Aktuelle Zeit: 28.06.2025, 06:37:13
 Betreff des Beitrags: Photoshopper
BeitragVerfasst: 30.01.2009, 11:58:00
Frage an die Photoshopper unter Euch:
Wärs sehr viel Arbeit, dem Auto auf dem Bild einen dezenten Bodylift zu verpassen?
Würde zu gern wissen, wie das aussieht.
Liebe Grüsse
Der Schwedenkönig
 Betreff des Beitrags: Re: Photoshopper
BeitragVerfasst: 30.01.2009, 12:07:49
natürlich scheiße , dazu brauxt keinen photoshopper !
BeitragVerfasst: 30.01.2009, 12:18:32
Du weisst ja DKT, mir sind die langbeinigen Schönheiten tendenziell lieber als die untersetzten Dicken.
BeitragVerfasst: 30.01.2009, 12:34:10
der schaut erst gut aus, wennst den body über den oberen bildrand liftest....
BeitragVerfasst: 30.01.2009, 12:59:09
Bodylift
= liften=schlanker machen?
= höher machen?
= weicher machen?
Nicht daß ich das am Computer könnte.
BeitragVerfasst: 30.01.2009, 14:08:07
Bodylift = höher machen
Weicher machen highly welcome, aber mittels Photoshop schwerlich zu bewerkstelligen.
Im übrigen ist die Kiste bereits im Serienzustand verblüffend komfortabel gefedert und gedämpft.
Liebe Grüsse
Der Schwedenkönig
BeitragVerfasst: 30.01.2009, 22:02:05
SO , aber höheren reifenquerschnitt und stahlfelgen mit zierkappen kannst dir abschminken !
BeitragVerfasst: 31.01.2009, 15:21:10
Weiß nicht ob das so leicht wird. Die Karre basiert auf der Corvette C5 und da wird das aftermarket Angebot für Höherlegungen eher überschaubar sein.
BeitragVerfasst: 31.01.2009, 19:43:18
Stimmt, aber das Fahrwerk soll angeblich passen:
BeitragVerfasst: 01.02.2009, 00:54:25
Mein Verdacht, dass das mit den Blattfedern nicht so die große Kunst sein, scheint bestätigt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Corvette_leaf_spring hat geschrieben:
As used on the Corvette, ride height can be adjusted by changing the length of the end links connecting the leaf to the suspension arms. This allows small changes in ride height with minimal effects on the spring rate.
Wenns nur stimmen tät, dass der SSR abgesehen vom Motor was mit der Corvette zu tun hat. Angeblich knotzt das Ding auf derselben Plattform herum wie der Trailblazer. Aber damit sollt die Höherlegung ja sogar noch einfacher werden.
BeitragVerfasst: 02.02.2009, 09:41:28
@DKT: Danke vielmals!
(ein Alzerl mehr tät er aber noch vertragen, oder?
@Nick und WM:
Nur der Motor kommt aus der Corvette, der Rest ist Trailblazer.
Deswegen sollte eine Höherlegung mit Trailblazerteilen (hoffentlich) kein Problem sein.
Liebe Grüsse
Der Schwedenkönig
BeitragVerfasst: 02.02.2009, 09:43:05
Nicht die Radeln tiefer, sondern das Auto höher!
BeitragVerfasst: 02.02.2009, 14:25:43
Edith D. Lete
