Aktuelle Zeit: 28.06.2025, 22:51:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 901 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 61  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Für die Zweiradfraktion
BeitragVerfasst: 03.10.2016, 15:35:37
Die gehen inzwischen schon für 10k€ her.
BeitragVerfasst: 04.10.2016, 08:46:17
nürburgring R6
https://youtu.be/ZASCNvWtuyU?t=282
BeitragVerfasst: 04.10.2016, 13:17:17
So 100% überzeugt bin ich ja nicht davon, dass Einspurer dort etwas verloren haben, aber wenns einer so gut kann wie der hier ist das schon erhebend mitanzusehen!
BeitragVerfasst: 06.10.2016, 08:28:58
Stufenlose, drehzahlabhängige Nockenwellenverstellung ohne Strom, ohne Hydraulik. Sehr leiwand!
http://www.1000ps.at/motorrad-bilder-de ... 9?bildId=7
Nein, es kann nicht die Öffnungsdauer verstellen.
Nein, es kann nicht lastabhängig gesteuert werden.
Aber ist es das Mehrgewicht wert das auch noch zu können?
BeitragVerfasst: 06.10.2016, 12:28:04
Keep it simple. Schöne Lösung.
Ich verwende seit Jahren bei den V8 Motoren "variable bleed off lifters" eine stufenlose, drehzahlabhängige Nockenwellenverstellung ohne Strom, allerdings mit Hydraulik aber ohne Ansteuerung .
Ist aus den 60's und mittlerweile schon in Vergessenheit geraten. Funzt aber astrein. :D
https://www.google.ch/patents/US7131411
BeitragVerfasst: 06.10.2016, 14:21:49
Auch nicht depp.at
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe: Quasi Hydrostößel mit variablem Hub.
BeitragVerfasst: 06.10.2016, 16:01:02
Auch nicht depp.at
Es geht nur in eine Richtung, nämlich verkürzen des Hubes und der Steuerzeiten unter ca. 3000Umin.
Wiederherstellen des hubes /Steuerzeit ab ca. 3000umin.
Bei höheren Drehzahlen 5500-6500 hat man sogar den Vorteil das es kein pump up der Lifter gibt.
Über 6500 funktioniert sowieso kein Hydrauliklifter mehr.
Nachteil, minimaler Ventilaushubverlust, ist aber bei jeden anderem Hydrolifter ebenfalls und hörbares Ventilspiel (wie bei mechanischen Lifter) bei niedriger Drehzahl.
BeitragVerfasst: 07.10.2016, 06:56:14
Aha, wieder was gelernt. So fängt der Tag schon gut an. :D
BeitragVerfasst: 24.10.2016, 07:36:37
BeitragVerfasst: 24.10.2016, 09:17:21
sehr schön.
BeitragVerfasst: 24.10.2016, 11:41:25
Ist das der Murl von der monza ?
BeitragVerfasst: 24.10.2016, 13:12:24
ist ein maxi-motor
BeitragVerfasst: 09.11.2016, 12:13:39
BeitragVerfasst: 09.11.2016, 15:03:28
Hoat! :D
BeitragVerfasst: 09.12.2016, 10:05:46
