Aktuelle Zeit: 27.06.2025, 18:36:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 451 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31  Nächste
BeitragVerfasst: 30.12.2012, 17:03:16
wenn es einer der seltenen Achtender ist warum nicht
so schnell kommt man von einem einem Daihatsumotoröchen zu etwas richtig feinem
BeitragVerfasst: 07.01.2013, 17:31:26
Der 3 ender is jetzt mal rausgefallen und ein anderer wird seinen Platz übernehmen aus Platzgründen.
Der Umbau auf die G100 Kurbelwelle anno 2006 war doch net so des gelbe vom ei weil die auf der linken seite (rechts=Getriebe) orischinal mit 36mm hat und die vom G100 42mm also mußte der Deckel angepasst werden und mit einem neuen Simmering versehen werden, aber offensichtlich war die Bohrung net gleichmäßig genug und net richtig zentriert. Jetzt kommt der "Big block" vom goldenen rein mim 2006 überarbeiteten Kopf (und der dort eingestanzten Motornummer wobeis darum aber net ums umtragen gegangen is sondern einfach nur darum dass der Kopf 2006 komplett überarbeitet wurde).
Kopflos und schon getrennt vom Getriebe (aber auf DEM Foto noch nicht zu sehen).
(optisch) überarbeiteter Big Block ;) vom goldenen. Alles lager in neuwertigem Zustand, überarbeitung daher nicht notwendig.
DSC_0529.jpg [ 57.9 KiB | 8507-mal betrachtet ]
DSC_0525.jpg [ 64.33 KiB | 8507-mal betrachtet ]
DSC_0520.jpg [ 57.23 KiB | 8507-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 07.01.2013, 20:20:43
bin gespannt was du diesmal wieder alles kaputtreparierst, du machhiniger.
BeitragVerfasst: 07.01.2013, 21:04:48
Werden wir sehen, vielleicht verbock ich diesesmal was am Getriebe....
We will see. Mir is wurscht, is mein Hobby und ich mach es des machens wegen, das ist der Unterschied....
BeitragVerfasst: 07.01.2013, 21:54:18
Guter Plan ... :D
BeitragVerfasst: 07.01.2013, 22:27:16
Außerdem lernt man nur aus fehlern und ich will ja noch was lernen falls notwendig :)
BeitragVerfasst: 17.01.2013, 20:27:45
:lol:
behauptest du auch frauen mit körbchengröße 70A hätten mörderhupen?
BeitragVerfasst: 17.01.2013, 22:08:00
insane hat geschrieben:
:lol:
:lol: :lol: :lol:
Es kommt immer nur drauf an wie es sich jeweils anspürt (wahlweise 70A oder 3 Zylinder) ;)
BeitragVerfasst: 26.01.2013, 17:21:55
Heute ein bisschen weiter gemacht, leider ist mir vorzeitig (mittags) meine Heizung ausgefallen (Gasflasche leer) da mußte ich dann echt aufhören weils heute echt unerträglich kalt ist...
Dir voderen Räder sind die vom roten G10, da hat sei 1994 sicher keiner mehr luft eingefüllt. Das sind echt gruslige Runderneuerte und 19 Jahre alte (!!!!) Reifen, mehr als in der Garage hin und her schieben taugen die nicht mehr.
Bin schon echt neugierig ob ich ihn wirklich in der 1. April Woche fertig bekomme, da hab ich mir eine Woche Urlaub genommen dafür. Es wird auch noch das Dach neu lackiert weil da der Lack an einer Stelle aufgesprungen ist, dazu baue ich die Windschutzscheibe noch aus.
Türverkleidungen vorne muß ich auch noch machen (Kunstleder runter, neues Holz drunter von andersfarbigen Türverkleidungen und dann wieder drauf), die neuen haben dann keine Lautsprecherlöcher) :)
BeitragVerfasst: 03.02.2013, 19:59:02
3.Februar 2013
Das war ein wirklich anstrengender Tag heute in der Garage / Werkstatt...
Aber ich will euch mal meine Fotos hier zeigen, macht euch selbst ein Bild davon, das alles ist von heute. :)
Arbeitsbeginn um etwa 08:45
Zuletzt geändert von Rainer am 03.02.2013, 23:36:30, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.02.2013, 20:24:51
Sieht sauber (!) aus Rainer !
Zuletzt geändert von Nick am 03.02.2013, 21:56:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.02.2013, 20:50:40
Das war Absicht Nick :)
BeitragVerfasst: 03.02.2013, 22:15:25
fesch aber weniger iss mehr , bei den pixln auf jeden fall.
einen silbriges motortrumm aus 93 perspektiven iss nach dem 2. pixl uninteressant.
ein ganzer fred kann dadurch einem am arsch vorbeigehn wenn man ladezeiten abwarten und kilometerweit scrollen muß.
BeitragVerfasst: 03.02.2013, 22:24:47
ich glaub ja er macht das wegen dem fotografieren ganz allein...
BeitragVerfasst: 03.02.2013, 23:37:24
Habs mal reduziert :)
