Aktuelle Zeit: 12.07.2025, 23:56:54
 Betreff des Beitrags: Was macht solche Schäden?
BeitragVerfasst: 21.12.2010, 14:54:40
Der Motor hat erst 114.000km gelaufen, so wie das aussieht ist der komplett trocken gelaufen.
Was bitte macht SOLCHE Schäden? Fahren ohne Öl?
Achtet doch mal auf die Kanten der Nocken....
Riefen auf der linken Nocke
Kanten UND Riefen...
Kipphebel.....
Das ist die Nockenwelle von dem originalmotor vom roten G10....
 Betreff des Beitrags: Re: Was macht solche Schäden?
BeitragVerfasst: 21.12.2010, 15:01:15
Wie schaut der Rest aus? KW-, Pleuellager
Kein Öl - verabschiedet sich alles, das da ist sicher länger so gelaufen
BeitragVerfasst: 21.12.2010, 15:08:03
Wie schaut der Rest aus? KW-, NW Lager
Kein Öl - verabschiedet sich alles das da ist sicher länger so gelaufen
Den Motorblock hab ich NOCH nicht geöffnet, der stand offen 16 Jahre lang im freien..
BeitragVerfasst: 21.12.2010, 15:13:01
:roll: Vielleicht weißt jetzt warum...
BeitragVerfasst: 21.12.2010, 15:26:49
Definitiv!
Ich HOFFE das die KW in einem besseren Zustand ist und dass "nur" eine Ölverbindung nach oben in den Zylinderkopf "verstopft" war/ist!
BeitragVerfasst: 21.12.2010, 18:24:58
ein motor , wenn überhaupt , dann IST er gelaufen !!!
das mit dem "hat" ist in irgendeinem kanton bei den nordösis gebräuchlich , aber sicher nicht bei uns wo wir der deutschen sprache mächtig sind !!!
BeitragVerfasst: 21.12.2010, 18:37:37
Geistige umnachtung meinerseits, ich weiß ich wollte schreiben dass er erst 114.000km drauf hat, aber irgendwie wollt ich's dann wohl besser schreiben....
BeitragVerfasst: 21.12.2010, 18:54:02
Kantone gips nur in der Schweiz
BeitragVerfasst: 21.12.2010, 20:37:09
schon klar , ich wollt auch kartone schreiben , aber das hätt dann gar niemand mehr verstanden.
bundesländer so wie wir haben diese westpolen ja gar nicht verdient !
BeitragVerfasst: 21.12.2010, 20:42:54
danke.
@rainer: der schaden kann auch durch unpassende materialpaarung vorbestimmt sein. im bedford werkte ein opel deseasel bei dem fehlte nach angeblich 140tkm 3mm vom nockenwellenprofil.
"das musste dann neu gegeben werden" bzw "die welle kam neu"
... mit dem packl vom depede und wurde fachgerecht eingebaut
BeitragVerfasst: 25.12.2010, 11:09:42
Kann auch ein HFehler beim Härten der Nockenwelle sein. In den späten 80ern/frühen 90ern gabs Härtungsfehler reihenweise (besonderst bei Opel) weil sie damals neue, umeltfreundlichere Härtungsverfahren eingeführt haben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
