Aktuelle Zeit: 28.06.2025, 16:31:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: drû ká
BeitragVerfasst: 23.03.2018, 10:53:37
Würschtlschmelzen
:shock: :roll:
Bitte um Erklärung, mach nix unüberlegtes! Es gibt für alles eine Lösung. :wink:
BeitragVerfasst: 23.03.2018, 13:28:19
Zumpferlbesitz is heutzutag nimmer politisch korrekt.
BeitragVerfasst: 23.03.2018, 15:44:23
neun64 hat geschrieben:
Seit heute gibts den da im Kindergarten zum spielen:
http://www.xioneer.com
herrlich, ich hab ja noch gutscheine!
Best Customer ever!
BeitragVerfasst: 23.03.2018, 22:27:09
hat auch jemand einen 3d scanner?
BeitragVerfasst: 24.03.2018, 08:31:16
Ja, einen für Personen (zum reinstellen) und einen Handscanner.
BeitragVerfasst: 24.03.2018, 23:20:03
gingert um kleinteile.
BeitragVerfasst: 25.03.2018, 09:04:55
Des glaubi!
BeitragVerfasst: 25.03.2018, 15:19:39
https://www.2print.at
Am besten, du fragst die Jungs selber, ob's das können,was du brauchst.
BeitragVerfasst: 16.04.2018, 15:46:15
..bei mir steht seit letzter Woche auch sowas im Bastelkeller.
Ein paar sinnlose Kleinigkeiten sind schon herausgekommen, gestern habe ich den ersten mechanisch belasteten Teil fürs Mini-Moped konstruiert, und bin schon gespannt ob das brauchbar gedruckt wird.
Vorerst werden mal PLA würstel geschmolzen, eventuell kommt in Kürze noch PETG dazu.
Der Gravitrax-Zusatzteil für den Neffen ist jedenfalls fein geworden :lol:
BeitragVerfasst: 16.04.2018, 18:28:31
leiwand!
Zeig mal her wasd scho zamgschmolzen hast.
BeitragVerfasst: 17.04.2018, 09:06:27
Bis jetzt großteils Kleinzeugs, eben um mit den Einstellungen vertraut zu werden.
XYZ-Kalibrierungswürferl:
Der kommt so vom Hersteller.
Schlüsselanhänger-Hasal:
Erstversuch eigenes Design und selbst durch den Slicer gejagt.
Die Oberfläche hat noch Potential, da habe ich aber schon diverse Einstellungen dazu gefunden.
Vom Mini-Kleiderbügel fürs Puppengewand der Nichte gibts kein Foto.
Der Gravitrax-Stein fürn Neffen wurde glaube ich auch nicht auf Speicherchip gebannt.
Gestern dann die ersten Bauteile fürs Minimoped:
Oberfläche ist sehr schön geworden, nur die Bohrung ist etwas zugewachsen.
Wieviel Schrumpfung man da einplanen muss ist anscheinend Erfahrungssache.
Das Trumm ist das Mittelteil der hinteren Schwinge, hält die Antriebswelle und den Kugelkopf für den Stoßdämpfer.
Da ist aber beim Slicen mächtig was schiefgegangen, rechts daneben das Originalteil.
Wegen Umbau auf Riemenantrieb muss die ganze Schwinge 2mm nach links, dann würde der Stoßdämpfer nicht mehr gerade sitzen. Deshalb neues Mittelteil wo der Ansatz hinten (rechts unten im Bild) um die 2mm verschoben ist. Warum der komplett nicht gedruckt wurde muss ich heute abend herausfinden.
BeitragVerfasst: 17.04.2018, 09:47:57
Spannend! Danke für die ausführlichen Infos.
Was für ein CAD-Programm verwendest du denn um deine Kreationen zu erschaffen?
Das Schwingenmittelteil schaut nämlich aus als wärs irgendwann grob vereinfacht worden und deswegen so polygonig. Vielleicht ist dabei auch der Ansatz für den Dämpfer verloren gegangen.
Bzgl. den beiden blauen Rollerl oder Lagern fürs Wunzmoped:
Wie geht das beim Drucken mit den Überhängen? hast du auf dem Bild das Stützmaterial schon weggebrochen?
BeitragVerfasst: 17.04.2018, 10:03:04
Ich verwende quasi das MS-Paint für 3D: Sketchup
SolidEdge verwende ich für 2D Zeichnungen, die 3D Version davon hat aber einfach zuviele Funktionen für einen Gelegenheitsnutzer. Da verbrachte ich mehr Zeit mit dem Suchen der gewünschten Funktion als mit dem Konstruieren.
Für Überhänge konstruiert der Slicer (bei mir im Moment Cura) automatisch Supports.
Bei den beiden Lagern war das allerdings nicht notwendig, die sind Vollmaterial.
Beim Schwingenmittelteil ist beim extrudieren glaube ich was schiefgegangen, und die Wände gehen "hinter" dem Ansatz durch, statt dass sie unterbrochen werden.
Vermute ich zumindest, schau ich mir heute Abend genauer an.
Für die 3 fehlenden Löcher oben habe ich nämlich noch keine Erklärung :lol:
BeitragVerfasst: 17.04.2018, 13:44:09
Für fehlende Löcher gibts eine Lösung von ACME
BeitragVerfasst: 17.04.2018, 14:37:53
Genau! Fragst am Besten den Coyoten.
gnihihihi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
