Aktuelle Zeit: 29.06.2025, 15:42:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Charade G10 für Slalom
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 22:34:07
Wurde mir zugetragen und bevor ich das im Daihatsun Forum reinstell wills vielleicht jemand von hier.
Hab heute mit dem Besitzer gesprochen.
Das Fahrzeug wurde für Slalom Wettbewerbe aufgebaut, hat einen aufgemascherlten Murl drinnen mit Fächerkrümmer, angepasster Nockenwelle und einem 3-Fach Vergaser für den 3 Zylinder Motor (=halbe Vergaser Anlage vom 6 ender 911er mit angepasstem Vergasersockel).
Fahrzeug hatte bei seinem ersten Einsatz gleich einen Überschlag vom Junior hingelegt.
Fahrwerk dürfte einen schaden abbekommen haben, aber es gibt einen 5 Türigen G10 dazu als Spender, werden gemeinsam angeboten.
ABER, der Verkäufer dürfte einen verrückten Preis dafür haben wollen.
Fahrzeug(e) steh(en)t in Hartberg.
Kontakt: Herr Perhofer, Tel: 0676/3195290
 Betreff des Beitrags: Re: Charade G10 für Slalom
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 00:41:33
Dem Foto nach duerfte der Junior jetzt auch schon im Pensionsalter sein.
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 00:47:04
Bekommt der glaubst du noch ein Pickerl?
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 01:12:50
rein rechtlich sollt das dann in die rechte obere ecke der windschutzscheibe , daher...
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 02:51:25
Wobei, so alt kann der noch garnicht sein, denn den Hauptsponsor gibts ja auch noch nicht ewig.
Ich reiß jetzt mal den Herrn Perhofer aus dem Schlaf, jetzt will ichs genau wissen.
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 07:23:10
mrlatin hat geschrieben:
So sicher nicht ;)
Aber üblicherweise machen Überrollkäfig in verbindung mit H Gurt und nur einem Sitz ohne Armaturenbrett absolut keine chance auf ein Pickerl...
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 08:48:05
Schad um die Eudora mit den Eckigen Scheinwerfern. Ich weiß vom dkt wie die Serienmäßig schon Spaß bereiten in der Stadt. Dann noch mit scharfen Pickl, ...
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 09:01:10
Runde Scheinwerfer (wenn noch welche drinnen wären). relativ leicht zu erkennen an den vorderen enden der Kotflügel
Rund
eckig
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 11:00:03
was isn das weisse da nebem den slalomtrum? etwa ein simca?
BeitragVerfasst: 13.03.2010, 16:17:34
selbst wenn das fahrwerk einen schaden abbekommen hat, so gut kanns eh nicht gewesen sein, wenn sich das trum überschlägt...
BeitragVerfasst: 13.03.2010, 16:50:43
insane hat geschrieben:
Stimmt,aber vielleicht hat dieser "spezialist" übersehen das es Fahrzeuge mit und ohne vorderen Stabilisator gibt, eben speziell die 3 Türer wurden ohne ausgeliefert...
Wenn der ohne Stabi und dann vielleicht noch mit extra hartem Koni Fahrwerk dann legst den Kübel in 0 komma nix aufs Dach, aber mit dem normalen Fahrwerk (MIT Stabi) gelingt dir das normalerweise nicht leicht....
BeitragVerfasst: 11.08.2011, 09:34:13
Erstens war is fahrwerk ein hammer, zweitens ist er viel zu schnell zur spitzkehre, drittens haben die reifen (avon) so gehalten das es ihn überschlagen hat!
BeitragVerfasst: 11.08.2011, 09:37:33
Jaycraft hat geschrieben:
das iss jetzt aber ein bisserl ein wiederspruch.
serwas übrigenz !
BeitragVerfasst: 11.08.2011, 12:14:41
Serwas! :) Kennst du dieses Auto persönlich?
BeitragVerfasst: 12.08.2011, 21:38:11
also gibst du zu, dass es ein fahrfehler war, junior :twisted:
