Aktuelle Zeit: 28.06.2025, 00:19:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 451 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 31  Nächste
BeitragVerfasst: 01.04.2013, 19:34:24
das daimaticvideo war also noch vom holländer?
BeitragVerfasst: 01.04.2013, 20:18:31
Fyyy hat geschrieben:
Ja, dachte mir dass es dafür reicht, also zum herzeigen.
BeitragVerfasst: 13.04.2013, 21:09:17
Is nicht allzuviel weiter gegangen heute, so wie es Hybrid schon prophezeit hat, hatte ich echte Probleme damit Wandler und Getriebe an den Motor zu schrauben, es waren immer genau 3mm zuwenig. Aber mit viiiiiiiiiiel gefühl und noch mehr spielen hats dann doch funktioniert....
Morgen gehts weiter, morgen sollte er fahren können.....
BeitragVerfasst: 13.04.2013, 23:26:58
:shock: da is ja das getriebe grösser als der murl.....
BeitragVerfasst: 13.04.2013, 23:49:08
Das ist eine optische Täuschung ;) *gggg*
Na stimmt schon, es ist etwas wuchtiger als der Motor selbst, aber es ist leichter als der Motor.
Der eigentliche Wahnsinn ist ja dass das Arbeitsprinzip dieser "Automatik" die ist 1:1 die von der Automatik vom Buick von 1948 (!!) und die Ami's hatten damals alles, nur keine kleinen Motoren...
BeitragVerfasst: 13.04.2013, 23:59:29
Online
aber geschmack...
BeitragVerfasst: 14.04.2013, 01:31:28
wenn ich bei einem Motor/Getriebewechsel so viel Öl auf dem Boden verteile gäbe es umgehend eine Anzeige vom Ortnungsamt
BeitragVerfasst: 14.04.2013, 09:29:37
Das ist ja wirklich schlimm wenn ich auf unbehandeltem Beton ein wenig öl verteile....
Da kommt nix davon ins Grundwasser!
Im Gegensatz dazu:
BeitragVerfasst: 14.04.2013, 09:31:03
aber geschmack...
Guter Geschmack macht halt einsam ;) *ggg*
BeitragVerfasst: 14.04.2013, 13:01:30
Ordungsamt??? - was isn das? - hör ich zum ersten mal....
BeitragVerfasst: 14.04.2013, 13:46:12
DAS glaub ich sofort. .
BeitragVerfasst: 14.04.2013, 19:59:42
mache verweisen auch in ihrer ebay auktion auf das BGB ohne germane zu sein.....
BeitragVerfasst: 14.04.2013, 20:19:43
Es ist zum Mäusemelken, NICHT, wirklich gar nichts was ich gestern oder heute angegriffen habe hat beim 1. mal funktioniert.
Das fängt damit an dass die gesuchten Schrauben NIE das sind wo man sie braucht und und und.
Da sind dann doch noch ein paar Unterschiede mehr die mir beim roten nicht aufgefallen sind, der Wasserkühler wird anders befestigt (und hat auch einen komplett anderen Lüftermotor (also eigentlich nur die Halterung), dann ist mit eine Schraube abgerissen beim anschrauben der Benzinpumpe an den Zylinderkopf, war ja klaaaaaaaaar, ausbohren, gewinde neu reinschneiden paaaaaast, einbauen mit eingebauten Halbachsen kannst vergessen, also wieder ausbauen, wieder bremserei komplett zerlegen und dann dieser besch.... Wasserkühler dem fehlen unten die Nippel wo er bei meinem einrastet, da der rote auch nippellöcher hatte und ich mir den Kühler nicht soooo genau angeschaut habe musste ich da ein wenig anpassen....
So sah das beim roten aus:
Und so hab ich das bei mir angepasst heute...
Ausschauen tät er heute ja schon soweit fertig, issa aber noch nicht :(
Fehlt noch:
Bremsen entlüften (deswegen hat er vorne noch die schiachn Felgen drauf)
Verteiler einbauen (ich konnte heute keine Markierung finden am OT vom 1. Zylinder),
Wasserkühler einbauen und Kühlflüssigkeit einfüllen
BeitragVerfasst: 15.04.2013, 08:40:21
Der Test klingt ja schonmal recht lustig! *ggg*
http://www.charade-g10.net/Daimatic_Test_1.pdf
http://www.charade-g10.net/Daimatic_Test_2.pdf
Charade G10 Daimatic gegen Renault 5 Automatik gegen Mini Metro Automatik
BeitragVerfasst: 15.04.2013, 20:20:31
9,4l/100km :shock:
