Aktuelle Zeit: 27.06.2025, 19:45:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 198 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Neuanschaffung & Suchanfrage
BeitragVerfasst: 23.04.2018, 15:33:19
hasp hat geschrieben:
.)Radioeinbau :)
.)gasfedern heckklappe
.)ölwechsel
.)ölkreislauf spülung
.)noch ein ölwechsel
.)ölfilter neu
.)luftfilter neu
.)verteilerfinger und kappe neu
.)zündkabel und kerzen neu
.)kraftstofffilter neu
.)bremssättel, beläge, schläuche vorne neu
.)auspuff geflickt
.)gurt beifahrerseite getauscht
.)türschlösser getauscht
.)innenraum gereinigt
.)thermostat neu
.)temp.sensor kühlwasser jetronic
.)kühlkreislauf gespült
.)kühlflüssigkeit neu
noch ausständig:
.)dichtungen einlasskrümmer
.)öl diff
.)öl getriebe
.)klimaanlage komplettieren
.)regler lufi kasten ausbauen
.)sensor waschwasser
.)abs warnleuchte
Oida voda.... :shock: :shock: :shock:
Das kann dann wohl als "durchrepariert" gelten bis zum nächsten Service.....
BeitragVerfasst: 23.04.2018, 18:10:04
Dimple hat geschrieben:
was ist das rote im Hintergrund von dem MajoBild?
würde mal sagen: Tatra 603
Dimple, Edith sagt: Google hilft bei der Bestätigung: Tatra 603, I. Serie
korrekt, inkl. dem mit der 1. serie.
...is aber nicht meiner.
(wenn auch aus nahem familienumfeld)
BeitragVerfasst: 23.04.2018, 18:11:31
.)Radioeinbau :)
.)ölwechsel
.)ölfilter neu
.)luftfilter neu
.)auspuff geflickt
.)thermostat neu
noch ausständig:
.)öl diff
.)öl getriebe
.)abs warnleuchte
ich möcht EIN MAL im leben ein auto von einem wie mir kaufen, nur EIN MAL !
BeitragVerfasst: 23.04.2018, 18:17:11
Danke Dimple und hasp für die Aufklärung, V8 luftgekühlt ist immer ein Bild wert
BeitragVerfasst: 23.04.2018, 18:22:44
extrem stark was die tschechoslowaken damals so gebaut haben und sicher mitschuld an frühkindlicher prägung meiner.
BeitragVerfasst: 20.05.2018, 00:24:43
Gratuliere zu dem schönen Kombi.
Zuletzt geändert von Bob am 20.05.2018, 00:26:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20.05.2018, 00:25:33
BeitragVerfasst: 27.05.2018, 22:29:31
danke.
am 29. is einzelgenehmigungstermin,
wenn der überstanden ist darf man so richtig gratulieren.
trau mich nicht so ganz optimistisch sein, hab zwar sehr viel gemacht aber irgendwas werdens wohl finden.
BeitragVerfasst: 27.05.2018, 22:48:02
Daumen werden gedrückt.
BeitragVerfasst: 04.07.2018, 19:33:14
.)Radioeinbau :)
.)ölwechsel
.)ölfilter neu
.)luftfilter neu
.)auspuff geflickt
.)thermostat neu
noch ausständig:
.)öl diff
.)öl getriebe
.)abs warnleuchte
so, in der zwischenzeit mal beim ersten einzelgenehmigungstermin durchgerasselt.
.)handbremse zu viele rasten bis wirkung
.)Zugstrebenlager zu viel spiel
.)Abgaswerte zu Hoch
handbremse is easy,
aus dem zugstrebenlager wurden 2 zugstrebenlager, 2 querlenker, 2 traggelenke, 2 stabikoppelstangen, keine ahnung was mich da geritten hat, dafür hab ich erstmal auf klimanlage komplettieren gepfiffen :)
abgaswerte zu hoch is blöd
der motor hat zwar LH jetronic, aber ohne fehlerspeicher, ned mal zum ausblinken.
mal auf grund von verdacht auf falschluft ansaugkrümmerdichtungen, drosselklappendichtungen, und einspritzdüsendichtungen noch gemacht...
und vorm nächsten termin wird der alte tank mit systemreiniger drin noch schön leergefahren.
bitte mir nächste woche glück zu wünschen.
BeitragVerfasst: 04.07.2018, 19:47:15
nebenbei noch einen satz passender felgen wieder frischgemacht:
BeitragVerfasst: 05.07.2018, 22:38:36
weiter gehts:
untenrum jetzt peppiger, quasi genitalschmuck fürs auto:
heute nach tausch aller falschluftkandidatendichtungen von luftmassemesser bis brennraum erstmalig angrworfen und siehe da, ruhiger leerlauf und seidenweiches hochdrehen !!
auch neu alle kühlschläuche, heizungsschläuche und heizungsregelventil (fast alles kaputtgegangen beim ansaugbrücke demontieren)
die neuen felgen montiert:
also bitte alle daumen drücken für den 2. anlauf einzelgenehmigung am dienstag !
BeitragVerfasst: 05.07.2018, 23:08:51
Phein! Viel Glück beim zweiten Versuch.
BeitragVerfasst: 06.07.2018, 06:29:22
Wow! Die Felgen sind ohne der noblen Verblendung ja viiiiel fescher!
Add Genitalschmuck: Bist zufällig über eine angebrochene Lackdose gestolpert, oder gibt es tatsächlich Aftermarkethersteller mit Hang zum Expressionismus?
Viel Erfolg am Dingstag!
BeitragVerfasst: 06.07.2018, 10:10:46
nana, das war ein eigener übermotivierter ausrutscher mit arger rostschutzfarbe.
damit der querlenker nicht durchrostet. :P
