Aktuelle Zeit: 30.06.2025, 22:01:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 129 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Betreff des Beitrags: Re: The Life of Rainer.......
BeitragVerfasst: 31.03.2010, 22:23:02
So alles durch, der G10 ist wieder unterwegs! Musste ein bisschen Tricksen, da scheinbar die rechte hintere Trommel verzogen ist, hab nach der Pickerlüberprüfung rechts wieder ein stück die Bremse gelockert sodass er jetzt wieder richtig frei läuft! :)
DAVOR war noch der hintere rechte Radbremszylinder defekt war, mein Retter war der Herr Reindl von ihm habe ich 2 Reparatursätze für den hinteren Radbremszylinder geholt (keine Angst er hat noch welche), damit hab ich den Kolben getauscht.
Nächste Überprüfung 03/2012 bis spätestens 07/2012
Hier nochmal der vordere Bremszylinder
Der hat 2 verschiedene Kolben der eine mit 37mm durchmesser der direkt auf die Bremsscheibe drückt und der andere mit 37,5mm der über umlenkung auf die andere Seite der Bremsscheibe drückt (dieser hat dann auch noch eine etwa 1 cm tiefe ausnehmung hat wo der adapter für die umlenkung reinkommt.
Ahja und NEIN, so hab ich die NICHT eingebaut, das wurde beim zerlegen aufgenommen vor dem Polieren und gründlichen reinigen und austauschen der Dichtungen.
Hier noch die Fotos von dem hinteren Bremszyerlinder, ur süß klein das "Kölbchen", aber du bist echt im Arsch wenn dieses Teil kaputt geht und keiner mehr verfügbar wäre, was beim G10 auf kurz oder lang schnell passieren kann....
Macht ur spass den kleinen zu fahren :)
BeitragVerfasst: 01.04.2010, 11:18:32
BeitragVerfasst: 01.04.2010, 11:27:50
geh biiiiiiiiiiiiiiitte ,
jetzt kommt wieder die gschicht mit der zulassung als historisches fahrzeug und dadurch nur noch alle zwei jahre zur pickerlüberprüfung...
BeitragVerfasst: 01.04.2010, 16:27:02
insane hat geschrieben:
Pickerl gelocht 03/12 plus 4 Monate
@DKT keine Angst das hat sich ja mittlerweile rumgesprochen mit dem 2 Jahres Pickerl...
Das einzig neue ist das es jetzt so zu sein scheint dass NICHT das Monat der Erstzulassung zählt sondern das Monat indem man das Pickerl macht (eigentlich müsste bei meinem stehen bis 09/2011)
BeitragVerfasst: 01.04.2010, 16:36:25
und das trotz ASBEST(haltigen)-Bremsbelägen?!
BeitragVerfasst: 01.04.2010, 18:49:04
Hättest aufgepasst, dann wüsstest du das ich die noch nicht montiert habe ;)
BeitragVerfasst: 01.04.2010, 23:21:58
Astpest?
Die armen Päumä.
BeitragVerfasst: 03.05.2010, 20:53:46
UNPACKBAR!!!
Am Freitag hat mich mein Daihatsu Händler angerufen und mir gesagt das die von mir bestellten Bremskolben gekommen sind!! I gfrei mi!!
BeitragVerfasst: 13.08.2012, 20:43:05
Ui, scheeeeeeeeeeeee
Seite 14/15
http://www.daihatsu.de/opencms/export/s ... 2-2012.pdf
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
