Aktuelle Zeit: 27.06.2025, 14:51:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 169 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kirschblühte
BeitragVerfasst: 27.06.2021, 18:43:21
ha! das hab ich sogar ohne diesel geschafft!
In einem Peugeot 205 CJ!
BeitragVerfasst: 28.06.2021, 12:46:43
gerald hat geschrieben:
erinnert mich doch phrappierend an die vorderen Girling Bremsen von Saab 99/900...
Danke für den Hinweis, das könnte mal bei der Teile Suche helfen.
Eher nicht, schaut bei Deinem kleiner aus, aber das Prinzip ist das selbe.
liebe Grüße
Gerald
BeitragVerfasst: 15.07.2021, 15:12:10
deine Schrauber Berichte sind wie immer sehr lesenswert
BeitragVerfasst: 15.07.2021, 15:34:50
Ui, der Regler ist aber auch gut versteckt!
Das mit den Teilen ist manchmal echt ein Drama. Wenn das zig Jahre alte Altteil doch wieder das junge Neuteil ersetzen muss, läuft definitiv irgendwas falsch.
BeitragVerfasst: 15.07.2021, 22:16:37
Da war ja die Sapperlot Lima a Lercherlproblem ;)
BeitragVerfasst: 16.07.2021, 06:22:22
Unglaublich. Ich hätte schon lang das Handtuch geworfen gehabt. Gratulation zur Lösungsfindung!
Für mich als Elektrophobiker ist es unverständlich was man an einem Spannungsregler mit Schrauben einstellen kann. Geht es da um die Spulenabstände die die Induktion beeinflussen?
BeitragVerfasst: 16.07.2021, 10:29:35
Wieder was gelernt. Danke!
BeitragVerfasst: 16.07.2021, 10:56:30
Mit der Schraube wird die Federkraft des Kontakt eingestellt über den die Erregerspannung zur Lima fließt.
Die Lima würde weit mehr als die 13-15 Volt bringen, jedoch baut sich mit dem ansteigen der Spannung in der Spule, welche den Strom aus der Lima abbekommt das Magnetfeld auf, die Spüle zieht an und öffnet den Kontakt um die Erregung der Lima zu unterbrechen. Somit fällt auch die Kraft der Spule zusammen und der Kontakt schließt wieder und die Lima wird wieder erregt. Im Betrieb ist da nur ein Surren zu hören da das sehr sehr schnell schaltet.
Wenn man die Einstellschraube rein dreht, hat der Kontakt mehr Halt und die Spule braucht mehr Kraft um zu öffnen und so kann man die Spannung der Lima erhöhen, da sie länger mit dem Erregerstrom versorgt wird. Die 2. Spule die im Regler sitzt, ist nur dazu da um den Kontakt zur Lima zu unterbrechen, wenn der Motor nicht läuft, damit kein Strom von der Batterie über die Lichtmaschine abhaut.
Schön erklärt, danke!
 Betreff des Beitrags: Re: -.-.
BeitragVerfasst: 10.12.2021, 01:05:47
von anfang bis zum end macht mich das jetzt ein bisserl traurig herr schraubär!
BeitragVerfasst: 10.12.2021, 08:58:46
Interessant. Sehr Interessant. Weiß wer mehr? Ich mein, weils hier ja ein Phorum ist.
BeitragVerfasst: 10.12.2021, 09:10:01
Ich hab anscheinend irgendwas nicht mitbekommen.
Auf jeden Fall sehr schad, falls das tatsächlich ein Abschied wär.
BeitragVerfasst: 10.12.2021, 09:48:01
Naugeh, wirklich?!?
Also, wer war der Sacklpicka der den Schrauber per PN traktiert hat?
BeitragVerfasst: 10.12.2021, 10:16:54
I sogs glei, I wors ned.
BeitragVerfasst: 10.12.2021, 11:22:55
Was auch immer der Grund sein mag...wenn der Auslöser dafür ist, dass i alle meine Spuren verwischen will, dann kann's ned nur um die berühmten Heidelbeeren gehen.
Wenn man aber die Beiträge der letzten Tage und deren eventuellen Zusammenhänge so interpretiert, dann hat auch das möglicherweise mit dem Scheißvirus zu tun... :roll:
- Jeremy Clarkson -
BeitragVerfasst: 10.12.2021, 19:30:39
du lieber himmel! was is denn hier passiert?
all die schrauberschen (gesamt)kunstwerke abgehängt! auf punkte und striche eingschmolzen, das is ja entsetzlich!! :cry:
