Aktuelle Zeit: 13.07.2025, 09:17:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 223 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 238er Resto-Fred
BeitragVerfasst: 22.07.2010, 14:42:56
Räuber hat geschrieben:
Die Dichtungen brauchen nur solange halten bis auch er entdeckt, dass ihm das Fahren in dem Kasten zu anstrengend ist :mrgreen:
Das glaub ich nicht, ich kann mir schon gut vorstellen das ihm das doch sehr gut gefällt, vor allem scheint er es wirklich zu mögen was er bis jetzt darüber gesagt hat. :)
BeitragVerfasst: 22.07.2010, 15:05:30
Dichtungen sind, wenn sie alt sind komisch. Zuerst dicht und bei der 1. oder 2. größeren Ausfahrt rinnen die auf einmal los wie der Teufel.
Das liegt einfach daran dass der Gummi oder in manchen Fällen Kork, einfach spröde und rissig ist und und nach einer gewissen belastung durch erwärmen und Öldruck geben sie dann einfach nach.
Gleiches mit den Simmeringen der Kurbelwelle, zuerst ist noch alles dicht weil sich die Kurbelwelle schon lange nicht mehr gedreht hat und mit der Wärme und der Reibung werden die dann GANZ SCHNELL undicht.
Deswegen würd ich dir wirklich raten diese dichtungen gleich zu tauschen, du wirst dich sonst leider wirklich ärgern....
naja das auto wurde immer wieder gefahren (mit blauer nummer), abgemeldet wurde es ende 2007), also so lang isser ned gestanden... aber natürlich kann immer was sein.
ahja, morgen gibts eine neue leitung . ausbau ging durch anleitung ganz leicht, nur leider hatte die werkstatt nimmer zeit und bringt das erst morgen vormittag hin...
aber dann - dann wird probegefahren ;-)))
BeitragVerfasst: 22.07.2010, 15:23:41
Aber nicht dass dass dann die "probefahrt bis zum Verkauf" wird ;)
Komm, EINMAL will ich sehen dass du auch bei einem Auto dich mal so RICHTIG ins Zeug legst und den ordentlich machst oder es zumidnest versuchst!
BITTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :)
BeitragVerfasst: 22.07.2010, 15:55:14
das wird bei dem gemacht, auch wenns länger dauert. zusätzlich (für den täglichen gebrauch) der 238 is ja ein oldtimer, such ich aber nach wie vor einen ducato oder turbo-daily oder bedford oder alten transit - material zum ausbau hab ich ja mehr als genug ;-)))
BeitragVerfasst: 22.07.2010, 16:32:52
Leitungen selber anfertigen gehört zu den einfachsten Aufgaben.
wenn du schon dabei eine Werkstatt brauchst die dir das bördeln und biegen dann gute Nacht
BeitragVerfasst: 22.07.2010, 16:56:22
sicher kamma das selber machen (wird bei den restlichen auch so sein), aber ob ich jetzt welche bestelle und dann selber zusammenbau oder morgen fertig abhole is ein kleiner unterschied - wie gesagt ich will endlich das das aus eigener kraft fährt.
vor allem ist das ohne hebebühne unlustig ;-)
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 18:14:11
wieder nix - is doch der kupplungszylinderdings - is jetzt ausgebaut und ich muß mich auf die suche nach adäquatem ersatz machen. ahja ein spengler war heute auch da zum besichtigen - der meint - nix schlimmes (kleine erleichterung meinerseits ;-) )
hier die fotos von dem trum - ist innen total vergammelt leider.
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 20:40:29
go 4 it coyote! lass dir die kapsel nicht schlechtreden :D
http://www.axel-augustin.de/shop/index.php/cPath/6_82_33845_33848/category/kupplungsgeberzylinder.html
ohdulieberaugustin, 53€...
BeitragVerfasst: 26.07.2010, 18:26:35
so - gestern war der herr karosseur nochmal da um sich die anstehenden arbeiten genaue anzusehen: ergebnis eine roststelle hamma übersehen - vor den pedalen - ca 5 cm breit und 2 hoch - da muss ein blecherl rein - ansonsten ist einiges angerostet aber gott sei dank nix durch - auch der scheibenrahmen ned - hat zwar zuerst so ausgesehen aber der ist noch sehr stabil - hat den strenegen schraubenzieher mit hammer durchschlag-versuch bestens überstanden und auch bei eck hinten wars nur unterrostete spachtelmasse aber keine durchrostung - schlecht reparierter blechschaden offenbar.
jetzt musser nur mehr fahren - dann kanns losgehen mit entrosten, schleifen, schweissen, spachteln, grundieren, lackieren etc.
die delle vorne rechts hatter gleich in angriff genommen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hier die bilder.....
BeitragVerfasst: 27.07.2010, 23:34:34
http://www.willhaben.at/iad/car/object?adId=19116819
BeitragVerfasst: 27.07.2010, 23:57:34
wauuuuuuu , das dürft ja eine koryphäe auf seinem gebiet sein...
BeitragVerfasst: 28.07.2010, 07:55:58
phyrn coyotn is der sowas wie eine Kuh für einen Inder :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28.07.2010, 08:43:26
V-Pimp hat geschrieben:
keine angst, das war nur auf die schnelle in 2 minuten - das wird schon noch gscheit gemacht :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28.07.2010, 09:12:48
Wuahahahahahahah....
BeitragVerfasst: 28.07.2010, 11:55:10
so - kupplungsgeberzylinder ist geordert - beim autoquariat - die warn mit abstand am ginstigsten (25 euro all inclusive).
hoffentlich ist das bald da.
