Aktuelle Zeit: 27.06.2025, 12:23:36
 Betreff des Beitrags: Autoelektronikspezialist
BeitragVerfasst: 17.11.2019, 22:47:14
Ich suche einen autoelektronikSpezi oder Fachbetrieb der gewillt wäre sich meines Abblendlichtsteueräts anzunehmen.
Neu gibts die nämlich nimmer, und funktionierende gebrauchte werden in Gold aufgewogen (170€ +das defekte).
Die Lötstellen sehen alle ok aus, die Anker der Relais sind beweglich. Und warum ist da ein Microcontroller? fürs Abblendlicht? 1989 !
wer kann helfen?
Danke schonmal
 Betreff des Beitrags: Re: Autoelektronikspezialist
BeitragVerfasst: 18.11.2019, 00:27:45
Ja stimmt, was du sagst wäre schlau.
aber ohje, wenn der fehler am weg zum steuerkastl liegt macht das die fehlersuche noch viel fummeliger! im winter ohne eigene garage verkleidungen abmontieren und auf der strasse parkend unterm armaturenbrett rumkrabbeln ist widerlich. :)
werde auf anraten eines anderen kenners erstmal die 3 kondensatoren auf der platine gegen neue baugleiche tauschen, das geht in der warmen wohnung.
wenn das nix bringt muss ich eh unters armaturenbrett.
danke schonmal,
werde weiter berichten.
BeitragVerfasst: 18.11.2019, 14:54:06
Hallo,
das ist ein recht üblicher, Logik-IC(FlipFlop) d.h. eh kein Microcontroller.
Sollte er der schuldige sein: Ich vermut der Conrad hat sowas noch im Programm. So Dinger kosten normal auch wenige Euro.
Das Entlöten kann beim ersten Mal ein bissl nervig sein, außer es ist egal ober der IC überlebt.
Wenn egal, einfach die Beinchen abzwicken (dabei die Lötpunkte auf der Platine möglichst vor Krafteinwirkung schonen) und dann die einzelen Haxen auslöten.
Wärmeeintrag auf die Lötfläche (Ringerl) der Platine möglichst gering halten, die hat man sonst schnell mit-entlötet :D !
BeitragVerfasst: 18.11.2019, 16:41:07
also aaaaangeblich ist dieses flipflop dings eher weniger ein kandidat für ausfall als die elkos.
hab mir wie gesagt mal die 3 neu bestellt und wollte auf anraten meiner facebook bubble die wartezeit damit verbringen die dioden und die spulen durchzumessen.
dabei fiel mir ein merkwürdiges phänomen auf, ich messe nirgends auf der platine durchgang, nicht mal wenn ich beide messspitzen auf ein und die selbe lötspitze halte.
weil ich schon an mir und meinem multimeter zweifelte hier der vergleich zu den lötstellen einem anderen relais:
https://youtu.be/Zi_bhKLXwHc
..auch ist die farbe des zinns an dem defekten irgendie bronzener.
BeitragVerfasst: 18.11.2019, 16:44:12
..dann ist da wahrscheinlich nach dem löten noch mal drüberlackiert worden, damits länger hält.
BeitragVerfasst: 18.11.2019, 16:47:35
ja stimmt.
habs erst nicht gesehen, soeben bemerkt.
peinlich !
BeitragVerfasst: 01.12.2019, 15:00:13
das relais spielt wieder, nach tausch der 3 kondensatoren, juhu !
140€ gespart
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/relais-licht-austauschteil-gebrauchtteil-aufgearbeitet/1045357/
BeitragVerfasst: 01.12.2019, 16:33:49
Granulat! Scheiß Elkos!
BeitragVerfasst: 02.12.2019, 14:26:16
klasse
