Aktuelle Zeit: 03.07.2025, 00:47:12
 Betreff des Beitrags: 140 auf der A1
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 00:11:31
die guten alten Amazonzeiten
ein Augenschmaus
der brettert 1 Stunde 130 nach Linz und des schaut echt saugut aus!
 Betreff des Beitrags: Re: 140 auf der A1
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 00:30:34
130, wuaha ... du hasts offensichtlich nicht erlebt wie das is, wenn man innerhalb von 20 Minuten eine Startverspätung von 20 Minuten bei einer Oldtimerveranstaltung aufholst! :lol:
Ali nix schuld! :D
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 16:09:58
Ali nix schuld! :D
wer macht denn sowas? 8)
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 20:49:16
nö denn fall hatte ich noch nicht, bin immer 150 gefahren 8)
mit S und OD geht s auch schneller
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 21:08:13
Ja, OD kommt mir in der Anwendung bekannt vor.
Wir sind aber nur brav 100 gefahren.
100.
Hihi!
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 21:58:35
Bei 4000rpm im OD sind das bei mir genau 1Gorbach im gr. Grünen.
Das ist aber noch der alte Murl, ausgelutscht und fertig.
Er ist noch drinn, kommt jetzt raus und der neue 2L wird schon aufgebaut.
Der neue Block ist schon unterwegs zur Reinigung wird geschliffen und dann mit den ersten Übermaskolben bestückt. Natürlich geschmiedete.
Der Kopf ist schon fertig, Gott-Sei-Dank. Das war die meiste Arbeit. Und dieda werden ihn versorgen: :twisted:
Reden tu ich eh schon lange genug. :oops:
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 23:17:52
hast jetzt etwa einen b18 drinn? oder no schlimmer: b16 :shock:
wird zeit fürn b20 ... so mit a bissl penta klumpat und das macht spass 8)
BeitragVerfasst: 06.02.2008, 23:25:47
Ghörat der DZM da ned eigentlich in an 356er?
BeitragVerfasst: 07.02.2008, 00:03:45
100.
Hihi!
max 105 bis 110, mehr sicher nicht, gell :oops:
BeitragVerfasst: 07.02.2008, 00:10:24
sehr fesch :D
BeitragVerfasst: 07.02.2008, 00:14:53
holzschigü hat geschrieben:
sehr fesch :D
du, der WM und ich sind einfach immer gesittet und brav, ob mit ente oder MG ist da egal. maximal 100, in seltenen fällen geringfügig mehr, die ente geht ein bissi schneller
BeitragVerfasst: 07.02.2008, 00:19:09
Schwierig abzulesen, weil das war schon in dem Bereich, wo die Nervosität der Tachonadel mehr über die tatsächliche Geschwindigkeit aussagt, als die Position, um die sie herumeiert.
BeitragVerfasst: 07.02.2008, 00:23:45
Un beim Emtschi sprechts aba von mph..
...hoffendlich.
BeitragVerfasst: 07.02.2008, 00:31:07
*trallali*
Wie war denn eigentlich heut das Wetter?
BeitragVerfasst: 07.02.2008, 09:20:10
*trallali*
th weatherforecast:
if you look out the window you will see that
there is no weather today
(peter schickele aka PDQ Bach)
