Aktuelle Zeit: 29.06.2025, 18:32:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 23:24:04
[quote="Rainer"]
Am besten du wendest dich an den Roman Schaur (rschaur@daihatsu.at) quote]
Oje, der arme Roman muß morgen aber bittere Emails abrufen....
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 23:34:07
Mein ERSTER Verbrauch jetzt mit dem "richtig funktionierendem Motor" liegt bei 6,13 Liter / 100 Kilometer. Wenn du es schaffst dem mehr als 8 Liter zu entreissen dann fahrst schon Rally damit.......
Frag mal bei Daihatsu nach wann der kleine in Japan "VOM BAND GELAUFEN IST".
Am besten du wendest dich an den Roman Schaur (rschaur@daihatsu.at) er hat diesen Bereich über bei Daihatsu in Wien. Wäre interessant zwecks Oldtimertypisierung.
Warum?
Ganz einfach wenn du ihn nicht als Oldtimer typisierst wirst du ihn in Österreich nicht anmelden können da er keinen Kat hat.
Hat der kleine vielleicht auch eine Klimaanlage? (Klimakompressor wäre in Fahrtrichtung vorne rechts am Motorblock montiert)
Die Schweizer Modelle hatte nämlich Klima ;) (zumindest die meisten)
WAAAAS ? der braucht unter 10 liter ? dann muß er weg...
83er katlos legalisieren in Ö ? ich glaub das wird nix .
iss aber eh wuascht da das mieleQP schon EUisiert iss und taferln drauf hat - aber aberschaunmermal...
klima ?
ich glaub ned , aber wenns den verbrauch in die höh treibt werd ichs nachrüsten !!!
voll org , diese luke:
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 23:49:25
Mit der Klima schaffst im Dauerbetrieb (also mit Jacke im Sommer und so) SICHER deine 8 Liter, wennst dann dazu noch den 3-fach Vergaser auftreiben kannst den es mal gegeben hat, dann hat er nicht nur 62PS sondern braucht auch sicher gleich 8,5 Liter.
Für 10 Liter mußt du schon andere Sachen anstellen, wie wärs wenn du einen 1000KG Wohnwagen durch die gegend schleifst? Natürlich mit Klima eingeschaltet... ;)
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 23:58:59
hmmm , gar nicht gut , der kuhohr'e nimmt nämlich auch nix !!!
jetzt gas ich schon drei tage volle kanne durch stadt und land und außer das die kuppelung demnächst wehoh gibt tut sich nix an der dosn , auch nix an der sprudelanzeige , halb voll , seit ich ihn hab...
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 00:28:24
Und was genau ist daran so schlimm?
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 00:54:48
ich hab noch tankgutscheine für über eine million !!!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
