Aktuelle Zeit: 28.06.2025, 08:21:35
 Betreff des Beitrags: Einen Betonmischer
BeitragVerfasst: 21.07.2009, 21:40:32
wo ich meinen (lt Mechanikus) innen rostigen Tank bearbeiten kann.
Laut dem Tagebuch der luftgekühlten Porscheschlucker (die machen das, örks!!) kann man einen rostigen Tank durch Montage an die Kurbel eines Betonmischers gut entrosten.
http://aircooled-nation.blogspot.com/20 ... chive.html
Is wahr oder tipico Nichtganzdichtlatein???
 Betreff des Beitrags: Re: Einen Betonmischer
BeitragVerfasst: 21.07.2009, 22:29:50
wenns bei mopperl tanks funktioniert, warum nicht auch in diesem fall?
BeitragVerfasst: 21.07.2009, 22:36:39
wenn er in die wama passt geht auch mit kiesel füllen und in decken gewickelt den schongang durchlaufen zu lassen , schleudern auf jeden fall auslassen , außer du und die nachbarn wolln was erleben...
BeitragVerfasst: 21.07.2009, 23:00:00
alternativ-methode:
wagen einseitig auf den wagenheber (antriebsseitig)...tank, gefüllt mit abgezählter anzahl an kleinen muttern, mit spanngurt auf das rad schnallen...1. rein und kupplung langsam kommen lassen.....nach der mischkulanz gleich viel muttern, wie vorher integriert, wieder rausholen....anschließend tankversiegelung....
bei 2rad-blech-tanks funzts....
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 00:10:16
lässig.
Von wem issn des Video?
PS:Und ja es hat gefunzt.
Sehr gut sogar.
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 08:35:25
Versiegelung-Mischuklanz-Firma gibts in Korneuburg(?) eine offensichtlich Bekannte. Ist das kompliziert? Durch zwei enge Öffnungen sieht man ja ned wirklich ob das Zeug sich gut verteilt hat. Sollt ma das auch mechanisch machen? Ist das irgendwie giftig oä, dh im Hof des Wohnhauses nicht angebracht?
Die Schrauben/Kieselbearbeitung ist ja auch nur was fürs Tests im Gehörloseninstitut nehm ich an. :?
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 11:51:33
dahannesaa hat geschrieben:
Weißt da näheres? Dann kannst meine Mischmaschine missbrauchen.
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 15:25:29
Der Shop:
http://www.puch-rbo.at/WEBEDITION/defau ... =1&Par1=15
Steht aber was von: Motorrad und andere kleine Tanks.
Die Adresse:
http://www.rbo.at/de/kontakt
RBO - Ing. Hermann Stöckl GmbH.
Gewerbepark II/4
A-2111 Tresdorf bei Korneuburg
Anfahrt:
http://www.motofactory.at/app/webroot/f ... nfahrt.pdf
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 17:05:46
Tankx! Kenn' ich glaub ich eh. Muss mal fragen ob die allenfalls auch größere Behälter machen.
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 21:58:38
Ich hol dort immer die Versiegelung für Tanks in allen Größen, die haben auch chemisches Zeug zum entrosten,
das hab ich aber noch nie probiert, ich hab die Tanks früher immer mit Fliesenschleierentferner 1:10 mit wasser gemischt gefüllt und
über nacht stehen lassen, gespült und nach trocknung Versiegelt, mittlerweile hab ich eine modifizierte Mischmaschine.
