Aktuelle Zeit: 27.06.2025, 21:38:03
 Betreff des Beitrags: Knoff Hoff
BeitragVerfasst: 20.10.2006, 12:43:38
Weils um Blech und um mein Carport geht:
Hat Einer von Euch schon einmal blecherne Dachrinnen montiert?
Liebe Grüsse
Der Schwedenkönig
BeitragVerfasst: 20.10.2006, 12:47:28
ist ähnlich grauenhaft wie beim Espace den Heizungsschlauch tauschen
BeitragVerfasst: 20.10.2006, 12:55:12
Seass Räuber,
Wie krieg ich die einzelnen Elemente (Z.B. Rinne + Endstück) zsamm?
Ist nicht gerade so, daß sich die ineinander schieben lassen.
Muß man da was wegbiegen, wegschneiden?
Liebe Grüsse
Der Schwedenkönig
BeitragVerfasst: 20.10.2006, 12:56:43
Hast Du das Material schon auf Lager, oder kannst Du noch auf Kunststoff umdisponieren?
BeitragVerfasst: 20.10.2006, 13:02:44
Alex_67 hat geschrieben:
Sch..., leider schon auf Lager.
Hab grad auf baumax.at gelesen, daß Tim Allen Epigonen besser zu Plastique greifen sollten.
Liebe Grüsse
Der Schwedenkönig
PS: Im Notfall halt ohne Endstücke.
BeitragVerfasst: 20.10.2006, 13:20:52
die Blechrinnen sind schon besser
aber das montieren erforder etwas Geschicklichkeit im Umgang mit Blech und Schere. Ich sags dir ehrlich wirklich gut beherrscht das nur ein Dachdecker oder Spengler.
Das Endstück muß aufgesteckt und umgebörderlt werden mit Hammer und Zange, nachher zusätzlich innen mit Silikon abdichten.
Zuletzt geändert von Räuber am 20.10.2006, 13:27:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20.10.2006, 13:26:45
Danke, werd das "Umbördeln" probieren.
Wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein weiteres Fiasko in meiner langen Historie an aussichtslosen Selbstversuchen.
Liebe Grüsse
Der Schwedenkönig
BeitragVerfasst: 20.10.2006, 13:44:49
Wieso, die Gschicht mit den Zahnstochern und dem Rückspiegel hat doch eh super funktioniert?
LG - Der Wankelmütige :wink:
BeitragVerfasst: 20.10.2006, 14:13:50
Hat es eben nicht!
Erst die geniale Idee mit dem Bananenkartoneck brachte den gewünschten Erfolg.
BeitragVerfasst: 20.10.2006, 19:35:23
dann würd ich statt einer Dose Zahnstocher gleich den Bananenkarton unter die Dachrinnennichtverbindung stellen
BeitragVerfasst: 22.10.2006, 19:42:59
Kupfer- oder verzinktes Eisenblech?
BeitragVerfasst: 22.10.2006, 20:00:47
Der Herr Wirtschi mit einer Blechschere in der Hand. Ich kann gar nicht....
hinsehen.
Das ist so, als würde ich ein Auto reparieren.
mfg - me
BeitragVerfasst: 22.10.2006, 22:43:07
Liebe Grüsse
Der Schwedenkönig
weiß jetzt nicht genau, was mit "umbördeln" gemeint ist, hab aber letzten´s bei meinem Bruder in OÖ eine solche montiert und ge/verlötet, damit´s auch hält. Stichprobe beim folgenden Regen gleich geglückt! Mit Silikon UND Dachrinne bin ich vorsichtig.
wenn mithilfe gewünscht, fall nicht schon erfolgt, bitte Pferd bereithalten *wicher*
gerne
gio
BeitragVerfasst: 23.10.2006, 14:05:10
dino hat geschrieben:
Schwierige Frage.
Kupfer ist auszuschließen.
Handelt sich um lackiertes Blech, also entweder Alu oder irgendweine FE-Verbindung, schätze ich.
Werde einen Magnettest durchführen, um die Eisenfrage zu klären.
Liebe Grüsse
Der Schwedenkönig
BeitragVerfasst: 23.10.2006, 14:08:34
gio hat geschrieben:
Pferd oder Phisch, ganz wie Du willst.
Da es sich um ein recht kompaktes Stück Dachrinne handelt, nehm ich es einfach zum nächsten Seminar mit und wir löten dann gleich anschließend in der Tiefgarage, ha?
Liebe Grüsse
Der Schwedenkönig dankt!
