Aktuelle Zeit: 29.06.2025, 14:08:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 111 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Herbert von Caravan
BeitragVerfasst: 22.10.2013, 18:21:39
Mit der Modifikation (150W Strahler) ist es nicht nur schön hell, sondern auch sehr warm auf den Fingern ;D
Erleichtert die Strahlarbeiten aber enorm.
ich hab so einen LED strahler. der macht nicht viel wärme. vielleicht gut als alternative?
BeitragVerfasst: 24.10.2013, 11:43:47
Bei dem LED Lampen fehlt irgend ein Farbspektrum glaub ich, deswegen sieht man auch nix damit.
Außerdem sind diese LED Taschenlampen alle nach einem halben Jahr hin, ich hab noch keine gehabt, die länger gehalten hat!
BeitragVerfasst: 24.10.2013, 11:53:29
Leistbare LED sind für den Wohnbereich wegen des Problems des recht diskreten = schlechten Farbspektrums genauso wie Energiesparlampen völlig inakzeptabel. Gut möglich dass das Problem für Schrauber erklärt.
Wird sich aber mit Fortschritt der Technik alles geben, hoff ich.
BeitragVerfasst: 24.10.2013, 16:07:00
kann ich nicht bestätigen. hab dem lateiner-papa unlängst so led-spot-ersatzdinger installiert, leuchtet sehr hell aber freundlich.
BeitragVerfasst: 01.01.2014, 20:49:32
Lässig !
BeitragVerfasst: 01.01.2014, 21:09:10
alle dichtflächen plan? (was mich sehr wundern würde)
hast du das messingrohr, wo der spritschlauch draufkommt mit loctite eingeklebt?
die fallen manchmal während der fahrt raus und dann.... :shock:
BeitragVerfasst: 01.01.2014, 21:32:41
...braucht so ein zäh-rekord bis zum abfackeln wie ein großer!
BeitragVerfasst: 01.01.2014, 21:55:15
motz hat geschrieben:
Brauchts net wirklich reicht mit Kleb&Dichtstoffentferner und vorsichtig mit einer langen Stanleymesserklinge abziehen.
Die Dichtung dazwischen gleicht einiges aus.
Die sind normalerweise mit Übermaß eingepresst.
Nutzt Loctite a nix wenns net dauerbeständig gegen Benzin ist...
Ich hatte einige Stutzen in Reserve die ich dann passend gedreht hab. Ansonsten gehst in den 2. Bez. zum ex. Magistris
BeitragVerfasst: 01.01.2014, 23:02:22
mit viel gefühl und einem seitenschneider das röhrdl "kerben" und es haut bis ans lebensende dieser dschieemmkonstruktion nimma ab!
tausendmal bei luftpritschlern durchgeführt und trotz aller skeptiker nie oval gezwickt oder undicht geworden.
BeitragVerfasst: 01.01.2014, 23:03:42
wenn beim didta die dichtflächen nicht plan sind, geht da rein gar nix mehr.
zumindest wars bei mir und einigen anderen so.
dann verliert er iwo sein vakuum und du hast auch plötzlich nurmehr eine stufe statt zwei.
BeitragVerfasst: 06.01.2014, 19:27:17
A Düsenreibahle is aber nix zum putzen! Die sind konisch
Es sei denn sie ist zylindrisch und hat den passenden Durchmesser. Ansonsten sind die Teile so scharf das Du die Bohrungen schnell aufweitest…
Ich nehm für die Teile feindrähtige Kupferkabelreste
BeitragVerfasst: 07.01.2014, 21:55:16
Tipp zum Vergaserreinigen ohne Schrubben.
Ein Freund von mir hat da !A Ergebnisse mit Mopedvergasern indem er die in Nespresso "Kaffeemaschinenreiniger Flüssig" unverdünnt einlegt.
Er sagt das funzt perfekt alle Ablagerungen würden verschwinden und die Düsen von selber frei.
Habs selber aber noch net probiert.
LG
Kellison
BeitragVerfasst: 07.01.2014, 22:10:54
Bevorst Dir wieder a gröber Immobilie machst frag mal im 2. Bezirk nach...
Auf Ebay gips auch ab und zu was, wobei der zeitweilig grantelnde Herr meist gynstiger und ab und zu überaschenderweise gaaaaanz hilfsbereit ist...
BeitragVerfasst: 08.01.2014, 21:02:09
tolle geschichte. und beruhigend, dass es so ein geschäft noch gibt.
BeitragVerfasst: 09.01.2014, 02:00:08
gips meinen altradiomenschen dort ums eck eigentlich noch?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
