Aktuelle Zeit: 27.06.2025, 12:59:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 88 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Spitzer Leuchtstift
BeitragVerfasst: 26.05.2021, 11:17:56
..da steht gar nirgends Opel drauf, nur der Blitz selbst pickt hinten.
Vorne mach ich vermutlich einen im Stil vom Turbo hin, seitlich muss ichs mal testweise montieren.
Die gelben Farbflecke jetzt passen halt farblich gut.
Am Montag gabs die erste Pschistratur. Das Abblend-Licht hat auf Bodenwellen teilweise etwas zu viel abgeblendet. Also komplett finster..
Ließ sich zum Glück in der Garage mit einem Klopfen auf die Relais-Box schnell nachstellen, und nachdem die Kontakte vom Relais geputzt waren, ists auch wieder behoben. Ich hab dann sicherheitshalber die Relais für Fern- und Abblendlicht vertauscht, Fernlicht wird sicher deutlich weniger genutzt.
Und für den 10.6. bin ich für Service und Pickerl eingebucht, dann schau ich mal was die Werkstatt sagt, ob ich was übersehen hab..
Edit: Mittlerweile find ich auch den nicht anghiasltn Speckheuler nicht mehr ganz so unpassend, lieber wärs mir aber trotzdem ohne. :)
BeitragVerfasst: 11.06.2021, 14:02:47
Service und Pickerl erledigt - Mechanikus zufrieden, alles gut :D
Nur die 15 Jahre alten Reifen soll ich entsorgen.
Bei meiner Fahrweise hätt ich zwar noch nichts bemerkt, aber im Nassen war ich damit noch nicht unterwegs.
BeitragVerfasst: 11.06.2021, 14:20:27
Gratiniere! :D
Geh wo, entsorgen. Eintüten und einlagern die Rundlinge für die Magic-Number-Fanatiker die in ferner Zukunft deinen Nachlass durchstöbern. :P
BeitragVerfasst: 11.06.2021, 19:38:53
Sogamoi, gibts da echt nix anderes als den Potenzler RE 040? Oder pfeifst eh auf die komischen Asphaltschneider vorn?
BeitragVerfasst: 11.06.2021, 23:57:27
du hättest dabeisensolln als er auf die showbühne musste.
zig schrauberln am unterboden die gelöst werden wollen um platz für die bühnentragarme zu schaffen damits dorthin gelangen können wos auch hinghörn.
und dazu muss er aber auf eigens für die rodl angefertigte holzscheite um überhaut so hoch zu werden damit man drunterkommt.
unter 500€ gabats bei mir keinen aufkleber, selbst wenn alles in der ordnung wär.
BeitragVerfasst: 12.06.2021, 11:04:23
Viel billiger wars eh nicht, dafür habens auch gleich das gute Öl eingefüllt.
Aber ich bin froh wen in der Nähe zu haben der sich auskennt. Es gibt genug Fotos im Netz von Blindgängern die an den Schwellern aufgebockt haben (macht schöne Löcher..), oder an den falschen Stellen und der dann nach Abnahme der Vorderräder nach hinten von der Bühne gekippt ist.
Neue Reifen ist ein bissl schwierig, der Re40 ist der einzige Reifen in der Dimension, und der wird angeblich nicht mehr produziert.
Alternativen sind ein bissl schwierig:
- 195er auf die schmalen Felgen (fahren die Engländer..)
- Hintere Felgen auch vorne fahren mit 205 oder 215, braucht aber Distanzen
(Hab ich daheim, werd ich wahrscheinlich mal testen)
- einen Satz Motec oder ProTrack Felgen holen, teuerste Option aber reifentechnisch die meiste Auswahl.
BeitragVerfasst: 12.06.2021, 11:44:47
Olta, die Protrack sind aber schon saufesch - sofort zuschlagen!
So gut und v.a. narrensicher im Regen wie meine Michelin PS3 sind, leg ich für die und die PS4 mal die Hand ins Feuer. Tät ich eher am schmalen Limit als am breiten nehmen, weil auf Betriebstemperatur bekommst auf der Straße selbst die schmalen nicht (ich hab das einmal zusammen gebracht, bei über 30 Grad im nicht vorhandenen Schatten auf der Nordschleife). Dabei nörgeln die Leut aber eher übers Schmieren von den Michelin wenns heiß is, da wird aber wohl eher ned von Autos ausgegangen, die deutlich unter einer Tonne wiegen. Keeeine Ahnung wie's da mit Legalität, Freigabe etc ausschaut.
BeitragVerfasst: 12.06.2021, 14:22:33
Was hat der Spitzer Orischinoool für Reifen- und Felgendimensionen?
Gips da nix aus der Lokuswelt, das mit wenig aufwand adaptiert werden kann?
BeitragVerfasst: 12.06.2021, 16:40:25
175/55R17 81V 225/45R17 90V 5.5Jx17 ET26 7.5Jx17 ET36
Elise S2 Info - dass da die Felgen sogar vorn und hinten unterschiedliche Durchmesser haben machts ned grad unkomplizierter.
BeitragVerfasst: 13.06.2021, 10:14:44
Ahaa! Danke für die Aufklärung.
Jetzt ist mir klar warum die Spitzerfrontradln gar so Trennscheibig ausschauen wohingegen mir das bei einem Lieserl noch nie so dramatisch aufgefalln wär.
BeitragVerfasst: 13.06.2021, 16:41:21
Die Opel Marketingabteilung hat sich halt extrem vor Mittelmotorcrashes angaxt, falls ihre angestammte Hutfahrerschaft auf einmal Lust auf etwas schickes mit Blitz entwickelt hätt.
BeitragVerfasst: 13.06.2021, 18:14:48
Ich steh auf der Leitung. Die Breite ist bei den 2 Standardradln vom Lieserl ja ebenfalls 175. Ergo identes Auflageflächenverhältnis zwischen vorn und hinten. Also müsste auch die "sichere" Untersteuerneigung gleich sein.
BeitragVerfasst: 13.06.2021, 20:03:30
Bei den Engländern hats aber auch das Sportpack mit 195ern gegeben.
BeitragVerfasst: 13.06.2021, 21:48:31
Aso ja, optional.
Hab nur die ganze Zeit überlegt was die 17" mit Grip und Fahrverhalten zu tun haben könnten.
Ist hald einfach nur das alles mit identem Abrollumfang vermutlich unendlich selten am Reifenmarkt ist.
@Gartenzwerg:
https://www.reifenrechner.at/
Probier mal durch welche Felgengrößen und Reifendimensionen sich mit möglichst geringer Abweichung ausgehen und dann schau was davon am Markt angeboten wird.
BeitragVerfasst: 13.06.2021, 23:03:17
Cooles Tool! Denk mir Protrack, sowie PS4 vorn 205/45 R17 88V (ab €132/Stück) und hinten 225/45 R17 91Y (ab €81/Stück) sollt passen - würd mich ohne Segen von Gartenzwergs Speedstermechaniker aber absolut nicht drübertrauen, allein schon wegen der Frage ob eh nix schleift. Ob das der Grund is, warum die Protrack Bude selbst die vorderen Semis in 205/40/17 mit noch ein paar % weniger Abrollumfang verkauft? Nicht ganz zu unterschätzender Vorteil des relativ ubiquitären Michelin, v.a. im Vergleich zu irgendwelchen exotischen und reichlich alltagsuntauglichen Semislicks: Verfügbarkeit bei einem Patschen irgendwo 1000km weg von zhaus.
Wo ich drüber nachdenk: Der Speedstermechaniker fährt glaub ich selbst die Protrack.
