Aktuelle Zeit: 17.12.2025, 12:52:30
 Betreff des Beitrags: Motorteile entkrusten - Biodiesel?
BeitragVerfasst: 08.06.2016, 13:10:44
Jo, hab da einen ziemlich versauten Motor, den ich reinigen will.
ca. so und schlimmer:
Hat jemand Geheimtipps, die ich probieren kann?
Versuchsreihen hab i schon mit Diesel, Terpentin, Ventilsauber- bzw. Einspritzdüsenreiniger-Zeugs gemacht, ca. alle denselben Effekt an je einer angesauten Zylinderkopfschraube.
Bremsflüssigkeit tut gar nix.
Hab gehört Biodiesel ist aggressiver als der normale Diesel und kann herangezogen werden.
Stimmts? Und wenn ja, wo kriegt man das Zeug (in Wien)?
BeitragVerfasst: 08.06.2016, 13:36:23
ja Biodiesel nehme ich auch gerne dafür, Einkaufsmöglich irgendwas mit Landwirtschaft/ Raiffeisen
BeitragVerfasst: 08.06.2016, 13:43:57
Benzin?
BeitragVerfasst: 08.06.2016, 15:42:54
Wenn die Ölwanne schon so ausschaut, was ist dann mit dem Zylinderkopf und vor allem mit den vielen Ölleitungen und Bohrungen??? Die müssten sehr ähnlich aussehen aber wesentlich kritischer sein meiner Meinung nach.....
BeitragVerfasst: 08.06.2016, 16:02:27
Wasser.
https://www.youtube.com/watch?v=KFtp_jmLF3k
BeitragVerfasst: 08.06.2016, 21:15:24
hd46510 hat geschrieben:
Quergedacht - was hältst du von Backrohrreiniger z.b. K2R? Wenn' s funktioniert kannst du ja schauen welche Lösungsmittel drin sind.
BeitragVerfasst: 09.06.2016, 11:58:36
DAS funzt nur wenn der pickl noch rennt und im brennraum mindestens ein hamster platz hat.
BeitragVerfasst: 09.06.2016, 12:31:50
Mit einer Spritze lässt sich das sicher anpassen, genauso wie der Hamster, hast ja nicht gesagt welche Rasse oder welches Alter ;)
Dann passts auch für an Mini ;)
BeitragVerfasst: 09.06.2016, 18:03:45
Verbrennungsmotoren.
*pfrzt*
Scheißdreck!
BeitragVerfasst: 10.06.2016, 11:53:58
danke mal für den input!
Backofenreiniger: hops, ganz vergessen: auf Felgenreiniger, Werkstattbodenreiniger und Backrohrreiniger bin ich schon gestoßen.
Nachdem ich gesehen hab, dass der probierte Felgenreiniger in der Sekunde des Drüberlaufens eine Spur in die (G.s.D. noch zu überarbeitende) Zylinderhonung geätzt hat, hatte ich die gedanklich schon abgehakt.
@Schrauber30, hättest du Bedenken am Alu-Zylinderkopf, z.B. bei den NoWe-Lagern?
Benzin: Wirkt das so viel besser? Muss ich noch probieren - wollt mir was feuergefährliches und benebelndes bei so einer umfangreichen Aufgabe eher ersparen.
Biodiesel gibts gibts anscheinend am Ölhafen - wie passend :-) Mal schaun ob ich dort was bekomm.
Im Lagerhaus gibts das Zeug leider nimma
Hoff ich kann bald berichten, was wie funktioniert hat!
BeitragVerfasst: 03.11.2016, 11:53:33
kurzes Update: Biodiesel ist im östl. Österreich tot.
Münzer@Ölhafen Lobau macht wohl nur Großkunden.
Bei Novaol in Bruck/Leitha sitzen zwei Portierheisln (à la Breifuß und Weber) im Portierheisl, dass Ärger nicht mehr geht. (Gibts ned, homma ned, is aus - wiedaschaun)
Fündig geworden aber in Strebersdorf bei der LKW-Tankstelle Böhm. Dunkelstes und abgefucktes Platzl aber sehr nette Leute.
Ein bisschen beser als Diesel löst das Zeug schon, aber wenns um orge Öl-Verkrustung geht - wie oben die Ölwanne - geht nur was aggressives wie die erwähnten MIttelchen (Felgenreiniger in meinem Fall)
Interessant auch, dass der Felgenreiniger wiederum bei Kraftstoffrückständen aus der Verbrennung kaum Wirkung gezeigt hat. Diese trockenen, steinharten Krusten haben dafür ganz schnell bei Ascorbinsäure aufgegeben.
Hab leider nur ein Nachher-Bild:
BeitragVerfasst: 03.11.2016, 14:57:42
Du hast das mit Aspirin gereinigt??
BeitragVerfasst: 03.11.2016, 16:39:01
Na, mit Vitamin C. C wie Lösungsmittel.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
