Aktuelle Zeit: 27.06.2025, 20:06:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 111 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
BeitragVerfasst: 27.02.2017, 15:30:05
Sauba! Echt schon gspannt wie das dann am Bullenring tut.
BeitragVerfasst: 27.02.2017, 20:06:58
leiwand! Was ist jetzt die Mindestgröße für die Felgen?
Ist der Sattel verkehrt montiert, oder schaut das nur auf dem verwackelten Pixel so aus als wären die Entlüftungsnipperl unten und die Verbindungsleitung der Sattelhälften oben?
So isses verkehrt, sorgt bei manchen für tagelange Beschäftigung bis zur Verzweiflung und mehrmaligen zerlegens bis zur Aufgabe.
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 09:24:03
15 Zoll Felgen passen, wie vorher auch. Die Bremsleitung auf den Sätteln muss ich noch tauschen, wenn ich rausgefunden habe welche Kolben der differentialbohrung "vorne" sein muss. Und ja, die neuen Spindeln setzten das Rad höher, wodurch das Auto tiefer steht. Die Fahrwerksgeometrie bleibt dabei aber unverändert.
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 13:00:49
Lässig, dass'd den 15ern treu bleibst.
Bezüglich der Kolbenposition glaube ich, dass der größere Kolben in Drehrichtung gesehen hinten anzuordnen ist. Theorie dazu siehe Skizze:
Bremskolbenposition.jpg [ 1.71 MiB | 6100-mal betrachtet ]
Sollte ich einen wichtigen Faktor vergessen haben, oder generell falsch liegen, bitte um Aufklärung.
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 13:28:24
Die reden zwar vom Motorrad, aber ich schätze an der Stelle gibts da keinen Unterschied:
Während die auflaufende Belagseite von einem kleinen Kolben auf die Scheibe gepresst wird, arbeitet auf der ablaufenden Seite ein großer Bremskolben, der aufgrund seiner größeren Fläche und damit des größeren hydraulischen Übersetzungsverhältnisses eine höhere Kraft ausübt. Durch diesen Trick wurde der ungleichförmige Verschleiß der Vier- und vor allem der überdimensionierten Sechskolbenzangen oftmals kompensiert.
Quelle
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 13:47:07
Das is aber schon umständlich wenn man vor jedem Reversieren den Bremssattel umdrehen muss.
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 14:05:19
Bei neuen Autos geht das automatisch über den Rücklichtschalter, aber beim Cuda gibt's dafür wahrscheinlich noch einen Handhebel.
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 14:37:29
Ja, danke. Der kleine also "vorne" der große dahinter. Ich hatte das eh so in Erinnerung, war mir aber nicht mehr ganz sicher. Jetzt könnt ich, weil die Spindeln symmetrisch sind noch die Seiten tauschen und hätte die Zangen dann vorne. Ich würde mir mit der Kühlluftführung zwar leichter tun, Gewicht würde aber von der Wagenmitte weg wandern ...
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 15:30:34
ja wird dann auch problematisch mit den fliegen auf den seitenscheiben....
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 20:43:50
20170228_193851.jpg [ 1.49 MiB | 6058-mal betrachtet ]
Nur noch entlüften
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 20:57:15
Echt phein.
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 21:09:34
20170228_200616.jpg [ 1.41 MiB | 6054-mal betrachtet ]
Dreht sich auch noch...
BeitragVerfasst: 28.02.2017, 23:54:27
War das etwa ein mit Transpiration verbundener empirischer Nachweis einer vagen Hypothese? :wink:
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 00:12:21
Eiskalte Berechnung!
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 08:38:30
Herrlich! Es geht nichts über gut gefüllte Felgen. 8)
