Aktuelle Zeit: 28.06.2025, 09:56:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Puch Haflinger
BeitragVerfasst: 01.07.2013, 17:10:53
Dem alten Spengel- und KFZ Meister war die Serie zu rostig, drum hat er in der Pension sein gesamtes Wissen und Erfahrung in die Tat umgesetzt.
Seit letztem Freitag ist das 10.000 Stunden!!! Projekt fertig.
Karosserie aus Edelstahl (jedes originales Blech in V2A nachgebildet!)
Grundmotor von einer BMW R50
Eigenentwicklung Einspritzung (mit variablen Druck zu Drz)
Eigenentwicklung Zündung mit 2 Kerzerln je Zylinder
Eigenentwicklung Auspuffanlage
usw.
Geht 100 und dreht 7500 (Serie 65 bei 4500) - hatte die Ehre mitzureisen, bin fast rausgflogen beim Drift mit dem Radstand...
Das tolle: Er hats für sich gebaut, weil er neugierig war, was man eigentlich mit Hausverstand erreichen kann.
 Betreff des Beitrags: Re: Puch Haflinger
BeitragVerfasst: 01.07.2013, 17:50:27
is fix sein Meisterstück :!:
Habe großen Respekt vor sowas
BeitragVerfasst: 01.07.2013, 18:23:09
Daumen hoch!
BeitragVerfasst: 01.07.2013, 18:34:26
Große Huldigung für die technische Fertigkeit! An den Felgen schau ich vorbei.
BeitragVerfasst: 01.07.2013, 18:43:31
:shock:
BeitragVerfasst: 01.07.2013, 20:16:15
Großen Respekt !
BeitragVerfasst: 01.07.2013, 22:22:58
Unglaubliche Leistung. Respekt sog i. Jawoi.
BeitragVerfasst: 02.07.2013, 06:36:15
Dieser Mann sollte in seiner Rente nicht auf die Idee kommen, nichts mehr zu arbeiten. Was für eine Vergeudung an Können und Wissen das wäre.
Was man mit Hausverstand und Begabung nicht lernen kann: Geschmackliche Sicherheit.
BeitragVerfasst: 02.07.2013, 06:51:26
:shock: WOW!
Auch meinen Respekt hat sich der gute Herr mehr als verdient.
Ja klar, Geschmacklich kann man drüber motzen, aber alleine dieses Projekt von Anfang bis zum Schluss durch zu ziehen und das bis ins kleinste Detail, ist phenomenal!
Das Auspuffgewürm erschließt sich mir nicht ganz in seiner Funktion. Kannst du mir sagen, was die Schleiferl richtung Fahrzeugfront für einen Sinn haben?
Schlicht Auspufflänge zwecks optimiertem Ladungswechsel?
Zuletzt geändert von Elwood am 02.07.2013, 07:39:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 02.07.2013, 07:03:17
Ist möglicherweise eine Lärmsache. Kannmir vorstellen, daß der Weg vom Motor zum Endrohr verdammt kurz ist, für die vorgegebenen dB.
BeitragVerfasst: 02.07.2013, 07:52:26
:Das Auspuffgewürm erschließt sich mir nicht ganz in seiner Funktion. Kannst du mir sagen, was die Schleiferl richtung Fahrzeugfront für einen Sinn haben?
Links und rechts sind exakt gleich lang. Länge, Bögen und Geometrie ergeben das besondere Ansprechverhalten, Leistungsentfaltung, Drehmoment und Drehzahl.
Laut ist er nicht so, dafür kernig.
Ein kleines Geheimnis für Euch: Durch die Länge und der Abgasgeschwindigkeit erzeugt das verbrannte Abgas vom einen Zylinder, welches sonst ungenutzt zum Auspuff geht einen Unterdruck für den zweiten Zylinder, damit der sich dann nach dem Arbeitstakt leichter entleert und später mehr Füllung mit Frischluft erlaubt.
Auf der anderen Seite wird das Windradl zur Lüftkühlung vom ganzen Murl auch gleich als Turbinchen genutzt, und damit mehr Frischluft in den Brennraum gedrückt.
Damit das Werkl übers ganze Drehzahlband "schön", hehe, läuft - hat sich diese Art Gewürm ergeben.
BeitragVerfasst: 02.07.2013, 08:13:38
508S1 hat geschrieben:
Ein kleines Geheimnis für Euch: Durch die Länge und der Abgasgeschwindigkeit erzeugt ... usw.
Ah eh, so wie ich vermutet hab.
Durchdacht bis ins Detail. Sehr Lobenswert!
BeitragVerfasst: 02.07.2013, 08:48:25
Aha, ausm Bezirk Radkersburg. Muss ich mal meine Verwandtschaft anhauen, ob die den kennen ;)
BeitragVerfasst: 02.07.2013, 11:03:58
Ich bewundere die Ausdauer dieser Menschen.
Ein schwerer Egotrip :shock: im positiven Sinne.
Der Detailwahnsinn erinnert mich im an die Dave Walden Geschichte, wobei bei dem war das eher ein Kommerztrip.
http://www.ecsautomotive.com/other/As_Bad_As_New.pdf
BeitragVerfasst: 02.07.2013, 11:36:45
In 14 Jahren ist Dave Walden nicht einen
Meter mit seinem praktisch perfekten Mustang Boss 302
gefahren – weil das Reifen und Auspuff ruinieren würde
Alles nur mehr dem Werterhalt und dem Investment geschuldet. Solche leute ruiniern das Hobby.
