 23.03.2015, 11:07:26
Frag bei PB Dichtungstechnik - der Nasenbär kennt die - das sind Kunden von meinem früheren Brötchenzahler. Die Abmessungen sollten bei der CNC-Bearbeitung kein Problem sein und das Material kannst dir aussuchen.
BeitragVerfasst: 23.03.2015, 18:04:37
Frag beim schachermayer
BeitragVerfasst: 23.03.2015, 19:56:17
falls aus metall und billig sein darf:
http://www.ventilator-shop.com/reduzierung-140-90
gitbs auch arschsymetrisch
BeitragVerfasst: 24.03.2015, 07:29:51
@wolferl123: Das klingt zwar verlockend, aber um das was das dann kostet, kann ichs vermutlich gleich 3D-Drucken und somit gleich Befestigungsohrwascherl vorsehen.
Der Schachermayer hat nix passendes.
Der Carlos hat daphyr den bisher besten Vorschlag gemacht. Ist zwar Stahl, aber dafür dünn, in den perfekten Dimensionen und preiswert. Ich glaub, das wirds.
Vielen Dank an alle!
BeitragVerfasst: 24.03.2015, 09:15:11
Dünn in Pnastik wirds vermutlich nicht geben --> am besten aus Metall machen
BeitragVerfasst: 24.03.2015, 09:42:32
Naja, gibts schon, nur eben nicht in 90mm. 80, 100, 125, und 150mm dürften anscheinend die Standarddurchmesser für Lüftung/Dunstabzug sein.
BeitragVerfasst: 24.03.2015, 12:43:33
genau, das sind die Durchmesser (wobei eher 160 als 150 is - zumindest im Blech)
von Plasson gabats evtl. was
http://www.plasson.de/catalogue/product/5818
Sollten Installateurgroßhändler, wie Holter, ÖAG, SHT, Odörfer, ... auftreiben können bzw. im Lieferprogramm haben.
BeitragVerfasst: 25.03.2015, 08:42:12
Danke für den Tipp, schaut auch nicht schlecht aus.
Sind die Wandstärken genormt, weils nicht ausgewisen sind?
BeitragVerfasst: 25.03.2015, 10:58:25
eigentlich nicht, weils das auf die Druckstufe und SDR ankommt.
--> 3 verschiedene Hersteller haben bei PN16 3 verschiedene Wandstärken (ist auch materialabhängig)
