Aktuelle Zeit: 29.06.2025, 03:16:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Plastikbastler
BeitragVerfasst: 07.04.2012, 00:19:55
es gibt da so eine art salbe die man auf diese behälter schmieren kann.
nach ein paar minuten verfärbt sich dann der zu verformende abschnitt grünlich und man kann dann mit speziell imprägnierten handschuhen ( sind in dem set dabei ) wunderbar drauf los modellieren.
zur festigung muß der behälter danach dann mehrere stunden in die tiefkühltruhe.
vorm ersten mal befüllen ist dann so eine art gel reinzuschütten und das ganze dann zu schwenken um irgendwie eine schicht "dichtheit" reinzukriegen.
das ganze kommt aus der mopedcustomszene und ist online bei jedem besseren bottlschopp zu ordern.
ha(c)ken an der gschicht , es darf nur von 14 jährigen die am 29.2. das licht der welt erblickt habn und neben deutsch noch drei ausgestorbene fremdsprachen fließend buchstabieren kö...
den app dazu gips bei appel in fitis...wuahaaaaaaaaaa...
BeitragVerfasst: 11.04.2012, 08:07:20
Die österreichischen Subaru-Schlachter ham alle Behälter schon bei div. Rallyes zerstört, deswegen bekomm ich wenn alles klappt einen aus .de um ~30€
Ich hab mir gedacht ich werd das Scherzl rausschneiden und in erster Instanz versuchen, den Verschnitt gleich dazu zu benutzen das entstandene Loch zu schließen.
Kann mir hierfür wer einen geeigneten Kleber empfehlen, den man idealerweise bei BauMax und Co. bekommt?
Freu mich schon aufs basteln.
BeitragVerfasst: 11.04.2012, 09:36:18
aus was für einem Kunststoff ist der Behälter?
bei ähnlichen Problemen habe ich TANGIT benutzt
http://www.tangit.de/
BeitragVerfasst: 13.04.2012, 12:47:23
wie schon erwähnt: entweder Tangit, oder von Loctite das Hysol ( http://www.loctite.at/cps/rde/xchg/henk ... 000001F9YF )
mit dem Ding haben wir ein Traktordach wieder gedichtet - einwandfrei
Hysol gibts in jedem phall beim Haberkorn und wenn ich mich recht erinner auch beim Birner, da bin ich mir aber ned sicher.
Den Tangit Kleber hätt ich hier in der Bude (+ Reiniger)
Ich glaub nur, dass augrund der Relativ kleinen Kontaktfläche der Tangit eher nicht so gut hält, aber ich kann mich täuschen
BeitragVerfasst: 14.04.2012, 08:51:40
Heißluftpistole-phön ist Super!
alles mögliche schon damit verformt: meine Erfahrung damit´s was wird:
1.) ausreichend Wärme!
bitte das Lachen wieder einstellen: ich mein damit, dass auch die Umgebung etwas angewärmt sein muss und vor allem auch die Innenseite, reinblasen od sogar langsam mit heißem Wasser, kommst bald drauf wie weit Du die Temperatur steigern darfst, mit Wasserkocher und langsam öfter probieren, erhöhen...
2.) weniger Drücken, mehr selber gehen lassen: ähnlich wie bei den Glasbläsern - wenn mit Gegenständen hingedrückt wird, wirds unschön, klebt oder macht Löcher rein, dann upps! Besser die Schwerkraft dafür arbeiten lassen, denn Teil so drehen, dass die weiche erwärmte Stelle von alleine in die Richtung sinken kann - die bewegt sich nur so lange die Temperatur hoch genug ist und hört (vermutlich)sofort auf od fließ langsamer wenn´s unter diesem Schmelzpunkt fällt. - Daher kein Stress, der Teil bewegt sich schon zu Deinen Gunsten, no Hektik Amigo!
2.b) Also da diesem Wärme-schmelzpunkt entlangarbeiten und frühzeitig aufhören, sollte das Material zu dünn werden - Pressluft od Wasserkübel zur sofortigen Kühlung bereithalten!
Gutes Gelingen Gio
BeitragVerfasst: 25.06.2012, 10:42:24
So schaut die Gschicht derweil aus:
Das wär definitiv zu viel umformen fürs nur anfönen gwesen.
Was mir jetzt noch fehlt ist ein Kunststoffrohr mit Außendurchmesser 90mm. Baumax hat leider nur 75 und 110mm im Angebot.
Weiß wer wo ich gynstich 20-30cm von so einem Rohr herbekomm?
BeitragVerfasst: 25.06.2012, 12:40:28
ich würd die kleberei mit scheibenkleber machen. oder auch diesem schwarzen karosseriekleber.
wenns in 90er rohr ned als kanal oder dachrinnenversion findest...für pools wird das auch verwendet.
BeitragVerfasst: 25.06.2012, 12:47:01
Geklebt wird damit Bild
Wurde mir von einem Befreundeten Mechaniker wärmstens empfohlen. Ist eh so eine Art Karosseriekleber.
Stimmt. Kanal, Dachrinnen und Lüftungsabteilungen hab ich durchforstet, aber bei den Pools hab ich auslassen.
BeitragVerfasst: 25.06.2012, 15:04:34
90er röhrln sollts von GF geben (Georg Fischer - http://www.georgfischer.at/go/Produkte/Rohre/ )
in Wien hats der Bilek + Schüll in der Seybelgasse ( http://www.bilek.at/ ) ALLERDINGS: büllich is a ned. am besten mal hinfahren und fragen obs restln haben.
alternativ hat der Wernig in Kärnten auch 90er zeugs ( http://www.wernig.at )
ich hoffe, es konnte ein wenig geholfen werden
BeitragVerfasst: 25.06.2012, 15:18:41
tanke fyr den Tipo!
werd schaun was ich krieg.
Edith sagt: Sehr freundliche Leut! bekomm morgen mein Röhrl.
