Aktuelle Zeit: 17.12.2025, 11:00:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 351 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  Nächste
BeitragVerfasst: 01.02.2011, 19:37:40
Nein, leider. Mein Versager-Spezi war zuerst schwer verkühlt und ist jetzt in England aber es sollte sich nur noch um Tage handeln, bevor sie nach bald 10Jahren Stillstand wieder zum Leben erwacht.
Video ist fix geplant.
Heute das Gasgestänge umgebaut. Vorher war der Pedalweg zwischen Leerlauf und Volllast ca.2cm, jetzt passts perfekt. Es sind soviele Kleinigkeiten welche noch Aufmerksamkeit bedürfen, unglaublich. Aber, es wird scho.
BeitragVerfasst: 07.02.2011, 13:18:06
http://cgi.ebay.de/Werkstatt-beleuchtet ... 53e5fab612
BeitragVerfasst: 07.02.2011, 14:46:45
Der Hr. Papa ist gut getroffen! :lol:
BeitragVerfasst: 07.02.2011, 15:48:59
kommt hin gell.
BeitragVerfasst: 22.02.2011, 16:58:00
Als sich der Rainer der Elektrik derbarmt hat, funzte noch alles am Autopopsch. Jetzt nach lägerer Pause ist der Wurm drinn. Steigst auf die Bremse leuchtet der Blinker. Schaltest die Warnblinkanlage ein funzts vorne aber hinten blinken die rechten Bremslicht/Rücklicht. :x
Fernlicht brennt nur als ob 6V anliegen.
Lichthupe funzt nur einseitig.
Ich sags Euch,... :x
Stahlflexleitungen verbaut. Wenigstens das hat perfekt gepaßt.
PICT0958.JPG [ 689.31 KiB | 7075-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 22.02.2011, 17:02:42
Pfahlschlex is imma supa! :D
BeitragVerfasst: 22.02.2011, 17:31:56
ich vermute ein Masse Problem
was sind denn das für "Kugeln" rechts neben dem Bremsschlauch?
BeitragVerfasst: 22.02.2011, 20:33:12
Du vermutest richtig!
Ich habe das letzte mal nichts anderes gemacht als den Massekabeln im Stecker einen zusätzlichen "link" auf echte Masse (=Karosserie) gelegt und schon funktionierte es.
@Krümel
Das war aber rein ein behelf, vor allem weil die Japaner normalerweise überhaupt keine Probleme haben mit Masse.
Stell sicher dass die Relais im Fahrer und Beifahrerfußraum auch wirklich an der Karosserie angeschraubt sind, dass der sicherungskasten angeschraubt ist und alles was sonst irgendwie normalerweise an die Karosserie angeschraubt wird. Du wirst sehen dann wirds ganz schnell hell im, vorm und hinterm Auto :)
GANZ Wichtig ist dasbei das Massekabel von der Bakterie an Motor UND Karosserie...
BeitragVerfasst: 23.02.2011, 10:57:09
@Rainer: Vielen Dank, das macht mir Hoffnung.
@Schotte: Welche Kugeln meinst Du? Möglicherweise die Spiegelungen am Schwarzen Längs-Motorträger?
BeitragVerfasst: 24.02.2011, 19:38:08
Guter Tag!
Fast alle Lampen funzn:Lichthupe/Fernlicht/Bremsl./Rückfahrl./Blinker/Warnblinkanl.
Noch nicht: Ablender/Rücklicht/Anzeigenbel.(Also eigentlich das "Normale" Licht)
Na, morgen gehts weiter.
BeitragVerfasst: 24.02.2011, 20:27:52
Gratuliere! Macht ja Fortschritte.. :D
BeitragVerfasst: 24.02.2011, 21:34:23
Ich freu mich auf den Zett.
BeitragVerfasst: 24.02.2011, 22:22:19
Ganz einfach Krümel, weißt du wie du herraus finden kannst welche von den Kabeln die Massekabeln sind?
Zumeist sind die braun oder schwarz.
DANN solltest du ein neues Kabel einmal direkt irgendwo an der Karosserie anschrauben und das andere ende verbindest du mit dem Massekabel von dem jeweiligen Stecker....
BeitragVerfasst: 24.02.2011, 23:50:46
die Masse ist meist schwarz oder braun?
Das erinnert doch an was..
BeitragVerfasst: 25.02.2011, 11:10:40
ja, wobei's auch manchmal vollpfosten gibt, die die masse blau verlegen.. da muss man dann erst investigativ draufkommen, dass' in wirklich braun ghört.
