Aktuelle Zeit: 10.07.2025, 07:50:23
 Betreff des Beitrags: wenn man beim reifen wackelt
BeitragVerfasst: 30.09.2011, 14:18:37
und sich da irgendwie spiel fühlbar macht, was kann denn das sein? - radlager? , antriebswelle (die lässt sich ein paar mm hin und her bewegen),....
ist rechts vorne beim 238. mir is es zuerst beim fahren aufgefallen (wie wenn da irgendwas locker währe). lenkung isses jedenfalls nicht. ich dachte zuerst fast das die radmuttern locker sind, das wars nicht. man spürts auch beim fahren ein bissl im antriebsstrang irgendwie.
irgendwelche ideen, wie das einkreisbar ist (für einen laien)
 Betreff des Beitrags: Re: wenn man beim reifen wackelt
BeitragVerfasst: 30.09.2011, 14:21:47
Ich würd die Antriebswellen sofort festschweißen,dann hat sich dass mit dem hinichen Radlager auch erledigt.
BeitragVerfasst: 30.09.2011, 14:29:13
is nur die rechte ;-)) also radlager?
BeitragVerfasst: 30.09.2011, 15:05:40
mein von Sauerkraut gasgeblähtes Bauchgefühl schreit positiv.
Antriebswellenwackelei sollte im Normfall so ghören.
BeitragVerfasst: 30.09.2011, 18:01:33
this Fiat is in good condition
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 30.09.2011, 18:24:51
Lenkungsgelenk (=Spurstangenköpfe) und Traggelenke (=Dreieckslenker / Querlenker)
In manchen fällen hilft es auch die Räder fest zu schrauben ;)
BeitragVerfasst: 30.09.2011, 20:32:41
Donkel
Donkel
Was reift denn bei dir das wackeln könnte?
BeitragVerfasst: 02.10.2011, 09:50:15
nachdem eh das getriebe getauscht wird, werde ich die traggelenke und die spurstangenköpfe einfach auf verdacht tauschen, macht sich ja auch gut bei der pickerlüberprüfung , wenn da alles schön neu ist (stoßdämpfer werden ebenfalls getauscht, geht leicht, da blattfedern vorne und hinten).
muss halt die lackierung vertagt werden ;-))
